Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Утепление в 100мм не достаточно.
  2. евген507
    евген507
    евген507
    Cыктывкар
    Алексей, конструктив прост: брус 150*150, размеры 10 на 8, 2 этажа (160кв.м), холодный чердак. Утепление по перекрытиям: подвал-1эт. - 150мм, 1эт.-2эт. - 150мм, 2эт.-хол.чердак - 250мм мин. вата. Утепление снаружи - 100мм мин. вата. Утепление ленточного фундамента пеноплекс - 50мм (подошва, нар. стенка, отмостка. На данный момент стоит всего лишь одна межкомнатная дверь (в санузел:)), так как дом используется в режиме живём-строим, внутренней отделки также нет - живём в брусе. Я ни в коем случае не жалуюсь, ходим с сыновьями по дому в трусах;), но настаиваю, что мороз за 30 гр. требует дровишек, даже при хорошем утеплении.
  3. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Жалко... проект классный. на доп утепление заказчик зажмотил? :)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Очень ограниченый объём, поэтому больше не получается, да и не особо требуется. Там тепловая завеса фигачит постоянно.
  6. savelka
    savelka
    savelka
    @Aleksey19081979, Вы когда-то о свайном фундаменте отозвались:
    А можно вкратце, почему это самый неудачный фундамент?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    За кажущейся дешевизной последует масса неудобств и рисков.
    Единственный плюс это скорость возведения.
    На западе подобные фундаменты запрещены законодательно во многих странах для жилых домов.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И да, по-настоящему комфортный дом на таком фундаменте построить не получиться.
  9. savelka
    savelka
    savelka
    @Aleksey19081979, а можно поподробнее? в чем неудобства свайного фундамента? в чем риски? некачественные сваи? неравномерное проседание? почему дом не будет комфортным? хочется понять. :)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Риски в проседании или випирании свай, на форуме полно таких примеров.
    Неудобство в том, что пол будет холодить зимой, а летом наоборот не будет давать прохлады, комфорт достигается многими факторами и Главный из них это отопление тёплым полом.
  11. savelka
    savelka
    savelka
    Вот здесь пользователь Лехин. пишет, что в доме на свайном фундаменте теплый пол тоже возможен:
    "Ваша хотелка с исключительно напольной системой отопления вполне логично решается посредством организаций вместо деревянного - железобетонного ростверка (свайной обвязки). Теплый пол в данном случии можно изготовить по грунту:
    Щель между землей и ростверком со стороны жилого помещения закрывается асбоцементными/ацеидовыми листами (сей материал иногда именуется плоским шифером). Дополнительно, изнутри данную заделку лучше утеплить листами экструзионного пенополистирола на ребре, вплотную к асбоцементным листам (дополнительный эффект бедет если их вкопать в землю, и чем глубже, тем лучше);
    Далее, внутреннее пространство (до запланированной отметки 0.000, т. е. пола 1-го этажа) заполняется трамбованным щебнем и/или песком, поверх которой уже делается бетонная подготовка (достаточно 80мм), поверх которой укладываются трубы системы вожяного теплого пола, заливаемые бетонной выравнивающей стяжкой. Вид отделочного покрытия пола выбираете по собственному вкусу :hello:"
    Получается, что комфорт в виде теплого пола возможен и на сваях.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ещё раз повторю, свайный фундамент это крайний вариант, когда невозможно выполнить другие виды фундамента.
    Не надо ничего придумывать и изобретать.
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    В принципе да, если пол вместе с грунтом зимой пучить не будет. В таком разе лучше геологию грунтов заказать. Там может потребоваться замена грунта на не пучинистый, утепленная отмостка по всему периметру (утепление вокруг свай обязательно в любом случае),утепленная забирка... Много "скользких" моментов. Не забываем что кроме ростверка есть диагональные укосины. Их тоже от засыпки ограждать придется.
    В конечном итоге может получится дороже ленточного с теплым полом по финской технологии.
  14. savelka
    savelka
    savelka
    Спасибо, становится понятнее. Подскажите, пожалуйста, если знаете, кто в Сыкте хорошо делает фундаменты? не УШП, не УФФ. Ленточные. В личку.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Куча народу делает, загляните на биржу.
