1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    По виду чуть меньше метра.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня 0,8 по раскладке стропил получается.
    Как раз чуть меньше метра.
    :hndshk:
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я кирпичами считаю, точно под 1 метр. ;)
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    IMG_2715[1].JPG Сегодня в обед гонял на домик. Крыша продолжает обрастать черепицей. Появилось мансардное окно в кукушке - сразу внутри стало намного светлее...
    И душа поёт... Веснаааааааааа...
  5. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Осмелюсь спросить: у почему окно кукушки именно здесь? По проекту должна быть труба дымохода камина!
    Не ужели отказались от камина и внесли изменения в проект?
    Magnym
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Окошко вынесено на самую светлую сторону, для максимальной инсоляции кукушки...
    От камина изначально отказались с супругой - наше взвешенное решение.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Дело вкуса, но для нас камин - это просто сказка. :)
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет!
    Проконсультируй, если разбирался по вопросу крепления имитации фахверка к стенам из разных материалов. Сейчас интересует вариант крепления к газосиликатному блоку в гараже. Хочу потренироваться.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сильно не разбирался, но и вариантов то особо нет...
    Либо металлические/полимерные анкеры, либо химические :)
    На нашем форуме темку нарыл
    Также Яндекс дает кучу ссылок: Вот например .
    Для себя тоже пока думаю - логично мне кажется на анкеры, чередуя их под разным углом в горизонтальной плоскости...
  10. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Смотрел цены на химию? Пипец.
    Проще шпильку в ГСБ воткнуть - дешевле и крепче мне кажется. А вот анкера под углом-не айс-надо доску толстую брать, т. к. под углом увеличивается толщина доски, чтобы можно было закрыть дырки на доске.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Поздравляю лучшую половину обитателей нашего Форума с главным праздником Весны - 8 Марта!
    Всем успехов, любви и удачи в созидание Домашних Очагов...:love: :pioner:
  12. AlyonaS
    AlyonaS
    AlyonaS
    @Топогеодез, а толщина может быть даже аутентичнее, как будто не имитация, а настоящие балки)
    правда тогда надо сделать именно как в классических - не по красоте и симметричности, а "как должно быть" - хочу, но меня не слышат)
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Снаружи все равно толстые доски не получаться, промежутки между досками надо закрывать мокрым или сухим вариантом. Поэтому если брать доску 40мм-10-20мм туда уйдет. В итоге наружу торчать будет почти половина. Конечно можно и заподлицо смастерить, но как все будет смотреться и наверно на разных по площади и по насыщенности фасадах-вопрос.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый вечер дорогие Одноклубники. Немного решили с женой изменить план второго этажа. Совсем малость.
    Вобщем хочем на втором этаже напротив лестницы после холла сделать гардеробную. Комнаты станут практически одинаковыми.
    Входные двери в спальни немного смещаем, чтобы сразу за дверью поместились шкафы-купе.
    Также немного смещена перегородка (стенка) входа в санузел.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сегодня думал уже запустить каменщиков, чтобы закончить окончательно перегородки на втором этаже, но добрый совет товарища по стройки немного меня образумил.
    По работе создание каменной перегородки (длина 10 погонных метров, высота 2,8 м) в полтора раза дороже, чем такая же конструкция из гипсокартона (даже с учетом звукоизоляции). Поэтому решил, что в санузле второго этажа и кладовке (сразу справа от лестницы) доделываю стены из красного полнотелого кирпича, а все остальные перегородки буду делать сам из гипсокартона по профилям.
