Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Брус 150мм проконопатишь и ок все будет, а нас так 90% домов стоит.
    В будущем утеплишь мин ватой или эковатой, сразу только перекрытия утепли.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Свайный фундамент будет быстрее по времени, по цене все зависит от грунта но точно не дороже.
  3. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    имеется в виду при строительстве утеплить сразу лентой из джута или как там его?) перекрытия - это полы потолки т. е? это - то понятно.
    лишь бы стены необшитые внутри не обдувало) чтоб за тепло по 20 штук в месяц зимой не платить...
    на счет свайного фундамента - пол то не холодный будет?)
    я так понимаю, что все это вполне реально сделать и въехать, вы считаете?
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Тогда еще вопрос - по цене реально в миллион уложиться от фундамента до электрики?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Составте элементарную смету, если все сами делаете, то без канализации и шикарного камина с холодным чердаком то должны уложится.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вариантов утепления брусового дома масса, выбирайте сами что вам нравится.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    зависит от толщины бруса, а дальше фундамент, потолок это можно утеплить, вход через тамбур, активно садиться будет года 3 при установке обсады для окон и дверей надо этот момент просчитать с зазорами над обсадой, а то давить будет, брус зависать = щели и т. д.
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    ох, я чето не догоняю (чтоб дом поднять надо же брус купить и людей нанять поднимать, а это уже значит "не сами".. да какой там камин, котельную бы нормально сделать и ладно)
    я даже не знаю как расчитать количество кубов бруса для простого квадратного дома 9*10 с холодным чердаком и сколько стоят услуги подрядчиков(
    может кто поможет хотябы с ориентировочной сметой?):aga:
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    если сами, то мзлф будет бюджетнее чем сваи, в любом случае сразу заложите утепление фундамента и отмостки
    у меня баня на сваях, я делал забирку из эппс 5см, снега будет больше закидаю ещё снегом
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А вот с подрядчиком вряд ли хватит.
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    есть фирмы которые этим занимаются и проект у них типа бонусом, я поднимал из оцилиндровки, там другой ценник
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ага мне баню 5х7м на 270к, только материал на сруб + стропила насчитали.
  13. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @lexusirina, в принципе должны уложиться, раз уже есть и вода и все остальное. Но много работ нужно будет делать самим. Утепление дома это не сложно, просто надо соблюдать правила, так сказать, утепления. Дом то все таки деревянный будет. Большие потери тепла пол крыша окна. Потом какое отопление у Вас бет, электричество, газ, ТК или печка? У нас соседи по участку зимовали в доме из бруса, мансарда у них еще не утеплена, перекрыли на зиму лестничный поем. Утепление только пол. Стены брус 150. Отапливались только печкой и еще каким то электрических обогревателем, вроде говорят было не холодно. А еще снаружи стены типа Изоспана, пленкой обтянули. Сколько электричества истратили не знаю. Нам дом быстро поставили под крышу. Из всего утепления только пол (минвата),мансарда не утеплена, окна стоят. Ради интереса на выходных заедем в дом, померяю температуру внутри дома. По поводу фундамента, я все таки к ленте склоняюсь мзфл. Лишний раз источник тепла. Сам фундамент сверху можно утеплить, отмостку. Все таки идея свай- это установка труб на материковый уровень. А кто его знает, на какой глубине это находится. Потом установка печи, слышала такую версию от печника. Мол печка сама тяжелая и горячая, сваи под ней ведут себя совершенно по другому чем под домом, возможен перекос печи и пожар. Не знаю насколько это правда. Вы посчитайте и ленту и сваи, мне кажется в одну стоимость выйдите.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Никто не мешает утеплить и свайный фундамент, закрыть по периметру пеноплексом и сделать отмостку.
    Одно понятно, фундамент как и стены это вопрос религии.
  15. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    значит я адепт ленты
