1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Внизу в первом ряду в каждом третьем шве вертикальном - пустота...
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Андрей, закройте полистирол на фундаменте, от ультрафиолета он разрушается, обратите внимание на бетонные колонны - от кирпичной стены утеплить, там пройдет холод!). Желтую облицовку кладут на отлично!
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @almazoff73, приветствую!
    Спасибо за подсказки... сам репу чесал насчет утеплителя в этот угол. Но в итоге решил остановиться на следующем решении.
    На первом этаже будет применена технология запенивания пространства между внутренней и внешней стеной пеноизолом. Это достаточно паропроницаемый материал с закрытыми порами. Влагу пропускает через себя спокойно и не намокает в отличии от каменной ваты.
    Колонна в указанном Вами углу не выходит наружу. Блок в этом месте идет как бы внахлест и есть 10 см блока до угла. т. е. получается 20 см колонна, 10 см блок, потом вентзазор и следом облицовка.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Уважаемые Одноклубники и просто гости моей темы. Вопрос для Коллег по Обителям:
    Как правильно организовать отверстия под балки, на которые будут опираться крыши веранд.
    По проекту туда идет швеллер Н=16 см..вроде так...
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет! Как-то мы с тобой говорили о том, что в проемах оконных и дверных надобть завести кирпич внутрь. Смотрел у тебя в альбоме фото- а на окнах не увидел-ты как решил? И где подпорки под уголок на окнах? или не ставил? Может ведь просесть?
    стройка интересная! Молодец-держись!:super:
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы пока никак еще не делали, похорошему нужно было закладные вместе с заливкой перекрытия ставить, но у нас облицовки нет, так что можем еще подлезть.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    В дверных проемах на входе сделал кирпич, а из кухни дверь будет пластиковая - не стал заморачиваться. Окна сделаны с четвертью.
    Под уголок... хм... не додумался... поеду сегодня - пну... спасибо за наводку! :hello:
  8. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Андрей, мы при заливке перекрытия швеллер закладывали. Потом облицовку вокруг него поднимали вроде бы... фотографий нет под рукой к сожалению. А под стропилку веранды вообще не стали ничего оставлять, думаем на облицовку крепить стропила.
  9. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Андрей,
    балки закладываются после заливки арм. пояса и крепятся непосредственно к нему на закладные, потом уже идет дальнейшая облицовка.
  10. TOHbI4
    TOHbI4
    TOHbI4
    Киров
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А у меня бригадир вместо швеллера ставит туда брус 100х100.
    Стойки делает из мет. квадратной трубы 100х100.
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет! Вопрос по фото №35 про усиление. Ты под лестничной площадкой решил усилить кирпичом? А вот еще вопрос-на углах ты сделал заливку бетоном, но без выпилов с использованием части выпиленного блока в качестве опалубки. Ты же обещал выпиливать в блоке квадраты. Или твоя банда уговорили тебя не пилить-это ж надо пилить-а не хотца. Да-не хотят строители заморачиваться. И про усиление под лестницей-это до отметки площадки? выше не будет? :)
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо Коллеги! @skybird, @khong_ar, @TOHbI4, @Andreyraduga,
    У меня будет заливаться монолитное перекрытие... балки по хорошему в него надо утопить?
    Усложняет ситуацию отсутствие фундамента под веранды и возможность установки столбов...
    т. е. отверстия и закладные нужно сделать сейчас, а монтаж осуществить позже...
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Усиление кирпичом под лестницей только до уровня площадки. Углы не защищены только вовнутрь. Наружу столбы обшиты листами ЭППС.
    Завтра начинают докладывать внутренние перегородки и планируем в среду - четверг смонтировать опалубку под монолитное перекрытие. в пятницу - вязка арматуры и в субботу уже заказаны бетон и бетононасос.
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Удачи-чтобы "твое расписание" выполнилось! Ждем отчета:hello:
