1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Чтобы стало немного понятней:
    Несколько фото с завершения кладки и подготовки ложа мауэрлата.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На первом фото видно что пространство примерно 20х20 см подготовлено для заливки армопояса.
    От внешней кладки, а также для от защиты попадания бетона в вентзазор между ГСБ и кирпичом, установлена 5-ти сантиметровая плита ЭППС.
    На третьем фото также видно пруток гладкой арматуры д. 8 мм, который протыкает внутреннюю и наружные стены. На него уложены два прутка арматуры д. 16 и еще один пруток установлен через подпорки (распорки) сверху. Впоследствии этот пруток дополнительно притянет брус мауэрлата к стене.
    Сегодня кровельщики уже начали установку мауэрлата - они засверливались в бетон и крепили брус мауэрлата на анкера. фото постараюсь завтра сделать.
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Ну не знаю... я бы даже если бы и делал пенополистирол вентзазр бы оставил...
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А смысл? у меня вот мысль появилась - в районе стены мансарды, которая скрывается под софитами в крышном треугольнике применить немного внешнего утепления... Хотя наверное это все лишние мероприятия...
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Последние вести с полей:
    image(99).jpeg image(100).jpeg image(104).jpeg image(101).jpeg image(102).jpeg image(107).jpeg image(109).jpeg
  6. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Утеплителя никогда мало не бывает ;) Я муэрлат даже с наружи специально прокладывал утеплителем... чтобы потом не промерзал.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @AlexNG, а как Вы считаете, допустимо ли применение ЭППС между мауэрлатом и стеной? Или нужно что нибудь паропроницаемое?
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    В небольших объёмах можно. Допустимо. Это весь дом ЭППС обшивать не стоит иначе будет термос...и как следствие постоянная повышенная влажность...со всеми вытекающими.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую всех Соратников, Одноклубников и просто Коллег Строителей!
    Вот выдалась минутка, решил осветить последние события с замирающей стройки сезона осень 2014. :-0)
    Ну самое главное - процесс идет.
    Крыша обрастает каркасом, ребрами, стропилами, балками и всем чем положено ...
    Внутри бригада из двух каменщиков потихоньку воздвигают перегородки. Процесс идет медленноо с противоморозными добавками. Температура пока позволяет - днем 0 - минус 2, ночью до -8.
    Но самое радостное - это залит второй пролет лестницы...
    Конечно вчера пришлось понервничать...
    Как всегда внезапно после первой трети заливки кончился щебень... (ОТКРОЙТЕ В яНДЕКСЕ КАРТИНКИ с названием "ВНЕЗАПНО" :)) а времени было 15-00 и все рынки строительные закрылись. Бетоноузлы тоже...Чудом... реально - просто Чудом... мне на дороге удалось поймать шальной миксер... и используя все чудеса дипломатии и волшебный запах денег, уболтать - чтобы слил мне один кубик бетона...
    Вобщем мне его еще час пришлось ждать - удерживая моих замерзающих в подвале работников всяческими кофеями, чаем и другими горячими напитками :) (он только ехал на загрузку - как хорошо что существуют еще стройки промышленнного масштаба в нашем депрессивном регионе)...
    ну и сама заливка пролетела на ура в течениии 15 минут (до этого мы просто мешали бетономешалкой). В конце накрыл все полиэтиленом - подал под него тепловентилятором поток горячего воздуха... сегодня пойду еще тепла добавлю - хочу дополнительно снизу примастырить к плоскости пролета лестничного пару обогревателей "доброе тепло"...
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Молодец Андрей! Так держать до победоносного окончания этого сезона!
    И теплую погоду тебе в помосссчь! :super::)
  11. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Молодцы! Дымоходы планируете выкладывать? Мы не спели, но лучше это сделать до крыши
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Черновую кровлю в зиму оставите ? Или до конца планируете доделывать?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Елена!
    У меня одновременно присутствуют и каменщики и крышники. Трубы будут выложены одновременно с крышей...
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    По кровле. пока мысль сверлит такая - доделать надо крышу покрыв фанерой и подкладочным ковром, затем накрою все сверху банерами и оставлю до весны.
    хотя утепление крыши может и зимой можно сделать (чего им будет то этим минеральным плитам), а потом поставить пару пушек тепловых и мастырить теплый пол и полы можно черновые... да и котельня уже напрашивается под отделку, чтобы можно было спокойно разводку делать, да навешивать на стены оборудование...
    Вобщем война план покажет :))
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Планов громадье ;) это правильно, всегда должен быть план максимум. Мы побоялись в зиму осп класть. Подкладочный ковер не хотели гвоздями дырявить (банеры все равно же дерявяшками крепить) а без подкладочного не стали испытывать влагостойкость осп ;)
