Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вот и 72я страница...
    Отвис...
  2. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Подскажите кто то писал что забивал скважину иглу, где брали трубы, насос, во сколько все обошлось? А самое главное как делали фильтр, наболдажник, где брали сетку галунного плетения?
  3. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Кстати пробурили 12 метров мотобуром, но нарвались на плывун, по тому скважину заливает постоянно. Теперь хотим забить иглу попробовать.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Игла тонкая, с 12 метров воду не подниме.
  5. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Зеркало воды выше будет, общая длина не превысит 8 метров, надеюсь)
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Слабо себе это представляю
  7. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    до 12 метров пробурили, там нашли глину-водоупор, до этого песок был метров 5, яма выкопана около метра, то есть уже 11 метров, и в самой обсадной трубе уровень будет по выше, итог меньше 8 метров подъем воды, если чуть-чуть не хватит можно еще подкопать
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    То есть у вас по сути колодец.
  9. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Выкопали яму 1 метр глубиной, пробурили мотобуром со шнеками 11 метров из ямы в метр, получилось 12 метров водоупор - глина, но не зеркало воды, только водоупор, вода начинается выше, где глина вода заканчивается. Забиваем трубу 11 метров из ямы. Уровень воды в трубе подымется примерно на 2-3 метра, 11-3, получается 8, если не хватит насосу, подкопаем яму (которая 1 метр) до 2 метров.
  10. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Опустим в яму насос на 2 метра
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Я пытался забить иглу, не получилось. Трубу 25 мм брал в "Мистер металлопрокат" на Сысольском, сразу попросил чтобы напилили по 1,5м. Резьбу нарезал клупом (тяжело). Муфты купил там же. Чтобы изготовить фильтр, сделал из одной трубы "копьё", расплющил один конец кувалдой. Сверлом на 8 мм насверлил отверстий в шахматном порядке. Сетку галунного плетения из нержавейки покупал в "Шарики, подшипники" на Сысольском.
    Труба - 900 руб за 12 метров вроде;
    Муфты - 200 руб где-то;
    Сетка - 100 руб.
    Несколько мыслей по этому поводу.
    1. Фильтр так как делал я лучше не делать. Надо чтобы было не копьё на конце, а конус. Конус выточить у токарей можно. А ещё я видел в "Мире инструмента" на Южной наконечник для отбойного молотка за 200 руб, как раз он подходит для такой трубы. Обварить на трубе.
    2. Сетку галунного плетения из нержавейки припаять не получилось (использовал портативную газовую горелку и паяльную кислоту), очень хорошо поддается пайке латунная сетка (продается там же);
    3. "Бабку" сделал из б/у тормозных дисков для авто, обварить все;
    Все фото можно найти в этой теме.
    Если уже есть скважина 11 метров в глубину возможно лучше использовать армированную полипропиленовую трубу (нет гемора с резьбовыми соединениями), бить арматуриной по конусу фильтра. Паяльник для полипропилена сейчас найти не проблема и получится 100% герметичное соединение. Конус через фитинг соединить с трубой.
    Удачи! Ждем отчет! :victory:
  12. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Латунь вступает в реакцию с металлом, говорят нельзя.
    А вот это очень хорошая мысль, спасибо огромное, буду думать
  13. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Обязательно:)
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Трубу наверное лучше паять в стык без муфт?
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А это возможно? Не слышал о таком способе пайки полипропилена.
