Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    246 голосов
    58,6%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    16,0%
  1. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Спасибо Вам огромное за подробную информацию)
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Продам УЗО ABB F202 разного номинала
  3. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Самое важное. В бюрократическом строительстве, в строительстве по "лицензиям" с разрешениями и сдачи технадзору, делают в начале геологическую разведку, смотрят физические и химические свойства грунтов основания. После этого проектировщик по полученным данным делает проект фундамента.
    Я описал примерное решение, по той информации, что получил от вас, малой ее части)
    Подход к фундаменту строго индивидуальный. Бываешь делаешь шурфы для исследования грунтов, а они разные через метр друг от друга, совершенно.
    Я на практике видел хозяев, которые делали фундамент, "как у друга", а потом дом шел в трещины. На фундамент надо обращать пристальное внимание, его ремонт очень дорогой, если вообще возможен. Если дома небольшие и несложные фундаменты, там проще, под домкраты, но без знаний и опыта лучше не лезть.
    В деревянном строительстве, как правило последствия это заклинивание дверей и искаженная геометрия внутренних конструкций, трещина материалов отделки из твердых минеральных листов. Если зимой дверь заклинило, вспомните улыбу мастера который делал фундамент)
    Принцип долголетия деревянного дома простой - изоляция от воды, по возможности, минимум на 1 метр по всей поверхности дома, низ, верх, боковые стороны. Баня отдельный случай) Там надо обращать внимание на отвод воды, проветривание помещения после использования. В черных банях в деревнях, как правило не следят за этим, а просто меняют старый материал на новый в момент его завершения эксплуатационных качеств.
    (Как там, "Подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока") Редко захожу сюда, так что не знаю когда появлюсь снова.
  4. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    У меня баня 5х5+2 вынос стоят на покрышках от грузового тс, набитых пгс. Двери открываются всегда.
  5. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Всем привет! Хочу скважину на участке. Подскажите людей которые делают с гарантией.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Все с гарантией делают)
    Есть бурилы с компактными установками, а есть на колесной технике. Смотри как с заездом на участок. у соседей поспрашивай, если делали скважину, то какая глубина, примерно на такую и выйдешь у себя.
    Паспорт скважины обязательно требуй после того как прокачают до прозрачной.
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Николай 8-950-565-65-55 - бурилка на базе камаза. Договор, гарантия, паспорт. Трубы правильные и фильтр заводской. Мне бурил, я доволен. :)
  8. id764869
    id764869
    id764869
  9. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    У меня жестко глинистый грунт с высоким УГВ. Задался вопросом, вот выну я грунт и получу котлован для воды, придется делать дренаж, а это тоже деньги. А не легче ли в таком случае сделать песчаную подушку 30-50 см на глине, можно даже с возведением бетонных стенок, чтобы песок вбок не размывало, тогда проблем с талыми и грунтовыми водами не будет и дренаж не обязателен.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    https://docs.google.com/file/d/0B6RpAgaD6t-ia1hIclhQVThvdzA/edit
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    тут многие так и делают
  12. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Ну, нужны подробные данные, чтоб советовать какие нибудь решения. Топография.
    Можно сделать отсыпку по площади основания здания с выходом на метр-полтора, с трамбовкой, но материала больше уйдет.
    УГВ надо смотреть осенью, перед заморозками. Если в Октябре скопаете яму 1.5-2 метра, можно установить зеркало УГВ. Если оно на 1.5 метра, не беда. Нормативы для Сыктывкар 1.7-1.9 метров. Но на практике при хорошем слое снега почва не замерзает более 30 см.
    Даже если в траншее будет вода, зимой она равномерно подымит здание, а весной аккуратно равномерно опустит. Тут и нужен геотекстиль и трамбовка. Без этих работ - глина "съест" здание.
    Если бы вы у меня заказывали, я бы непременно посоветовал бы винтовые сваи и не думал)
    Если найти низкий уровень по плану, можно так же траншеей и песком вытянут воду в место, где уровень ниже будет. Вообще по нормативам вдоль красных линий должны быть рвы для отвода воды)
    Опять же из практики. Видел тяжелые деревянные здания, которые возведены были на ФБСках, под которые делали песчаную отсыпку, пол метра примерно. Такое здание почти на болоте стояло, геометрия не нарушилась. Зимой только подклинивало некоторые двери. Но повторяю все индивидуально.
    Для тяжелых зданий, каменных, такие решения не подойдут. Нормативы в любых случаях будут требовать убрать, понизить УГВ. Или делать на конструкциях фундаментных - сваи.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Столько глупостей в одном посте.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Как бы надо с обоснованием критику нагонять...
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    100 раз на этом форуме обсуждалось.
    Капитан очевидность.
    Осенью важен не УГВ, а дождевая вода скопившиеся у фундамента, именно она вызывает морозное пучение грунта.
    Про равномерность очень смешно, это вы весеннему солнцу расскажите. В любом случае оттаивание будет происходить неравномерно.
    Правильно, зачем думать, от этого голова болит.
    "только подклинивало некоторые двери" - превышена предельная деформация основания.
    Весь период эксплуатации проблемы с отделкой, в будущем возможна проблема с фундаментом.
