1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо @Motor_752
    Оригинальная штукенция!
    Экономит место и как то необычно - вживую такие топки еще не видел ни у кого...
    В моем случае - подвал - стена монолитный железобетон 40 см - этот вариант не вариант...
  2. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Сколько получилась толщина стены с этим камином?
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Наверное правильнее спросить какая была толщина стены? Она ведь от камина не увеличилась...
    Внутренняя стена нашего проекта несущая. По проекту она должна быть из полнотелого кирпича - 380 мм со штукатуркой в чистовой - 40 - 45 см получается примерно.
    Габариты каминной топки
    Каминная топка Lotus H370 Petite: высота: 529 мм, ширина: 736 мм, глубина: 340 мм.
    Вес 87 кг.
    Значит у Вас теоретически она поместится в стену 40 см...
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Абсолютно верно, все влезло в стандартные размеры, обклад дымохода сделал блоком 100 мм.
  5. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Так может понятнее будет
  6. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    То что нужно! У Вас видео работы камина нет снятого? На ютубе по Вашему камину абсолютно ничего нет. Я еще на этапе проекта, у меня средняя несущая стена 380мм, и думаю как камин можно в нее поместить. Не очень хочется толщину увеличивать. Как я понимаю нужен зазор до камина 100 мм плюс задняя стенка еще 100. Итого 340+100+100=540мм. Придется наверное добавлять по кирпичу с двух сторон - сделав портал шириной в метр и глубиной 540мм. А труба полностью идет одинарная или переходит на сэндвич?
  7. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Vladtolk, на ютубе есть видео, ищите по запросу "lotus fireplace" есть даже на русском, 370 это самая маленькая модель, но горят и управляют огнем они все одинаково отлично. индексы H и W отличаются исполнением (квадратное и вытянутое).
    На инструкции приведены рекомендованные зазоры, там и утеплитель например изображен, но если у Вас стены из не горючего материала и не будет критики в каком-то небольшом локальном перегреве, то вы можете и убрать сузить зазоры. оставив вентиляциооные отверстия снизу и сверху, для охлаждения шахты, просто дымоход вам хоть как придется убирать в короб какой-то с другой стороны стены.
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Все что в доме и тепле труба одинарная, перед проходом через перекрытие и в холодном чердаке - сендвич.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В итоге у Вас несущая средняя стена из газоблока?
    А перекрытие какое делали? Деревянное? или монолит?
    Мне повезло - на соседней строительной базе при закупке кирпича наткнулся на 6 кладок силикатного отбракованного по внешнему виду. И его за полцены скупил с бесплатной доставкой. Ехать там правда до меня меньше километра, но все равно халява приятна...
    Стена потом смотрелась интересно до отделки. Не решился я на блок в центре...
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да все верно, 400 мм из Д500.
    Монолит.
    Забавная стеночка) По хорошему если кирпичом выкладывать, то сторону в гостинную можно и не отделывать, интерьерно будет выглядеть)
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да, если бы сразу задуматься на этапе кладки, можно было красиво выложить миксанув цвета...
    Опять же арку можно было сразу красивым кирпичем обожженым сделать, чтобы потом не тратиться на отделку клинкером.
    Но в момент кладки было не до всего этого...
    Бегал с выпучеными глазами в поисках цемента/песка/арматуры и списком материалов для закупки в руках...
  12. Buck79
    Buck79
    Buck79
    Иваново
    Андрей, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, довольны ли вы выбором окон? Предлагают BRUS-BOX по привлекательной цене, но часто встречаются отрицательные отзывы о приобретаемой желтизне со временем. Что можете сказать по прошествии 6-ти лет использования?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да вроде проблем вообще не заметил с пластиком. Единственное замечания - все наклейки со стекол убирайте сразу, а вот защитную пленку с пластика в самый последний момент.
    потом во время отделки есть шанс замарать...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Привет Андрей!
    :hndshk:
    Сваты так и поступили, пленку на пластике оставили.
    С нутри легко отошла, а вот с наружи...:ogo:
    Приезжаем к ним раз в год, так за один сезон сватья одно окно от Рехау отдирает.
    Чем только не брызгала...
    Ей еще пару лет на первом тереть, ну а там и за второй приниматься можно будет.
    Мне оконщики сами снаружи оторвали пленку после установки, сказали и нам и тебе спокойней будет, а вот внутренняя третий год на рамах висит.
    Эпизодически ковырну, так проблем никаких.
    Снимается легко...
    Так что снаружи я бы поопасался оставлять ее, или тему бы глубже копнул, если уж так от грязи защититься хочется.
    И да! Есть меламиновые губки, которые ототрут любую грязь за несколько движений.
    Кроме Рехау конечно, с наружи. :aga:
  15. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Так делают только НОРМАЛЬНЫЕ установщики...
