1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день...
    скурпулезно смотрел всех соратников...но перекрывающихся деревом не видел...
    С деревом все просто - откройте поиском на форуме темки - деревянные перекрытия - и там все понятно, намного меньше заморочек чем с бетонным...
    Единственный нюанс - нужен армопояс при газобетонной стене... либо бетонный, либо просто с полнотелого кирпича...
    У меня сейчас товарищ строится по похожему проекту...перекрывается деревом, но темки так и нет...
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В принципе есть еще пару каркасников. Но там смысл немного другой.
    Нашел фотку внешнего входа в цоколь на ветке ЛИМПОПО:
    https://www.forumhouse.ru/threads/117703/page-6#post-3476981 и
    второй вариант - на мой взгляд даже более симпатичный:
    https://www.forumhouse.ru/threads/117703/page-6#post-3477590
  4. Iponik
    Iponik
    Iponik
    Спасибо! Пойду посмотрю)
    Вопрос встал такой - перекрытия в домике у меня сделаны из соображений экономии по деревянным балкам. Если делать лестницу как у автора - металлическую из швеллеров - то как стыковать ее деревянными перекрытиями? Если полностью деревянную - боюсь будет потом скрипеть, готовые лестницы - дорогие - тыщ 200 могут обойтись. т. е. экономия по перекрытиям получилась весьма условная, из разряда скупой платит дважды). Балки и работа 60 000 + пол с утеплением и шпунтованным дсп, утеплитель тыщ н 100. т. е. уже 160.+ реализовать лестницу пока не понимаю как.
  5. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    и мы на море решили поехать, правда сегодня муж оплатил всякие утеплители и прочие нужные для крыши вещи, двери в гараж-котельную-кладовую и усомнился в нашем решении, но отдых нужен, обязательно!
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как я понимаю Вашего супруга... сам находился в растрепанных чувствах перед отпуском... И стройку хотелось продолжить, и деток вывезти отдохнуть...
    в итоге пауза затянулась...
    нашел косяки в подготовленной к заливке опалубке под плиту.
    По моим прикидкам масса бетона на одну половинку дома 50 кв. м. х 0.18 (толщина плиты по проекту 16 см- иногда достигает 20 см ввиду неровностей, поэтому для расчет взял толщину 18 см) х 2400 (вес куба бетона)
    получаем примерно 22 тонны. На эту площадь подпорки в виде стоек 15смх10см высотой 2м 30см количеством 50 шт принимают нагрузку - 440 кг на одну стойку. это очень много.
    благо под рукой куча всякого б/у материала - нашел кучу кругляка диаметром от 15 до 30 см... делаю из него еще дополнительные стойки, а предыдущие подпорки соединяю по совету профи в виде буквы Т (вид сверху) - так получается подпорка намного прочнее - брус не гнется и способен нести большую нагрузку...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если Вы смотрели фотки в альбоме - подвал получился все таки на весь дом :)
    И чего я сразу полностью котлован не вырыл ? чисто риторический вопрос...
    Вот и фоты будущего входа... а будет он как у Лимпопо...
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Лестница будет бетонная... пока думаю... хочу пошире чем в проекте...вообщем потренируюсь на кошечках - на СкетчАпе конечно же :)
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Мы тоже решили делать подвальный этаж, немного ушли от проекта. поднимаем на 10 кирпичей от земли, делаем лестницу из дома, отдельного входа не будет.
    Узнавали у газовиков условия для котельной и делаем все чтобы приняли котельную в подвале.
    потолки получатся 2,20-2,25.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    У меня сейчас потолок на отметке 2м 45см... но еще пол поднимется пирогом на 20 см, так что аналогично :)
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Если бы делали геологию, то поменяли бы проект на цокольный, испугались воды в июне, а это были талые воды с весны. Уходить воде некуда было. Сейчас сухо... Решили делать цокольный этаж. А так как бетона залили до уровня земли 1.6 м. вместе с подбетонкой, приходится поднимать цоколь до 10 кирпичей. Пошли косяки с контрфорсами, меняем угол... Посмотрим что выйдет, но прораб уверяет, что будет все хорошо. А я каждый день сижу и высчитываю...
  12. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    А можно по подробнее, какие условия надо выполнить что бы котельную поместить в подвал?
  13. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Таскаев, сколько кубов бетона и метрое, в арматуры ушло на цоколь? И можно удивить общую смету затрат, здесь или в личке. :|: Моя стройка плавно перенеслась на весну, проект куплен и пылиться на полке, и хочется примерно сориентироваться по затратам для Волгограда.
