1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @ЕленаЕвгений48, это другое дело) а в качестве теплоносителя что залили?
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    обычная вода, правда она артезианская, из скважины.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @Motor_752! Не ответил Вам по кирпичу...
    Сам не считал, но примерно улетело три поддона чернового и три облицовочного...
    Где то записи остались, если найду - выложу...
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Таскаев, Добрый! Спасибо) Всех с новым строительным сезоном друзья :hello:
  5. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    Андрей, перечитала сообщения ранние... Нам на тему стен второго этажа наши строители сказали после их штукатурки - "надо было перегородки все с гипсокартона делать, было б намного проще и дешевле и что немаловажно - быстрее!". Я даже задумалась, может и правда так было б лучше (хотя сразу возникает вопрос звукоизоляции)... :)
  6. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Строителям - да, быстрее, да дешевле ненамного, но вот звукоизоляция никакая, вам же жить. Теплоинерции нет, для дома постоянного проживания это тоже не помешало бы.
    Из гипсы простенки можно поставить там где нагружать полы сильно нельзя.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @skybird, @Strelok1 Коллеги!
    Плита перекрытия второго этажа выдержит танк :) если вдруг он туда запрыгнет...
    Поэтому кирпич предпочтительнее в перегородках, чем гипс и ГБ...
    Я сделал из специальных газосиликатных перегородочных блоков - получилось отлично (один блок = 4-ре полуторных силикатных кирпича). Сделали быстро... Теперь осталось только штукатурить после завершения монтажа проводки и освещения...
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Евгений @ЕленаЕвгений48 !
    Ранее пропустил Ваше замечание, теперь перечитывая тему, пытаюсь заново вникнуть в суть вопроса.
    Так почему нельзя сверху над потолком закрывать утеплитель пароизоляцией?
    Пар она пропустит наверх, внутрь влагу не пустит (чердак не отапливаемый и возможен чисо теоретически конденсат)...
    Пирог потолка снизу вверх планируется:
    1. Доска дюймовка - обрешетка. На нее впоследствии снизу прикрепится гипсокартон, либо будет натяжной потолок сразу.
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель между стропилами. слоем 200 мм вразбежку (50 + 100 + 50 поперек над стропилами)
    4. Обрешетка брусом 50х50
    5. пароизоляция
    6. дюймовка - черновой пол.
    7. Ламинат
  9. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Все верно. Главное паооизоляцию правильно расположить.
  10. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Стены (пеонгородки) из полнотелого красного кирпича. Ну если лень нормативку читать и в нормах разбираться - поверьте наслово ;)
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А ещё лучше из силикатного - звукоизоляция лучше и теплоёмкость выше.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо @AlexNG!
    Верю... Читал...
    Красный рекомендуют в санузлах
    Силикатный Блок - межкомнатные перегородки - быстро выкладывается и проще штукатурить...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Cпасибо @Stray !
    так и сделал
    Перегородки сделал их силикатных блоков...
    Этот этап завершен... перехожу к штукатурке.
    Пытаюсь понять как лучше и чем штукатурить газоблок...
    По кирпичу буду обычной Цеметно-песчаной штукатуркой...
    По блоку вроде рекомендуют Цементно-известковую штукатурку... Хорошо бы пропорции...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Когда мои штукатурили, цемент и известь 1:1, песка как обычно - 3. Но капризничали с выбором извести - говорили, что трудно найти нормальную известь, один мел кругом.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Коль @Stray привет!
    Перед нанесением чем блок обрабатывать?
    Фирмачи рекомендуют грунтовку СТ-17
    Но думаю это не самый выгодный вариант по соотношению цена/качество
