Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    время как раз самое подходящее.
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я с Морово, общество мечта. Себе колодец трактором копал. 2 часа и готово.
  3. Koval903
    Koval903
    Koval903
    Что по чем вышло?
  4. Koval903
    Koval903
    Koval903
    Какой грунт, сколько колец и почем трактор был?
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    1600 час эксковатар + дорога 2 часа, 5 колец в земле, 1 сверху. Кольца брал в эжве 8 штук, там потомже доставка есть. На авито игорь вроде. 2 кольца потом продал. вода пошла где то после 5 метров.
  6. nshuktomov
    nshuktomov
    nshuktomov
    Приветствую земляков! Есть вопрос по стропильной системе:
    Высота в коньке 7 м. Размеры 10 м на 9 м. Стены брусовые, 180х180. Имеется стена брусовая высотой 2,7 м под коньком, до затяжки (см. схему). Наклон крыши 26 градусов. Покрытие - гибкая черепица. Утепление по спропилам и затяжке. Нагрузка снеговая+ветровая 336 кг/м2.
    Стропильная система наслонная с затяжкой. Стропила 200х50 по 6 м (другой сортимент не достать!), шаг - 0.59 м. Затяжка та же. Коньковый прогон из 2х досок 200х50. Он опирается на 5 опор из бруса 150х150 на компенсаторах.
    Высота от маурлата до конька - 2340 мм. От конька до стены - 4480 в горизонтальной проекции.
    Свесы по 1,5 метра и 1 фронтальный - 2 м.
    Строитель говорит, что и висячая без опор на центральную стену будет без проблем стоять. Но у меня в этом большой вопрос. Поэтому и настоял на коньковом прогоне.
    Жизнеспособна ли конструкция, из вашего опыта?
  7. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Экскаватор глубоко не копает, читал где то, что если вода глубоко, то экскаватором лучше не лезть. И даже если 5 колец всего, то явно не за 2 часа все делали.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У меня 3 метра копал часа полтора... Грунт обваливается.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Согласен, по времени чуть меньше 2 часов работы вышло с учётом установки колец и засыпкой грунтом и с последующим вывозом оставшегося грунта за пределы участка. опытный эксковаторщик справится, видел как у соседа когда копал также как мне колодец, в виду отсутствия воды подкатывал под собой, чтобы ковш глубже заходил в землю.
  10. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    @DergMan, ну значит у вас какой то мега супер экскаваторщик попался. А телефончик его есть?
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я искал на Авито, ТБ при этом нарушает.
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    А кольца как на такую глубину опускать, сам спускался? У меня кольца с замками круглые, в отверстия ломик вставляют, а к нему цепь и на ковш. Получается надо спускаться для установки и расцепки, что не безопасно.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я так же спускался... Да на счет безопасности надо думать!
  14. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    хорошая крыша, думаю вполне себе жизнеспособная конструкция,
    особенно если посмотреть в сравнении с тем, что другие лепят)
    но только лично мне мягкая кровля не нравится..., больше по душе профнастил.
  15. nshuktomov
    nshuktomov
    nshuktomov
    Спасибо за ответ! Сомнения все таки есть, по поводу стропил 200х50, т. к. по калькулятору не проходят.
    Насчет гибкой черепицы - везде компромисы, для меня, на сегодняшний день, это оптимальный вариант. Хотя, если бы была холодная кровля - то выбрал бы металл.
