Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Бренд как бренд.
    Ищи официалов, кажысь Леспромсервис (хускварна)
  2. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    @Breaker, согласен,
    1. в курсе, в планах утепление внешнего контура с вентилируемым фасадом. Правда, утеплитель и фасад еще не подобрали... Фасад точно не виниловый сайдинг.
    2. тоже в курсе, в планах максимально усилить пол и перекрытие потолка, бриджирование...
    3. маловесомый аргумент, живем в Орбите в панельке - на 9 этаже кто то чихнет, на 1 слышно, уже привыкли...
    Варианты дома? Только не СИП...
  3. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Не видел, чтоб его где то продавали. А раз не продают, значит и сервиса нет...
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. утеплитель только базальтовая вата плотностью от 45 кг/м3 фасад любой тема очень обширная.
    2. все будет зависеть от размеров пролета, но все решаемо с помощью ферм или кленых конструкций.
    3. звукоизоляцию тоже можно довести до приемлимого варианта но думать об этом надо на стадии проекта.
    Варианты:
    Кирпич
    Газобетон
    Каркас
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Приятно видеть грамотного человека.
  6. kuzivanov
    kuzivanov
    kuzivanov
    Позвонил им туда, сказали приносить. Посмотрят. Диагностика 600 рублей.
  7. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    А чем принципиально каркас лучше профилированного бруса?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. Сырой профилированый брус это самое дно из всех стеновых материалов, так как при высыхании вы получите сплошные щели которые законопатить не получиться так как брус профилированный, это признают и сами производители, в сети куча роликов про такие дома и положительных среди них нет.
    2. Сухой? качественно высушить брус до 7-8% влажности не возможно.
    3. Брус имеет тепловое сопротивление 150мм 0.99 (м²•˚С)/Вт при требовании СПИН 3,66 (м²•˚С)/Вт
    То есть такая стена даже при условии абсолютной герметичности (что невозможно) все равно требует утепления проядка 150мм каменой ваты. Можно конечно забить на эти требования и просто СИЛЬНЕЕ топить, но это влечет расходы и сильный дискомфорт в проживании.
    4. Сухой клееный брус 200-250мм вполне годный при наличии газа, в противном случае цена содержания будет очень высока в купе с высокой ценой самого домокомплекта.
    Про каркасы я могу говорить долго, скажу только каркас единственая пока технология экономичного энергосберегающего конструктива, если интересует эта тема то в сезоне у меня минимум два дома каркасных, лучше приезжайте сами посмотрите.
  9. Andrejgas
    Andrejgas
    Andrejgas
    Сыктывкар
    В каркасе много мест для ошибок. Которые могут вылезти со временем.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Каркас не место для экономии и эксперементов, делайте согласно СП 31-105-2002, еще лучше закажите проект у грамотного проектировщика, простоит 100 лет.
  11. Andrejgas
    Andrejgas
    Andrejgas
    Сыктывкар
    Лично у меня к нашим каркасным домам большой вопрос к качеству выполнения пароизоляции, особенно между этажами, и ветрозащиты по периметру окон. А так правильный каркас собрать не проблема.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это вопрос аккуратности монтажника и приемки его работ не более того.
    При условии применении качественных материалов, я использую пленку от ТН для пароизоляции кровли, она идёт в ширину 3 метра что позволяет сплошником закрыть всю стену, стыки на клей саундал для пленок пароизоляции .
  13. Andrejgas
    Andrejgas
    Andrejgas
    Сыктывкар
    Не лично в ваш адрес. То есть контролируется пароизоляция между наружней стеной и перегородкой (не каждая комната отдельно, а цельная пароизоляция по наружней стене), между этажами, выход вентиляции, вход канализации, выходы проводов и т. д. А не просто факт присутствия пароизоляции. Срок службы утеплителя 50 лет а если еще и наберет влаги...
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Да, закладные для перегородок в момент монтажа стен, также и для перекрытий.
    Вентиляция да, по канализации не понял - отдушина?
    Провода не пробивают пароизоляцию нигде.
  15. Andrejgas
    Andrejgas
    Andrejgas
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, @Aleksey19081979,
    Не знал что есть такие. Имелось в виду вход выход коммуникаций.
