1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Хорошо придумал- молодца!
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юр как считаешь...
    При заливке отмостки нужно ли плиту ЦСП отсекать от монолитной стяжки?
    теоретически стяжка отмостки льется на песок - грунт не пучинистый... тем более что у меня на участке достаточно большой уклон и вода не задерживается...
    Просто если отмостка начнет движение, фасад сразу оторвет...уж больно она хрупкая эта ЦСП.
    если не отделить пленкой, срастается насмерть - цемент + цемент.
    И если отсекать - то чем? может ленту типа как на теплом поле использовать? Сразу и демпфер и ..
    и все... чот нет больше мыслей %-)
  3. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Привет! Андрей! Пишу быстро- нужно сделать отдельно. Вдоль цсп можно положить доски одной толщины. высоту подберешь по толщине отмостки. В процессе высыхания вытаскивай доски, чтобы не прилипло или когда будешь ложить доски обмотай ну целофаном. Как все высохнет- можно щель залить жидкой резиной или слабым цементным раствором, смешанным с жидким стеклом. Пока на вскидку такие мысли.
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей- ну что решил делать то?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет. Пока ничего не решил. Пока думаю. Закрытие дачного сезона - так что опять пауза в стройке. Выезжаем с семьей на пару дней на дачу, как вернусь - продолжу мысли по стройке.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый вечер уважаемые Читатели моей темы :)
    а также Друзья, Товарищи и Одноклубники.
    Последнее время мало событий в движении стройки...
    После возведения коробки прошел год практически, а прибавилось совсем ничего...
    Но сегодня событие уникальное - наконец то я запустил отопление :) 12.10.2015 войдет в Историю Волгоградской Обители, как дата розжига Домашнего Очага...
    Газ появился еще в августе, но не было стяжки на ТП и стояла жара +40 - поэтому было недосуг... не до них вобщем :)
    А вот вчера уже ночью было -2 и днем всего +8, так что пришла пора.
    Запущен котел, подача и на ТП первого этажа, погрел немного батареи на втором, но на ночь оставил только греть систему теплого пола.
    На втором этаже пока еще не утеплил крышу, поэтому неохота топить улицу...
    Вообщем первоочередная задача - утеплить крышу и потолок, а потом электрика и штукатурка...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Каждый день по паре часов уделяю стройке, а в выходные выхожу с подсобниками. Просто отсутствие финансов не позволяет в полной мере реализовывать задуманное, но вперед - ползем палюбасу!
    Теплый пол конечно система инерционная, но видимо дом еще не успел сильно остыть. Закрытый контур позволяет набирать тепло даже сквозь окна от солнца...
    Вобщем вчера до пуска тепла Т= +6 грд
    Сегодня уже на первом этаже Т= +15 грд
    И это всего за полсуток...нормальненько... Пол на ощщупь - тепленький...
    На подаче стоит 50 грд, обратку на смесителе показывает +25, там где на полу была расстелена целлофановая пленка - под ней вылез конденсат ... но бетон (стяжка) выглядит намного лучше, чем неукрытый...
    уже желание кинуть матрасик и покемарить перед окошком... :))
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    я пока поставил на подаче +35, обратка минимальна +27+28, тепло, хорошо.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    До компьютера руки не доходят :)
    Но это не значит, что работа стоит...
    Расчищена немного территория от двух старых сараев, вывезено пару машин мусора, сожжено пару камазов старых деревьев и остатки от сараев...
    Ну и с пришедшими холодами - по нашему это днем +8 и ночью до нуля :) - работы переместились в дом.
    Все силы брошены на утепление крыши.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Утепляю слоем 200 мм техноблоком - базальтовая вата плотностью 50. Толщины взял 50 и 100 мм. слои чередую.
    Сначала идет лист 50 мм, затем перекрывая стыки 100 мм, и уже сверху поперек - опираясь на обрешетку перекрывая стропилы идет еще лист 50 мм...
    Также и на потолке, правда туда еще с фотиком (на телефоне) не добрался. На потолке проще - там укладка - одно удовольствие. Потолок подшил снизу обрезной доской 100х25 мм, предварительно натянув пароизоляцию.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сегодня пытался найти последние фотки дома и понял, что полгода его не фоткал :)
    Дмитрий Фёдрыч @Федро, пока не вставляй, обязуюсь на неделе сгонять и повыгоднее фоткнуть, пока днем солнышко еще совсем не пропало...
    пока такие только нашел:
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Продолжаю укладку утеплителя на чердаке:
    Но все мысли в голове - как до морозов сделать опалубку и залить крыльцо на входе...
    Также нужно потихоньку дополнительно утеплить торец плиты по всему периметру. Благо это можно делать и вечерами после работы, лишь бы погода позволяла...
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет! Собираешься использовать чердачное пространство для жизни или как получиться?
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Столько всяких пространств :)
    Может и буду использовать, но видимо очень не скоро, поэтому голову сейчас не забиваю себе...
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллеги и Друзья!
    Зима - время грустное, поэтому стройки мало, а писанины должно быть много.
    Но так как у нас в Волгограде зима еще не пришла, то стройка понемногу продолжается и писать особо не когда.
    Почти завершил утепление чердака - осталось работы на один день с подсобником... Утеплителя взял слишком много - осталось примерно 10 - 15 упаковок...
    Пущу его на фасад при облицовке ЦСП. Лишним это полюбому не будет :)
    Да ... мысля конечно поздняя... Чердак не планировал делать холодным, поэтому утеплил и крышу толщиной 200 мм и пол чердака (потолок второго этажа) тоже толщиной 200 мм применяя 50мм + 100мм со сдвигом + 50мм поперек по брусу
    Фотка не последняя, все никак в светлое время не попаду на стройку.
    Народ говорит, что перебор с утеплением, а я так понимаю - запас карман не тянет...
    В доме сразу стало тепло и теплого пола первого этажа хватает на все.
    Вопрос к коллективному разуму:
    1. Нужно (можно) ли утеплитель потолка второго этажа (пола чердака) покрывать сверху пароизоляцией? Это предотвратит от излишней пыли, уж очень ее сейчас в воздухе ДОФИГИЩЩА! Произоляция осталась, так что зачем добру пропадать.
    Сверху потом планирую зашить пока доской дюймовкой 100х25, даже до ОСБ руки не дойдут...
    2. в районе потолка санузла второго этажа планирую по черновому потолку снизу пустить дополнительную пароизоляцию. Пирог такой сверху вниз:
    1. Пароизоляция с выводом пара наверх
    2. утеплитель ТН роклайт
    3. пароизоляция с выводом пара вниз
    4. черновой потолок из доски 100х25
    5. пароизоляция
    вот здесь доска не станет излишне влагу копить в слое 4?
