1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Школа каркасного домостроения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 29.05.12.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    :faq: На данном этапе развития нашей "цивилизации" это уже невозможно. :no:
    Что может спроектировать проектировщик при строительстве стандартных домов. Перерисовать сниповские решения... и взять за это деньги...Но это не беда..., хуже когда эти "проектировочные" решения идут вразрез с документом... Проектирование нужно когда требуются нестандартные решения. А это очень индивидуально от ситуации к ситуации.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы не совсем понимаете процесс проектирования. Это только условно некоторые дома можно назвать стандартными. А в реальности есть куча нюансов даже у простых проектов. Уважайте труд проектировщиков, их работу не так видно, но она огромна. Просто если проектировщик справился, то о нем ни кто не вспомнит. Накосячил - враг народа.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стандартный проект тоже когда-то кто-то спроектировал. Если застройщик меняет материалы основных конструкций, перепланирует частично план, затрагивая несущие конструкции - конструктор как минимум необходим.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Я подписываюсь под этими словами. И выше мой пост был не о Проектировщиках, а о "проектировщиках".
    К сожалению все чаше и чаше попадаются "рисунки" от "проектировщиков". Да они освоили скечап и частично архикад, но никакого представления о СП на каркасные дома не имеют. Приходиться вместо того что бы строить и все тех решения брать из проекта, долго доказывать заказчику, что некоторые узлы нельзя реализовать с гарантированным результатом. А иногда и впрямую их решения противоречат СП.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Гы! Мое любимое!
    шедевры россейского проектирования!
  6. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Выше писали про проектировщика, который спроектирует весь дом, а потом по этому проекту строить. Так вот, реальность такова, что пока наиболее компетентные проектировщики каркасников среди строителей. Понятно, что в общей доле всех строителей процент адекватных проектировщиков каркасных домов тоже катастрофически низок, но всё же эта доля повыше, нежели среди проектировщиков.
    Это я к чему - обучать должен практикующий строитель, умеющий рассказать и об адвансд фрейминг и об отличиях разных узлов и о том, что подходит в нашей реальности и при этом технологичнее и быстрее. Вот Ларри никто не переплюнет. Он смотрит на проект со стенами без отмеченных стоек и сразу понимает (а также может объяснить) с каким шагом ставятся стойки, как оформить угол, проём, обвязку, перекрытие, стропила и так далее.
    У нас же пытаются расставить стойки, какие-то горизонтальные палочки вразбежку между ними зафигачить, да что там - даже шаг стоек непонятно откуда берётся, никакие листы не укладываются, я уж молчу про расчёт перекрытий, когда предлагается всё в каркаснике на втором этаже делать из металлического двутавра, а при словах про I-beam звучит хмурое "нет, дерево не рассчитано на пролёт 7,5 метров и никак не может применяться". При этом проектировщик имеет кучу профессиональных наград, грамот и работает в одной из крутейших архитектурных компаний региона.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Он просто не привык к таким простым задачам. Проектировщики и архитекторы, специализируются на опр видах конструкций, типах зданий. Естессно, занятие новым направлением требует изучения соответствующей лит-ры. НЕ всем это интересно, вот и перезакладываются. НУ и повторюсь строители тоже бывают разные... Кто на каркасостроении сидит - нюансы знает.
  8. lag
    lag
    lag
    Посмотрел видео "Утепление каркасного дома". Там у Вас пирог стены снаружи внутрь: фасад, ветроизоляция, утеплитель, осб, пароизоляция, отделка. Зачем внутри пароизоляция, ведь снаружи нет преград для выхода пара? Пусть бы стены дышали, как в деревянных домах, а у Вас получился термос, непонятно для чего?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Известно для чего. Термос - чтобы тепло сохранять.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А также максимально преградить дорогу потокам теплого воздуха в утеплитель. Всё просто.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО дышащие стены не нужны.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доказано, что для максимальной рекуперации тепла в теплообменнике необходимо передавать влагу, т. к. в ней содержится достаточно много скрытого тепла. Дышашие стены это ничто иное как передача влаги, соответсвенно дом с дышащими стенами теряет тепла больше, чем точно такой же дом с такими же стенами только пароизолированными.
  13. lag
    lag
    lag
    ОСБ тоже в какой то мере пароизоляция. А избытки влаги придется удалять вентиляцией, теплопотери будут больше.
  14. lag
    lag
    lag
    Также ОСБ снаружи служит зашитой от грызунов. А у вас что является защитой?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это вы с чего решили? Или с дышащими стенами вентиляция не нужна?
