1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    У меня монолитная лента высотой 1800 мм...И жилые помещения под верандами...ушло 22 м3 по 5500руб...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/87845/view-image
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Зря вывозите. Он Вам еще пригодится.
    Только перед тем, как заливать бетон, доски проложите полиэтиленом. Любым. Хоть бэушным.
    P. S. На самом деле доски - это самое выгодное. Надо только делать опалубку из тех, которые будут в дальнейшем использоваться при постройке. Например сороковка или пятидесятка на стропила, пол, леса. Дюймовка на обрешетку. Или на постройку подсобных помещений в дальнейшем (баня, парники, сараи). В крайнем случае на отопление.
    А зачем? Бетон ведь крепче и дешевле получится.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Какая у Вас ширина опалубки?
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ширина фундаментной подушки у меня 1000 мм.
    Ширина самих стен в цоколе до нуля по проекту 300 мм а высота будет 2 м 30 см. Что Вы имели ввиду под "шириной опалубки"?
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Под шириной опалубки я понимал... именно ширину). Другими словами - толщину будущего цоколя.
    Для такой высоты (если заливать сразу, а не поэтапно), думаю что даже пятидесятки будет мало. Разопрет снизу. Так что лучше всего заливать бетон с пластификатором сантиметров по 70 высотой. И с перерывом часа в три (что-бы бетон успел схватится)
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день yurik, набирал набирал ответ и все слетело. Вобщем склоняюсь к следующему варианту заливки стен цоколя: 1. Этап - вязка арматуры на всю высоту 2м 30 см. 2. - монтаж опалубки высотой 1м 15 см. 3. - заливка бетононасосом на высоту опалубки. 4. - через неделю после заливки перемонтаж опалубки на следующую высоту. 5. - последующая заливка бетононасосом на высоту +1м15 см.
    6. следующий этап - заливка перекрытия цоколя монолитной плитой по всему периметру.
    Хотя колонну в цоколе думаю лучше сразу залить за раз во втором этапе...
    Вот как то так...
    Все верно :) меня многоуважаемый Магнум сподвигнул на это... в его ветке подсмотрел...
  7. magnym
    magnym
    magnym
    Я рад, что кроме своих детей, я сподвигнул ещё кого-то...;)
    Только не забудьте...При заливке в два этапа...Вы получите "холодный" шов...Внимательно отнеситесь к гидроизоляции именно этого места (если планируется обитаемый подвал)...
    Сам заливал тоже в два этапа...Сначала плита под всем домом, а затем фундаментная лента...В месте их стыка...делали "вычеканивание" перфоратором...и дополнительно сделали "галтель", ну или плинтус если проще говоря. Рулонная гидроизоляция плиты наплавлялась на ленту...И сверху начиная от подбетонки и до верха с заходом на горизонтальную поверхность ленты в два слоя гидроизоляция...
    Если ограничиться только обмазочной изоляцией - есть вероятность получить течь от верховодки...Но, это только на первом этапе строительства. После того как сделаете отмостку и водостоки...этой проблемы "возможно" не будет...
  8. yurik
    yurik
    yurik
    И как он сделает гидроизоляцию, если собирается вязать арматуру на всю высоту? Мастикой? Замучается.
    Тогда уж так: 1) заармировать и залить ленту;
    2) положить гидроизоляцию;
    3) смонтировать внутреннюю сторону опалубки на всю высоту и укрыть полиэтиленом
    4) смонтировать арматуру на всю высоту
    5) смонтировать внешнюю сторону опалубки и укрыть полиэтиленом
    6) стянуть опалубку между собой по длине и высоте. (сверху брусками, по плоскости шпильками).
    7) заливать бетон по кругу сантиметров по 70.
    8) Рассчитать подъезд бетоновозов, что бы перерыв между укладкой слоев был не более 2-3 часов.
    P. S. Не забыть про уплотнение бетона вибратором.
    Хотя Яковлев пишет о перерыве между укладками не более суток
    Скачайте если хотите: Яковлев. "новые методы строительства". страница 129.
  9. magnym
    magnym
    magnym
    Это Вы сейчас о чем?...Поясните специально для меня...Что-то я не догоняю за вашей мыслю...
    Я твержу уже какое сообщение...что после того как сделаны полы по грунту...(а именно так сделано у ТС) герметичный подвал, в ооочень крайнем случае появления воды, получить будет очень сложно...
