1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :hello:
    ага..поржал... навеяло кучу картинок под названием "внезапно" из интернета...
    а решение нормальное - все таки монолитные колонны - это весчь! :super: Там не токо уголок с верандой :)
    Там хоть всю веранду висячей сделать можно :)) вместе со ступеньками...
    Как у маэстро Дали...:victory:
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Мы полностью цоколь с плитой ЭППСом закрывали, где толще, где уже но в один уровень, потом камень облицовочный с крышкой. Бордюры вот какта штота...:no:
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Веселуха, короче, потом всегда бывает, когда не подумаешь на 2 шага вперед...:|:
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да я уже и сам понимаю, что выступ ни к чему... склоняюсь еще к одному листу ЭППС вровень...
    только потом полюбасу при облицовке надо будет сгондобить что нибудь вроде фундамента и облицовка будет идти как кладка от отмостки...
    Или все таки можно заанкериться сквозь два слоя ЭППС 10 см - на анкер повесить металлическую сетку, к сетке уже клеить пластушку (природный камень). Получается большая нагрузка...
    Видимо ПРАВИЛЬНЕЕ все таки надо облицовку опирать на фундамент (вдоль стены, до отмостки сделать МЗФЛ глубиной 15-20 см и шириной 10 см). Так как вокруг стен у меня отсыпан песок, то заглубляться ниже промерзания необязательно...
    Или сделать облицовку панелями - а ля природный камень..они сразу идут с листом ЭППС некоторые... :faq::faq::faq:
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    нормальное решение-просто анкер понадежнее
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    И сетку эту покрепче и покрупней, чтобы жестко сидела
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сегодня оплатил финскую мягкую черепицу с расходниками (планки, ендовы, ковры, паро-гидро изоляцию, крепеж... и тд.) и мансардное окно в крышу. Без веранд получилось на 230 тыс. руб.
    На неделе собираюсь за стропилкой и после прихода крышников - будут посчитаны а затем и приобретены софиты и водосточка.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Точно так мы и делали... А что, есть подозрения, что нагрузка большая и отлетит?...(нервно подёргивающийся смайлик) :aga:
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну теоретически нагрузка оч большая... Но и анкеры тоже способны нести хороший вес... Если опереть снизу - ваще будет все нормуль (при условии что МЗФЛ - фундамент и отмостка -утеплена снизу)
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллеги!
    Вчера Комсомольская Бригада закончила свою деятельность, убыв на Родину в Узбекистон.
    Из положительного - Фронтоны и несущие стены выполнены в полном объеме. На окнах залиты все перемычки над газобетоном. Также залита перемычка над несущей стеной в холле второго этажа - где предположительно будет убрана колонна.
    КОСЯКИ:
    1. Проем в холле напротив лестницы на второй этаж (там где колонна д. б.) сильно заужен и составил всего 1м 80 см...расширится теоретически можно, но перемычка должна опираться минимум на 25-30 см...
    2. Остались недоделанными все перегородки на первом и втором этажах. Также до начала крыши нужно сделать лестницу и подпорные колонны (в составе перегородок), которые поддержимают балку БМ-1 под лестницей.
    3. Незавершена кладка ложа мауэрлата. Нужно кирпичом в три ряда пройтись, предварительно забив штыри под балку мауэрлата прямо в газобетон и заложив затем кирпичом (утопить в кладке).
    Вопрос:
    Как правильно завершить кладку ложа мауэрлата?
    Там получается ширина блока = 30 см + вентзазор 5 см. Если делать кирпичом в полтора кирпича (38 см) - то кирпич вылазит за блок на 2 см минимум, а то и все три (просто где то зазор больше 5 см)... !?!?
    Вобщем ткните меня носом, как прально.
  11. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    :hndshk:
    А если залить с анкерами (якорями)?-по листу 22 (разница-4 см) и 26 слева внизу -посмотри.И не забудь про венткоробочки в конце кирпичной кладки, где будет заканчиваться воздушное пространство внутри стены! :aga:
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Смотря какая высота нужна, а то может один кирпич на ребро ставить, тогда правда Ваш вентзазор останется.
  13. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Привет, Андрей! А может правда кирпич на ребро только не перпендикулярно к стене, а наискосок умещая в нужный размер, 2 й и 3 й ряды меняя направление на противоположное. Что сморозил сам не понял! Ложе мауэрлата.jpg Ну наверно не вариант, все равно прирезок много(.
  14. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Таскаев, мы в кирпич кладку сделали, итого 250 см + 5 см эппс на грибки снаружи кладки
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо @LunKa, а есть фото именно завершения кладочных работ - там где ложе мауэрлата и скошенная кладка... ?
