1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мембраной накрой. Я для этого брал Изоспан-А.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это не пыль... :no: это микрочастицы ваты :nono:... накрывайте, Андрей, и как можно быстрее и тщательнее, чтобы и потом поменьше вдыхать ЭТО пришлось и вам и всей вашей семье...
  4. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Андрей привет!
    Что можешь рассказать по теме: Подкладка под мауэрлат-кроме двух слоев рубероида есть варианты?
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Теоретически накрыть можно и ГИ, не обязательно мембраной. Рассуждаем:
    1 слой ГИ, которая не пропускает пары ИЗ дома
    2 слой собственно вата
    3 слой для чего нужен? Чтобы исключить разветривание и предотвратить попадание влаги извне. Вопрос-откуда влага попадет на утепленный и гидроизолированный чердак? :|: Конденсата по идее быть не должно, потому что он утепленный. Остается только вариант протечки крыши... В этом случае поможет и обычная ГИ пленка. :um: НО, я бы все таки не экономила и положила мембрану, (невелики расходы), т. к. она вдобавок будет обеспечивать какое-никакое проветривание ваты со стороны чердака, имха. :hello:
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    У нас утепляли финским Пароком, оставил только положительные впечатления.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юр @Топогеодез, привет! Вариантов наверное много, но мой "крышник" сказал, что нехрен выделываться и два слоя рубероида - проверенное временем, надёжное и экономичное решение проблемы.
    А ты куда склоняешься?
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Пока много не нарыл-думаю в один слой слабовато. Дерево полюбому будет ерзать и может протереть рубероид. Как вариант при укладке мауэрлата под 2 слоя рубероида положить тонкий слой раствора, чтобы после укладки лишнее повыдавливало. Или еще посмотреть фигню такую:
    яя.jpg Предварительно сжатая лента из вспененного полиуретана. Пропитка из акрилата. Армирование клеящей стороны. Толщина ленты в сжатом состоянии 4, после расширения 17 мм.
    Или что-то подобное.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую! Что то пропустил это сообщение...
    Вроде немного понятнее стало после ссылок @Федро и @Lulka
    Пленка у меня Универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ
    По рекомендации производителя она всегда повернута гладкой стороной к утеплителю, а шершавой наружу. Т. е. всегда отводит влагу из утеплителя наружу и не впускает ее вовнутрь...
    поэтому можно голову не ломать и просто так сделать. Или Как Lulka советует на внешней строне потолка второго этажа, обращенного внутрь чердака просто положить мембрану ИЗОСПАН-А...
    как то так..все правильно?
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Правильно. Клади пленку с обеих сторон.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :no:@Lulka, сказала, что
    ;) Если есть лишняя Технониколевская пленка- стели её и дело с концом...:victory:
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @Lulka, Юль привет!
    И спасибо :hello: Подсказки всегда с радостью принимаю, особенно когда сам не в теме...
    То что есть - то и буду стелить, лишних пару тыщщ ниохота выбрасывать...:no:
    Каждая копейка на счету...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сижу, читаю форум, а душа неспокойна - идет заливка ступенек на входное крыльцо...
    Вчера не успел все доделать - оставил на откуп моему работнику (сторож/плотник/слесарь/подсобник и тд в одном флаконе)...
    Он то человек ответственный, но все равно, когда сам делаешь - каждый миллиметр смотришь...
    Надеюсь, что даже если накосячит со ступеньками, будет еще шанс выровнять...
    Пока получается высота подъема 120см - 7 ступенек получилось по 17 см и шириной 30 сделаль проступь.
    Цоколь высокий, отсюда и заморочек...
    а почему неспокоен - я здесь (на работе)
    а они там... льют и последние 4 ступеньки я не видел, ни уровня, ни размеров...
    шит...
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Не дрефь-накосячат-дашь болгарку в руки и пусть спиливают или наращивают:hello:
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    СчастливЧЕГ... В декабре ступени льёт...
    Какая все-таки большая наша страна...
    У нас утром было -19, снега кругом... Кому надо посылкой вышлю...
