Республика Коми, г. Сыктывкар
Тема в разделе "Сыктывкар, Республика Коми", создана пользователем ManHouse, 29.05.12.
Вы Сыктывкарец?
  1. Да, коренной
    247 голосов
    58,7%
  2. Да, живу недавно
    80 голосов
    19,0%
  3. Нет, но мне нравится ваш город
    24 голосов
    5,7%
  4. Нет
    67 голосов
    15,9%
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    АКБ можно восстановить, элементы на никелькадмеевых АКБ стандартные, забыл маркировку но это обычный промышленный стандарт.
  2. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    :hello:
    я седни взял :hndshk: суку лабрадора :)]:cool:
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Фото ы студию!
  5. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    сфоткать сложно...
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    поздрям !
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Мужыки подскажите номера лесопилок в Лозыме, Пажге где пилят ПМ 6метровый.
  8. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Фото класс, поздравляю
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979, 89087176735 - Василий это в Лозыме, 89225819103 - Владимир, лесопилка в Пажге.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  11. konstantin1973
    konstantin1973
    konstantin1973
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Подскажите к кому обратиться за помощью в планировке участка?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Что вы вкладываете в это понятие? И где участок?
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Уважаемые самостройщики) Появилась идея, покритикуйте пожалуйста. Летом построил баню, 8.5м х 5м. Опыт показывает, что моя печка "Малютка Ферингер паровая", не может достаточно обогреть это помещение, даже при отсутствии межкомнатных дверей. Думаю над тем как поднять температуру в помещении для комфортного нахождения в ней зимой.
    Варианты:
    1. Установить доп. печь - место под неё не запроектировано, никак в интерьер не вписывается, хотя доп. мощность можно было бы получить с избытком;
    2. Установить эл. конвекторы мощностью 5-6 кВт, этого хватит при морозе до -25, т. к. сейчас есть обогреватели общей мощностью 5 кВт (хватает) + теплый пол мощностью 2 кВт (для комфорта), при этом варианте уж больно дорого обходятся сутки проживания);
    3. Установить газовый конвектор 5кВт + теплый пол (смущает кусок трубы торчащий из стены бани);
    Есть идея утеплить стены снаружи пенопластом 5 см (паропроницаемость судя по справочникам такая же как у дерева) + конвекторы и теплый пол, обшить все сайдингом. Насколько снизятся теплопотери? Может кто знает?
    Утеплял свой гараж пенопластом изнутри. Объем помещения 240 куб. м. Мощности печки в 10 кВт хватает для поддержания температуры +15 при температуре снаружи -20. Т. е. получилась достаточно хорошая теплоизоляция. Покритикуйте пожалуйста.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Zaboevds, Какое утепление пола и потолков?
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