    Т. е. если я правильно понял: Вы предлагаете гидроизолировать фундаментную подушку от ленты?...
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Я предлагаю гидроизолировать ленту от цоколя. Я думаю так: лента - гидроизоляция - цоколь. При устройстве пола по ленте, гидроизоляция предотвратит его порчу.
    Да и не только пол. Но и насыщение бетонных конструкций водой
  11. magnym
    magnym
    magnym
    Гидроизоляция не может (по определению) предотвратить его порчу. Поскольку для этого давно придумана арматура...
    То что Вы предлагаете - это горизонтальная изоляция, я же говорю о вертикальной...
    Теперь по пунктам:
    1. Полы по грунту делаются "отвязанными" от опоры или ленты. Т. е. армирование полов осуществляется сеточкой, а опоры или ленты двойным армированием. И соединять их настоятально не рекомендовано...
    А вот в месте их примыкания друг к другу получить герметичность очень сложно...
    Если же связать их, то полы Вы точно попортите, поскольку дом совместно с фундаментом будет приходить в равновесное состояние т. е. давать осадку...
    2. По цоколю...Если я правильно понял (поправте меня) ТС планирует делать ленту высотой 2300мм...Т.е. 1850мм - это фунтаментная лента в земле, 450 мм (это цоколь)...Вот здесь нужна горизонтальная гидроизоляция перед монолитной плитой...
    ПыСы..Я же утверждаю следующее, что отливая ленту по 1150мм в два этапа...Получиться холодный шов...Его рекомендовано гидроизолировать т. к. он будет находиться в земле на глубине 700мм...
    Пысы2: У меня складывается такое ощущение, что мы используем одни и те же строительные определения, но с разными (для каждого из нас) значениями...
    И огромная просьба: редактируя свои посты...не меняете так кординально их смысл...Поскольку, я использую Ваши слова в виде цитат, пока пишу ответ Вы их успели изменить...Что не может не огорчать...
    Огорченный Magnym
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Ну я то понимаю, что хотел сказать. Правда когда написал и прочитал, то понял, что могу быть понят двояко. Поэтому и изменил. :hello:
    P. S. я понимаю, что Вы говорите о вертикальной гидроизоляции. Так же поймите и меня, что я говорю о горизонтальной. то есть о гидроизоляции подушки от стен цоколя
  13. magnym
    magnym
    magnym
    Для меня и для большинства строителей ЦОКОЛЬ - это конструкция возвышающаяся над уровнем земли...
    Но я сейчас наконец-то Вас понял о чем Вы...
    О стенах цокольного этажа - Правильно?...
    То что предложили вы - это создание двух отдельных конструкций...(точнее трех) Т. е. полы и подушка и отдельно от них Фундаментная лента высотой 2300мм...Правильно?...
    Так я утверждаю, что прочности полов недостаточно (это не монолитная плита с двойным армированием и гидроизоляцией под ней) Чтобы вы не наплавляли...гидроизоляции не будет...в случае появлении воды...(А как нам утверждает ТС, что УГВ где-то у центра земли)...Поэтому целесообразности этих действий я не вижу...
    ПыСы...К выше сказанному добавить нечего. На этом я умолкаю...Чтобы не флудить в теме мной уважаемого ТС...Будут вопросы...пишите в личку...
    Флудер Magnym
  14. yurik
    yurik
    yurik
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну вот..Новогодние Праздники позади... Рождество прошло ... Завтра - серые рабочие будни. А посему хочу немного привести мысли в порядок и начинать подготовку к следующему строительному сезону...
    Мысли роятся в голове как потревоженные пчелы, но в кучку никак не соберуться.
    Если уважаемые Форумчане, подписанные на мою темку могут подсказать - на затравку простой вопрос.
    Какой на Ваш свежий взгляд оптимальнее вариант опалубки (экономичнее)
    1. Целиком собранная из строганной доски 250х100х3000 с ребрами жесткости из нее же, шпильками, подпорками и т. п.
    2. Ребра жесткости из строганной доски - 250х100х3000, а основная стенка - фанера 18 - 20 мм обернутая полиэтиленом...
    да..дополнительная инфа - заливать стенку высотой 2300 мм решено в два этапа - так намного меньше расхода стройматериала на опалубку...
