1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Каким образом понизить?
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пока не знаю точно, но мысли материальны и я думаю в этом направлении :)
  3. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Читаю Вашу тему и хотела спросить: Вы сомневались в использовании ГБ на стены, давали ссылки на статьи, где эти блоки сильно критиковали. Но все-таки стали из них строить, блоки взяли небольшой толщины и даже без слоя утепления. Вы можете объяснить свой выбор, чем руководствовались при принятии решения?
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    В кадастровом паспорте указывается проектная площадь (у меня -162,8м2). По внешним углам никто площадь не мерит.
  5. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Как раз начал заниматься. У нас берут 10000 + м2. Получается около 17000. Говорят инженер все подскажет на чем сэкономить)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Не буду темнить, в выборе руководствовался опытом строительства моих знакомых и знакомых знакомых...
    Все теоретические выкладки - они понятны и объяснимы... Практика показала, что толщины блока 300 мм с вентзазором 50 мм и облицовкой кирпичом достаточно для комфортного проживания в нашем регионе. Я выслушал мнение порядка 10 владельцев и одного крупного застройщика.
    Для себя хотел выбрать блок 375 мм шириной, но мои строители немного накосячили с размерами фундамента и от этой идеи пришлось отказаться... скрепя сердце, но такова селяви.
    Теперь всем кто у меня спрашивает совета - я рекомендую блок толщиной 400 мм под облицовку с вентзазором и 500 мм под штукатурку (мокрый фасад). По деньгам это эффективнее теплой керамики - практически бюджетный вариант. Если есть лишние 500 тыс - можно то же самое стену толщиной 510 мм собрать из теплой керамики 380+130мм...
    Также хорошее решение в нашем регионе пирог из силикатного кирпича 38 мм + облицовка пенопластом 100 - 150 мм без вентзазора (ПСБ35С) и облицовка керамическим (либо силикатным кирпичом) 120мм. Вот собсно и все...
    Для себя хотел выбрать бюджетный вариант, чтобы и тепло и недорого одновременно...
    Что мне удалось додумать и на мой взгляд улучшить - на втором (мансардном этаже) в районе санузла я применил в стене 100 мм пенопласт ПСБ25С, мауэрлат в районе армопояса утеплен ЭППС 100мм без вентзазора, все внутренние несущие колонны наружу (до примыкания к внешней облицовке) утеплены 100 мм ЭППС...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сегодня встречался с техником БТИ. Что удалось выяснить:
    1. Налог считается до сих пор от объема помещений. В него входят и жилые и нежилые помещения (это все со слов техника БТИ :))
    2. с этого 2015 года вроде бы налог должен будет считаться от Кадастровой стоимости жилья (это супруга перечитывала Налоговый кодекс и выдала мне на гора инфу)
    3. Удивил подход техника и его (точнее ЕЁ выдержка) - она стойко перенесла все неудобства перемещений по дому, в котором был кавардак от двух строительных бригад, перешагивая через кучи мусора в темноте, только под светом фонарика от сотика она записывала все измеренные лазерной рулеткой размеры на мои распечатанные ей листы с чертежами проекта.
    Вобщем контрольная встреча 12 февраля. Я должен показать готовую крышу, дом с установленными всеми окнами и дверьми и включенное отопление... о как...
    С окнами - нормуль, дверь в понедельник приедет. Котельную штукатурят завтра - в субботу монтаж оборудования, разводка труб и монтаж теплого пола... т. к. газа нет - запущу пока на электрическом резервном котле...
    Крыша уже покрыта обрешеткой, начинают зашивать OSB
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Таскаев, Андрей, мне пока нечем делиться, оформлением занимается специальный человек, т. к. дом далеко и офомлять самим нет физической возможности. Пока готовых докуметов нет, все в процессе:)
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Это здорово, что есть Представитель для этого вопроса... Теперь у него выпытывайте подробности и делитесь :) И контроль будет над человечком и мы что нить почерпнем...
  10. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    @Таскаев, Андрей, законопроект о продлении "дачной амнистии" внесен на днях в Госдуму. Срок амнистии предлагается продлить с 1 марта 2015г. до 1 марта 2018г. т. к. добавились два новых субъекта РФ Крым и г. Севастополь, а его скорее всего примут, чтобы жители этих субъектов, тоже воспользовались этим правом. Может Вам не стоит так спешить.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Когда крутят гайку, а потом выясняется, что забыли поставить шайбу, крутят еще одну гайку с шайбой...
    Так что пусть двигается запущенный механизм.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Может Вы и правы... И если продлят - радости еще у кучи народа будет немерянно...
    а если нет - я эту печальку :) не переживу - жаба задушит...
    Слишком много возникнет препон для ввода дома в эксплуатацию...
    у меня столько денег не предвидиться, чтобы решить все вопросы с пожарными, экологами, водоканалом, архитектурой, администрацией и т. д.
    Поэтому концентрируюсь и максимально ускоряю процесс... не так уж он и много сейчас требует вложений...
    8 тыс - БТИ, 1 тыс - кадастровая палата для ускорения, 2 тыс - регистратору и вуаля...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Андрюх!
    Такое осчусчение, по расценкам, что тебя сержант ППС без паспорта задержал.
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Выражу свое субъективное мнение. Ничего оформлять не буду, т. к с объектом в дальнейшем не предвидется никаких движений по отчуждению.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Полностью согласен и буду поступать также.
    У нас в экономике и политике ничего не делается "просто так" и, что бы "удобно было народу".
    Все делается "много-ходово", что сразу и не поймешь куда все движется.
    Вы про налоги на недвижимость слыхали?
    Ну, так прикиньте во сколько все это обойдется... нет, не сейчас... а лет так через 5.
    И еще. У нас принято менять правила игры во ВРЕМЯ ИГРЫ.
    Старайтесь избегать игр с государством... это круче чем в казино... хотя результат всегда один и тот же.
    Вы платите налоги с зарплаты, а потом платите налоги с того, что на эту зарплату построили.