    Пока практикуюсь в кладке газобетона на стройке тестя. Изумительный материал. И почему местные строители его не недолюбливают и предпочитают к/б?
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Затраты не считал особо... чтобы не расстраиваться
    ЦОКОЛЬ = миллион закопанный в землю...
    значит примерно
    подбетонка + подушка (1 м шириной на 50 см) + стена шириной 40 см в середине и 35 см по контуру +полы по грунту 10- 15 см (в зависимости от перепадов) = примерно ушло 110 кубов по 3500 руб/куб + доставка 700 руб/час за миксер
    арматуры ушло в длину не помню но по деньгам на 110 тыс., насос два раза по 14 + 1 раз 16 тыс.
    за работу отдал 100 тыс.
    экскаватор + вывоз самосвалами = 40 тыс.
    вобщем где то 850 - 900 уже набежало с инструментом и крепежом...
    еще забыл про 10 кубов древесины по 7000 тыс и фанера на 25 тыс...
    осталось мне 25 кубов и бетононасос (14 тыс)
    Если у Вас грунт не пучинистый - советую обойтись без цоколя. :)
    У меня еще на чашу весов был поставлен маленький размер участка - 6 соток и желание все уместить на площади дома + овощехранилище. Если бы не это - уже бы первый этаж перекрыл бы...
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Немного статистики: :pioner: просьба тапками не кидать - есть неточности в описаниях фундамента и размеров.
    но все они после замечаний авторов тем - убираются... На большее пока не тяну, много времени отнимает сама стройка. Хотя уважаемый Магнум и предлагал мне все красиво упорядочить - чесс времени совсем на это нет...
    Строятся по проекту Д. Шильникова (в алфавитном порядке) версия 2.6.
    Автор проекта: http://www.shilnikov.ru
    он же на сайте: https://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Zikkurat: https://www.forumhouse.ru/threads/100429/
    AkaStrelok: https://www.forumhouse.ru/threads/218049/ Адрес: Москва, Станд. вар, +0, фундамент: ?; ПОДВАЛ.
    AlexNG: https://www.forumhouse.ru/threads/169139/ Адрес: Д. Устиновка, Станд. вар, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    almazoff73: https://www.forumhouse.ru/threads/124347/ Адрес: Новосибирск, Станд. вар,+120, фундамент: сваи+лента монолит; ПОДВАЛ.
    Alex_f74: https://www.forumhouse.ru/threads/157893/ Адрес: Тульская обл, Стандартный вариант, +?, фундамент: по проекту; без подвала.
    An_utа: https://www.forumhouse.ru/threads/113419/ Адрес: Тула, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    Andreyraduga: https://www.forumhouse.ru/threads/219741/ Адрес: Москва, Станд. вар, +60 с угловой верандой
    Andy1972: https://www.forumhouse.ru/threads/209434/ Адрес: Спасское Мск. обл, Стандартн вариант, +60, фундамент: ?; без подвала.
    Aqualand: https://www.forumhouse.ru/threads/92622/ Адрес: Минск, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    AVD469: https://www.forumhouse.ru/threads/158997/ Адрес: Истра Мск. обл, Зеркальный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Axlns: https://www.forumhouse.ru/threads/168915/ Адрес: Новосибирск, Зеркальный вариант, +120, фундамент: лента+блоки; ПОДВАЛ.
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6269/view Адрес: Москва, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    DasF2 + Лимпопо: https://www.forumhouse.ru/threads/117703/ Адрес: Екатеринбург, Стандартный вариант, +0, фундамент: мон. плита+монол.лента; ПОДВАЛ.
    FDouch: https://www.forumhouse.ru/threads/154037/ Адрес: Гатчина Спб. обл, Станд. вар, +0, фундамент: плита с ребрами; без подвала.
    Friday: https://www.forumhouse.ru/threads/182958/ Адрес: Екатеринбург, Станд. вар, +120, фундамент: лента+сваи монолит; ПОГРЕБ.
    ilaptieva: https://www.forumhouse.ru/threads/167330/ Адрес: ВолгоградСтандартный вариант, +60, фундамент: лента; без подвала.
    katerina77: https://www.forumhouse.ru/threads/201099/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Khong_ar: https://www.forumhouse.ru/threads/178692/ Адрес: Новосибирск, Доработанный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Kitty :https://www.forumhouse.ru/threads/215670/ Адрес: Челябинск, Доработанный вариант,+120,фундамент:
    Kubarik: https://www.forumhouse.ru/threads/157893/ Адрес: Тульская обл, Стандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    lebed555: https://www.forumhouse.ru/threads/210654/ Адрес: Краснодар, Стандартный вариант, +0, фундамент: Лента в грунт; без подвала.
