1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Таскаев, вот только что нашла
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сейчас чтобы понятно было что мне нужно доделать скину несколько фото в крупном виде:
  3. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Таскаев, вот на этой фотке, если приблизить, можно увидеть как эппсом закрыли ложе мауэрлата, получилось заподлицо с наружней стеной. Потом у нас будет еще утеплитель (каменная вата)+вентзазор+кирпич
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На данный момент у меня по схеме так:
    Кладка кирпичная и блок выделены черным цветом, голубым - предполагаемая кладка опалубки для последующей заливки бетонного армопояса. И вот тут надо голову сломать как отсечь мостики холода и куда правильно пихать ЭППС...
    2521439[/ATTACH]
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Скачал фотку, увеличил - ни хрена не видно :-(
  6. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет! Такое видел?
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    здорово, а где такой пенопласт искать? ни разу не попадался...
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Забей в поисковик-ТЕПЛОБЛОК
    выскочит много картинок-найди производителя и будет тебе счастье:aga:
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот какие они бывают:
  10. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Вот Сами проанализируйте информацию про эти " ТЕПЛОБЛОКИ" повнимательней, чем зло советовать. Андрей ни вкоем случае не прменийте это "г...но".
    С ув. Сергей.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @Топогеодез, Юр привет!
    Все это конечно здорово, но искать того, чего нет в городе - некогда - уходят последние золотые теплые денечки...
    Завтра выхожу с двумя каменщиками и начинаю завершать кладку самостоятельно.
    пять кирпичей один на один
    @Taller, Сергей - спасибо... нутром чуял, что не все хорошо с этими блоками...
  12. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Давай дерзай! Чтобы все у тебя получилось! Не забудь включить "инженерную мысль" по ходу появления непоняток! Удачи! Ждем результата! :hndshk:
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    А Вы знаете про эти блоки -ВСЁ? Вы ими пользовались-что так утверждаете?
    :faq:
    Я не настаивал на применение, я предложил вариант. А решать Вам.
  14. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Даже больше скажу, чуть не начал строительство из этих блоков, чем не материал и облицовывать, и утеплять не надо, на заводе все уже сделали, только сложить и покрасить осталось:super:. Но детальнное изучение вопроса, привело к тому, что не так всё радужно и красиво, как рассказывает производитель. Потрогал сам их руками, нашел много отрицательных моментов в этих блоках. Инфы в нете много можно поискать, а домов построеных мало, поэтому трудно что то сказать, но на сегодняшний день это не тот материал, который можно использовать с строительстве СВОЕГО ДОМА.
    С ув. Сергей.
  15. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Ну если внимательно почитать о том, к чему я писал, можно было бы понять - я предложил вариант кладки верхней части перед монтажом мауэрлатного бруса, как вариант с примерно подходящей геометрией. А Вы передернули на все строительство дома. Надо быть повнимательней к своим высказываниям! :hndshk:
