1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Значит я не понял вопроса. Я говорил про каналью для камина, как у Вас нарисовано. Для конденсата от камина 30мм хватит. А Вы что предполагает разместить вместо камина?
  2. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    В проекте утоплена в вентканал
  3. woton
    woton
    woton
    спасибо за информацию:)
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Камина не будет... вместо камина пока ничего не планируется... максимум подиум под телек...который можно заменить просто тумбочкой...
    и все таки непонятно соединение узлов на каналье...
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Трубу планирую пустить прямо в плите перекрытия... может быть даже чуть над ней (наполовину будет утоплена... и за средней стенкой уйдет в подвал
    непонятно пока как соединить слив с душа диаметром 50 мм и основную трубу... непонятки в высотах... и элементах переходных...
    кто нибудь фотки может показать данного узла... ?
  6. woton
    woton
    woton
    Таскаев, а зачем канализация в гостиной? :faq: Или планировка не по проекту?
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Таскаев, я так и не пойму зачем вам канализационную трубу выводить под "камин". почему не в обратную сторону?)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну да... все время забываю, что многое остается в голове...
    Выход канальи из дома планируется в противоположной от кухни стороне. т. е.
    Септик будет вынесен от дома на 4 метра за забор на улицу...
    Ну вот так вроде более менее понятно...
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Трубу не хочу опускать сразу в цоколь из туалета, т. к. она будет мешать, а второе - мои работнички забыли про отверстие в стене, а теперь долбить 45 см средней стены на диаметр 110 мм - это пипец просто...
  10. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Ну тогда лучше в полу
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Блин, может я и не прав, но камин, как мне представляется, является душой дома.
  12. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Я извиняюсь, что не в теме по проекту, а что предполагается разместить в цоколе? Если хоз часть то каналье там и место. А вообще где-то прочитал, что открытые канализационные трубы, вернее их вид в человеческих глазах, по феншую оттягивают нормальную энергию из дома. :)] Тогда полюбасу, как ты говоришь, в плите.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Большая комната под кухней/столовой/гостиной будет являться неким местом, совмещающим в себе спортзал, домашний кинотеатр, игровую комнату. Пространство будет все единым, без перегородок и нагромождений мебели...
    Пространство во второй половине дома будет состоять из:
    1. Тех. помещение - водоподготовка, накопители, фильтры, теплоаккумулятор (возможно)
    2. Овощехранилище (под лестницей).
    3. стеллажи под всякий хлам.
    отопление пока не планирую.
    Надеюсь утепления цоколя снаружи достаточно для поддержания положительной температуры, чтобы не разморозить ввод воды в дом из городского водопровода.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Трубы в цоколе пущу вдоль стены и спрячу их при отделке в гипсокартоне. Из него же (гисокартона) сооружу сразу ниши и полочки, чтобы не терять пространство. В местах соединений труб, для ревизии - доступа за гипсокартон, оставлю дверцы/лючки...
  15. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Мы примерно такую же планировку придумали, только у нас лестница в цоколь из дома как в проекте с цоколем. Спускаешься, слева будет котельная, водоподготовка, все для обеспечения жизни в доме)
    справа (под комнатой на первом этаже) постирочная где будет стирка, сушка, глажка белья. заходим во вторую половину дома, справа под кухней будет помещением, слева под залом второе помещение и прямо (под столовой) хранилище банок, склянок, овощей и т. п.
    Холодно не должно быть, по идее в цоколе без отопления температура должна быть +8...+10.
