1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    У меня тоже самое, совершенно нет возможности отслеживать. Сегодня затягивают кровлю тайвеком, попросили софиты, а я и не покупала еще, думала подшивка на следующий год уходит... Побежала покупать. :)]
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Народ! Помогите плизззззззззззз!
    Кто нибудь помнит, сколько кирпича уходит на фронтоны?
    У меня сегодня красный кирпич подошел к концу.
    Осталось выложить три ряда на стены второго этажа и полностью фронтоны.
    также нужно докупить на центральную трубу вентиляционную и на перегородки санузлов первого и второго этажей...
    сажусь считать... но может кто нить помнит !?!?!?!?!?!
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Да если б я знал, первый бы подсказал. Не надейся, Андрей, сам подсчитай- надежней будет. То же мне одноклубники, даже никто не откликнулся за пол суток. С завтрашнего дожди на три дня обещают...(
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Я уверен, если бы кто знал эту цифру, то обязательно сообщили. Если нет такого расчета, то что писать? У меня наоборот осталось 4000 шт кирпича и как узнать сколько конкретно ушло на фронтоны? Быстрее и проще посчитать самому, тем более это не сложно.
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Геометрия всем в помощь! Нужные размеры-по факту-остальное-калькулятор или таблицы Excel.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо всем :)
    Понятно что у тех кто в процесссе - не до посчетов, а те кто этот этап прошли - голова теперь забита другим и не всегда можно вспомнить то кол-во, которое ушло год (и более) назад.
    Сегодня поехал и с лету купил 4132 шт. кирпича - 14 европаллет. Доставка - двумя рейсами большого манипулятора, либо 4-мя маленького. Сегодня сломаны оба и обещаются только завтра в 9-00 отзвониться. На сегодня пока материал еще есть... завтра с колес буду поднимать на второй этаж.
    Стены внешние (облицовку) сегодня подняли - остались только фронтоны. Внутренние (газоблок) тоже сегодня завершают. На завтра начинается возведение трубы с вентканалами и внутренней несущей стены и перегородки с колонной под балку...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Несколько фото:
    На первой фотке видно утеплитель - пенопласт 10 см под стенами санузла второго этажа...
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет! Ф-5: как собираешься обыгрывать переход от цоколя в стену? И что с крыльцом?
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет Юр!
    Цоколь буду облицовывать природным камнем...есть мысль поставить типа отливов... пока думаю
    По крыльцу - совсем непонятно... у меня цоколь очень высокий - пока оставил думы на зиму...
    При заливке перекрытия были вырыты две ямы под столбы глубиной 1,5 метра размером 40 х 40 см и армированные 4-мя прутками арматуры диам. 16 мм, увязанных кругляком 8 мм, и один штырь посередине... Столбы выведены для дальнейшей установки столбов веранд...
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Привет Андрей! Вот этот вопрос тоже обдумываю. Но у тебя уже есть, от чего отталкиваться. А я думаю-пересмотрел много чего. Большинство говорят одно-надо, чтобы край облицовки нависал над цоколем-на толщину облицовки цоколя и минус хоть 1 см..Это чтобы вода не попадала через верхний стык к цоколю.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Праально говорят! Минус больше нужно делать, т. к. увеличить толщину всегда можно, а вот уменьшить... Мало кто на этапе стройки задумывается над облицовкой цоколя. :aga: Мы тоже не исключение...сейчас, вон, крышки мостырим...:) А что делать? Будем лечить! (С)
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    С выпусками веранд как разобрался?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Что толку, если теория от практики отстала :)
    Я вот думаю еще одну плиту ЭППС примастырить, т. к. у меня плита фактически наружу торчит огромным мостищем холода...
    Либо ЭППС сделать неким бордюром, только на ширину торчащей плиты... он и будет нависать над цоколем, верхний срез сделать под углом... вобщем есть куда фантазировать...
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Закладные не стал делать ... просто не успел.
    Но решение пришло внезапно - просто заанкерюсь в колонны, и на анкер поставлю уголок, а на уголок уже обопру балки. Впоследствии уголок будет замурован в теле козырька...
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :)] Точнее-другого просто не придумаешь! ;):victory:
