1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Я думаю что котельная в подвале - лишнее... сегодня котлы стали такими компактными, что практически не занимают много места... а коаксиальный подвод воздуха позволяет обходиться без отдельной трубы...
    сложность не только в высоте потолка и отдельном входе - Вас обяжут поставить автоматику - газоанализатор и отсекатель.
  3. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Amadey, у меня уже ушло порядка около 1.3 млн. на вывод под перекрытия, но еще не залит пол в цоколе.
    Использовали арматуру 10 и 12 (по проекту 6 и 8), стены залиты 0,5 м (по проекту 0,3), под верандами 0,4 вроде, цоколь на 10 кирпичей, под подбетонкой песок и щебень трамбованный, дренажные трубы на уровне -1.5 м. выведены в колодец, обратная засыпка грунта по периметру (глина) вперемешку с песком (4 машины) с трамбовкой.
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Мы решили водоподготовку и отопление убрать в подвал. Газа у нас не предвидится ближайшие года 4, хотя живем в газовой стране (нет давления, нужно вести отдельную трубу), так что условия делаем на будущее.
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Нас забыли :)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Eguskova: https://www.forumhouse.ru/threads/207724/ Адрес: Тула, Станд. вар, +120, расширенная веранда; фундамент: лента монолит+кирпич;без ПОДВАЛА
    Поправьте меня если что не так...
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Зеркальный вариант и маленький подвал под котельной и прихожей. В остальном все так ;)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую всех Соратников!
    Хочу обратиться к Гуру с вопросом...
    не могу понять как правильно сделать канализацию из совмещенного душа с туалетом на первом этаже, в стандартном проекте - душ под лестницей.
    Чтобы было понятно - выкладываю фотку. Вывести нужно под гостиную... вести думаю прямо в монолитной плите...
    Может быть есть у кого нибудь фотки... в проекте каналья как то слабенько освещена. Полагаться только на опыт строителей...а его как раз у меня и нет... мои моджахеды делают все как я им говорю...а я и сам тут профан... Подскажите ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    У меня в стяжке ТП протянули трубу 30мм, толщина стяжки позволила сделать минимальный уклон.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А не маловато будет? под душ может и хватило бы... но вот под горшок... я так понимаю полюбасу ставить трубу 100 мм... или все таки 50 мм должно хватить? Есть ли еще какие варианты?
    ау... кто нибудь...
  11. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Таскаев, можно поинтересоваться зачем вам выводить трубу под камин?
  12. woton
    woton
    woton
    Присоединяюсь к вопросу Андрея. Как каналья сделана? Вертикальная канализационная труба утоплена в стену или нет?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :) ХОРОШИЙ ВОПРОС...
    Забыл сказать, что камина у меня не будет.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    я хочу пройти трубой 100 мм по плите и потом за стеной опуститься вниз...
  15. woton
    woton
    woton
    Не понял. :faq: Я имел ввиду трубу стояка.
