1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Ну незнаю, дом построен, но колонну то просчитал :) и повторюсь, ты не правильно меня понял, колонна - из кирпича, а вот стена из блока. И знаменатель у нас общий - блок подходит для возведения из него несущей стены
  2. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    - Есть, колонна или нет;
    -Из блока несущая стена или из кирпича.
    Знаменатель у нас общий только один - прежде что-то менять в проекте...Нужно считать нагрузки...Это не Magnym сказал, а изрек Шильников...
    Об этом должны помнить все "Ангелочки" и не только...
    Рад за Вас, что вы услышали голос разума.
    Magnym.
  3. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
  4. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Тоже браеровскую отбраковку взяли на внутренние стены (мы на все взяли) и так же трехдырчатый ТКЗ на каналы ;)
    Кстати облицовка ВВКЗ хуже браеровской отбраковки по качеству как самого кирпича, так и упаковки, а соответственно кол-во боя.
    Определились с облицовкой?
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    @Таскаев, так же все никак не решим когда облицовку класть, сразу или после. Меня еще мучает вопрос заливки плиты перекрытия второго этажа, не забрызгают ли бетоном, если облицовку уже выложить?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Правильные вопросы задаете Елена :)
    Вчера только с Топогеодезом часа полтора по скайпу говорили, в том числе и про данную проблему.
    Пришли к мысли, что более безопаснее облицовку делать после заливки плиты и кладки обоих этажей.
    Также появляется возможность контроля вертикальных швов кладки основной стены. Нерадивые рабочие, оставшись без присмотра, косячат здесь постоянно, замазывая шов вовнутрь а снаружи оставляя пустоты, которые за облицовкой не выцепишь...
    Конечно можно кладку укрыть полиэтиленом/баннерами/етс но это лишние заморочки...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пропустил я Ваше сообщение...
    Есть идея сделать в стенах монолитные колонны. Подобные тем, что были у Arkadiy-sochi , но хочется их немного модифицировать, ща поясню.
    Вот так у Аркадия: https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-65#post-5583219
    я оставил выпуски арматуры под колонны 30х30 см. Но потом изучив вопрос, понял что наибольшая прочность будет достигнута при применении прямоугольных балок 30 х 50, либо 30х60 см.
    http://expodesign.org.ru/monolitnogo-domostroenija
    При каркасном строительстве конструкторы применяют данные балки чередуя их в разных направлениях, чем достигается наибольшая устойчивость конструкции при воздействии сдвига (при землетрясениях и других катаклизьмах...ттт...)
    правда не понял, что Вы имели ввиду - чем по Вашему мнению колонны отличаются от Ж/Б сердечников?
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    1. По армированию пока не решил, но под окнами - нужно, да и каждый третий ряд - тоже рекомендуют - опять же если буду лить колонны, армировка будет более эффективной, т. к. будет придавать дополнительную прочность всей конструкции.
    Утеплителя не будет - только вентзазор. 3-5 см. 3см - если блок будет 400х600х250 и 5 см при блоке 375Х600х250. Скорректировано будет уже на фундаменте после прикидки первого ряда.
    2. Блок и облицовку необходимо перевязывать гибкими базальтовыми связями. Их пока не нашел, но может кто из местных подскажет, вроде Электрон62 их использовал и Grozas72... вобщем пока ищу где и почем...
    также допустимо из нержавейки. Обычные из оцинковки в агрессивной среде (блок+раствор) проживут не более 10 лет.
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @Eguskova
    Если сразу облицовывать, то лучше стены закрыть материалом, лучше наверно плотной пленкой и закрепить её, чтобы ветром не сдуло. А то запачкаете фасад при заливке перекрытия. Сугубо мое мнение.
  10. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Да именно так и планируем, если решим сразу облицовывать. Перекрытие однозначно бетононасосом будем заливать, а там от давления такие брызги летят...
  11. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, Андрей! Я облицовывать кирпичем не планирую,- максимум углы клинкерной плиткой и штукатурка -остальная поверхность! Мое мнение по облицовке,- всетаки сначала коробка и крыша, а потом облицовка!
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Только терминологией - колонны делаются сначала а после стены возводятся, а сердечники заливаются по готовым стенам. Так мне мой архитектор объяснил...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Теперь и мне понятно стало :)
    Логично ! :hello::victory:
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Я тоже на этот вариант нацелен-ну может вместо клинкера по углам искусственный камень
  15. Sergvp73
    Sergvp73
    Sergvp73
    Краснодар
    Привет всем!
    Давно слежу за этим проектом, читаю потихоньку все темы. Дом очень нравится. Вот только задумываю либо развернуть заднюю веранду либо сделать как на этом рисунке. Ткните пожалуйста ссылкой либо в рисунок как эта веранда на эскизе выглядит, фото может кто строил, либо может у Дмитрия Шильникова на его сайте есть картинка с такой верандой. А может вообще зеркальный вариант есть с такой верандой. Нужно жене показать, она у меня с бумажки лучше понимает, читать и смотреть с монитора не любит
