Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @lexusirina, А спальня сверху на схеме. Чего не дотянули стену вровень с гостиной? Зачем там этот закуток?
    Проще в одну линию стену делать и с кровлей проще
    Ну на Ваших схемах не видны пути дорожки. По сторонам света переориентировать?
  2. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Кто то с лесобилетом сталкивался? Объездили местные пилорамы, меняют билет на 10 кубов обрезного пиломатериала или 80 тыс. р. не густо. учитывая что сам он стоит 18 тр
  3. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Красоты хоцца с фасада) по сторонам света как раз привязано, а ещё кухня и Су тесно связаны с западной стороной, так как там колодцы канальи и водопровода IMG_20190601_141815.png Screenshot_20190601-135255.png
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Доп фото: справа дорога, въезд на участок сверху+тропинка, два колодца и там же щиток ээ, сверху Юг, юго-запад. Створ на дорогу IMG_20190604_132107.jpg 32м, длина участка 40
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Тут вопрос немного о другом. Может и повезет. А ходить и в рамках можно. А я считал и сип полы, и все равно немного добавив и получишь ушп. А в каркасе это столь нужная тепловая статичность
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сыктывкарцы подскажите где можно заказать ЦСП ТАМАК с доставкой до г. Ухта 30 шт надо желательно 8 мм толщина. Нашел фирму Стройкомплект готовы привезти, но уже 3 неделю жду, оьещают обещают и еще раз обещают и не более того.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А Вы что хотели? за 300 тысяч его продать?) ПОпробуйте сами тогда свалить этот лес и вывезти)
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Нашли где меняют на 22 куба). Если будет нужно дам контакты
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    На 22 куба чего?)
    на 22 куба чего?)
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Обрезной пиломатериал 1-2 сорт
  11. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Всем привет.
    Можно ли где нибудь его поменять на ОЦБ кубов на 10-15?
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @mgnhome, Дык выше пишут товарище об этом
  13. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    @lexusirina,
    Там только про доски.
  14. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Добрый день Земляки!)
    Имею собственный участок в Усть-Вымском районе под ИЖС 20 соток, участок в поле, ровный и сухой, глины нет). Провел электричество 1 фазу к своему участку.
    В скором времени планирую построить баню из бревна 5х5 с выносом, фундамент буду делать из железнодорожных деревянных б/у шпал, в горизонтальном исполнении.
    Собственно вопрос, какова конструктивная технология должна быть, т. е. подушка, щебень, гидроизоляция..?
    Кому не трудно подскажите пожалуйста.)
    ПРОСЬБА НЕ ВЛАЗИТЬ В ТЕМУ ПРО КРЕОЗОТ, ЗАПАХИ ИТП, ВОПРОС В ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКТИВА!
    заранее благодарен!)
  15. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Подушка - это прежде всего противопучинистое средство. Если там хороший песчаный грунт, из крупнозернистого песка, без глинистых вкраплений, по сентябрю и октябрю сухой, без открытой воды весной, то можно блоки бетонные. Предварительно протрамбовать основание. Если шпалы, то они и есть фундаментные основания, в принципе их можно кинуть. Они сгниют через лет 40. Дети потом поменяют.
    Если бы он был глинистый грунт. Тогда вынимаем грунт примерно на 30-50 см, под основаниями будущего фундамента, стелем геотекстиль, потом слоями и трамбуем песок, желательно речной. Если рядом есть щебень, гравий и т. д., то после песка сантиметров 20 под основание будущего фундамента. Это примерно на такую баню.
    Гидроизоляция между бетонной частью и деревом. Шпала пропитана гидроизоляционным слоем.
    Чем острей крыша, тем меньше давления снега. Но чем она острей - тем длиннее листы, дороже материал)
    (Один раз видел, кто-то делает сам бетонные шайбы из покрышек машин)