    Lavista: https://www.forumhouse.ru/threads/219167/
    Leossss: https://www.forumhouse.ru/threads/160094/ Адрес: Домодедово, Станд. вар,+120, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Lulka: https://www.forumhouse.ru/threads/169030/ Адрес: Ставрополь, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич; ПОДВАЛ.
    Magnym: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5172/view Адрес: Нижн. Новгород,"Высоково" Стндт, +120, фундамент: плита+ лента монолит; ПОДВАЛ.
    Olyashka:https://www.forumhouse.ru/threads/211925/ Адрес: Санкт Петербург, Стандартный вариант, +0, фундамент: плита; без подвала.
    Serg197: https://www.forumhouse.ru/threads/135572/ Адрес: Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич; ПОДВАЛ.
    Spamer: https://www.forumhouse.ru/threads/214318/ Адрес: Тверь, Станд. вар, +120, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    Ugol: https://www.forumhouse.ru/threads/153471/ Адрес: Истра Мск. обл, Доработанный+гараж, +?, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/90888/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/99000/ Адрес: Москва, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    YukaNT: https://www.forumhouse.ru/threads/196930/ Адрес: ТагииилСтандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    ДИЛЯРА: http://stauch.ru/stroitelstvo-doma-angel-house-proekt-dmitrija/ Калужск. обл; Стандарт; +60, фундамент: лента монолит+кирпич;1/2 ПОДВАЛ.
    Домовух: https://www.forumhouse.ru/threads/152703/ Адрес: Истра Мск. обл, Стандартный+гараж, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ира Ли: https://www.forumhouse.ru/threads/181266/ Адрес: Ока Мск. обл, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОГРЕБ.
    Казиус: https://www.forumhouse.ru/threads/182959/ Адрес: Санкт Петербург, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Конфета: https://www.forumhouse.ru/threads/65210/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ксения76: https://www.forumhouse.ru/threads/198131/ Адрес: ХабаровскСтандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА монолит; без подвала.
    олегтула: https://www.forumhouse.ru/members/675784/ Адрес: Тула, Станд. вар, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    Петрович 753: https://www.forumhouse.ru/threads/167954/ Адрес: ЕкатеринбургСтандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    Риша: https://www.forumhouse.ru/threads/149508/ Адрес: Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Таскаев: https://www.forumhouse.ru/threads/159722/ Адрес: Волгоград, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    Хорожев: https://www.forumhouse.ru/threads/168180/ Адрес: Челябинск, Доработанный вариант,+120,фундамент: ФЛ+ФБС; ПОДВАЛ.
    ЭЛИСЬЕН: https://www.forumhouse.ru/threads/117588/ Адрес: Мытищи, Стандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА+лента монолит; ПОДВАЛ.
    Строятся по Шильникову/начинают (но тему не открыли)
    Armada: https://www.forumhouse.ru/members/769769/
    AnnaRich:https://www.forumhouse.ru/members/915384/
    Baragoza:https://www.forumhouse.ru/members/809665/
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/members/355754/
    Flamegirl:https://www.forumhouse.ru/members/416127/
    ElenIka: https://www.forumhouse.ru/members/588002/
    Kolchinas: https://www.forumhouse.ru/members/1046428/
    Lidochka:https://www.forumhouse.ru/members/1021818/
    Illesp: https://www.forumhouse.ru/members/836731/
    Maligor: https://www.forumhouse.ru/members/338126/
    minern: https://www.forumhouse.ru/members/374705/
    Nari: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5689/view
    skybird: https://www.forumhouse.ru/members/642903/
    Taran55:https://www.forumhouse.ru/members/1053762/
    Закирова: https://www.forumhouse.ru/members/922342/
    КристинаЦой: https://www.forumhouse.ru/members/961484/
    Маршал: https://www.forumhouse.ru/members/750791/
    Танчора: https://www.forumhouse.ru/members/617422/
    Таньчик: https://www.forumhouse.ru/members/318029/
    Тим32: https://www.forumhouse.ru/members/497839/ Адрес: Агалатово ТЕМЫ НЕТ
    Шимпоня: https://www.forumhouse.ru/members/718490/
    Построились (возможно), но темы так и нет:
    Denissska: https://www.forumhouse.ru/members/627615/
    Inessmurmansk:https://www.forumhouse.ru/members/31927/
    Krabolov:https://www.forumhouse.ru/members/196905/
    TATA2370:https://www.forumhouse.ru/members/37545/
