Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. savelka
    savelka
    savelka
    Спасибо, почитаю. Читаю сейчас все про устройство дренажа участка. Самообразование-наше все. Сегодня был специалист на участке, поводил руками и сказал, что дренаж нам он сделает после отсыпки участка. Чето засомневалась я в его компетенции, придется, видно своими руками делать.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    может он и прав, мало того, что могут трубы тяжелой техникой подавить, так и всю систему угробить. Вы видели как глубоко может провалиться самосвал с песком, да просто тот же погрузчик ? А в дренажку он точно провалится т. к. грунт там будет не такой плотный. И потом будете второй раз дренаж делать т. к. старый будет весь передавлен перемешан :(. Подумайте, может он и прав.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть зерно.
    Смотря на какую глубину дренаж будет сделан. И чем засыпан.
    Опять же после выравнивания участка копать его тоже не есть гуд. Если дренаж планируется только по периметру участка, то техникой можно там не юлозить. А заезд усилить что бы не давило.
  4. savelka
    savelka
    savelka
    Мы не хотим "елочку" по всему участку, такой дренаж много к чему обязывает и недешево стоит. Планируем по периметру. В компетенции засомневались в том числе и потому, что специалист не заинтересовался результатами геологического анализа, что меня лично напрягает.
  5. savelka
    savelka
    savelka
    Да, планируем глубинный дренаж по периметру с уклонной трубой, смотровыми колодцами на углах и переливочным сборным колодцем. Вот Вы правильно подметили, как сохранить эту трубу на въезде, поскольку далее на участок будет тяжелая техника заезжать для отсыпки и фундамента.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Убрать ее временно... или с верху положить типа ж/б плит...
  7. savelka
    savelka
    savelka
    Вообще, сегодня прокатились по Сосновой поляне, смотрю, народ в основной массе дренажом не заморачивается, в лучшем случае роют траншею глубиной см 70, по периметру, которая вроде как собирает только поверхностные воды, хотя у многих участки довольно сырые и нужен глубинный дренаж. :faq:
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ребята где ЕСТЬ в продаже электрические полотенчики?
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @MaximusIM, в магазине Термокуб Водопьянова 4
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    это проще простого, например плиты :) они распределят нагрузку и не дадут провалиться, у меня со стороны дороги дренажная канава, я туда две пятиметровые бетонные 500-ки положил, заезд почти 10 метров шириной :), а так как канава достаточно глубокая, то сверху почти метр грунта насыпан, т. е. трубы в безопасности
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я делаю так же, этого в целом хватает, по сравнению с тем, что было и что стало вкупе с отсыпкой вообще небо и земля, хотя ещё работы много ... :(, надо ждать соседей, чтоб сними совместно (одному больно дорого встанет) зарыть трубу под дорогой и сбрасывать воду туда, там канава на метр глубже и потом лес :)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    На въезде обычно укладывается цельно металлическая или специальная пластиковая ее не продавить.
  13. savelka
    savelka
    savelka
    @Rolandут, скажите, пожалуйста, Вы в итоге довольны, что воспользовались дренажной системой софт рок? на какую глубину заложили, не увидела в Вашей теме и где Вы ее купили, не нашла их представителей в Сыктывкаре
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да, да по подробнее. Мне тоже предстоит в следующем году искать точку стока...
  15. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Дренаж делается после выравнивания и трамбования, так же как вы будете делать коммуникации в доме, сначала утрамбовали подушку а потом роете под трубы
