1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Привет Коллега @Crisis!
    У меня получилось в кухонной центральной несущей стене два вентканала.
    Первый идет сквозняком из подвала и выходит на крышу в трубу. В него же планировал кухонную вентиляцию...
    Второй будет конкретно для вытяжки из газовой плиты.
    Если интересно - могу из проекта с цоколем выдернуть пару листиков на почту.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вообще для тех кто только начинает стройку = совет:
    Технологические отверстия в кухню из подвала и санузел, котельную лучше сделать побольше. Так будет проще с ними потом. А лучше сделать несколько дополнительных каналов. Вдруг мысль придет электричество через подвал завести, либо еще каких проводов туда/сюда кинуть...
    Мне пришлось из котельной плиту долбить...
    А под отопление лучше сразу из канальной трубы диам 50 мм понавставлять закладных... в перекрытие между первым и вторым этажами...
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Таскаев, Привет!
    меня вот эта дырка интересовала у меня также сдалано. но трубу канальи я прокинул под плитой
    а воду я вел из котельной по такой дороге - с\у-подлестничное пространство-гостевая спальня и через несущую стену выход на кухню, все это в стяжке.
    Просто меня интересует зачем такое высокое это окошко выходит
    моя дырка
    и не поделитесь заодно планом будующей кухни? у Вас как и у меня кастрирована перегородка между гостинной и кухней. где мойка планируется? под окном? а то я хотел ближе к углу сдвинуть где у вас розетки. не знаю насколько это здравая затея
  4. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Добрый день коллеги!
    По поводу венканалов.
    Если не строить перегородку с дверью между кухней и гостиной то при при составлении проекта на газоснабжение могут возникнуть проблемы.
    Мне на мои 40,1 кв. м. проектировщик нарисовал три круглых канала на 150 мм.
    Пришлось договариваться с ВДПОшниками.
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Тоже думаю, что с этой нишей делать...
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллеги и просто читатели моей темы.
    Эйфория от штукатурки прошла, при установке Рольставен потребовалось много света, включив кучу лампочек обнаружил на стенах достаточно большое количество трещин...
    Фоток пока нет, в следующий раз обязательно счёлкну (сфоткаю) ... Трещины на внутренних стенах из кирпича, при толщине штукатурки до 5 см. На газоблоке слой штукатурки не более 1 - 2 см. И вот сижу чешу репу и думаю, что с этим делать?
    Трещины на стене из кирпича - имха - образовались из за того, что мои бойцы не применили армирующую сетку. Я спрашивал - они поясняли, что при таком слое смысла нет.
    Ширина трещины = 0,1 - 0,5 мм, но она не только на финишном слое, но и пронизывает насквозь ЦПС, это особенно хорошо видно в дверном проеме в гостевую комнату и проемы в прихожку и санузел.
    Поверх штукатурки планировались стеклообои под покраску, надеюсь стеклобои не дадут дальше развиваться трещинам...
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не должны. Я в квартире штукатурил стены, появилась трещина на штукатурке. Убедил хозяйку поклеить стеклохолст, пару слоёв шпаклёвки и краска — пока трещин не наблюдается.
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Я ЦПС штукатурил только в санузлах, там трещины были до 1 мм, но так как сверху положили плитку, то не критично. В остальной части дом штукатурили гипсом по газоблоку, там кое-где появились трещины, но стеклообои скрыли все. С лета пока ничего не проявилось. Тьфу-тьфу три раза.
    И если планируете красить стеклохолст, то рекомендую прошпаклевать поверху финишной типа Фугенфюллера, без нее краска впитывается в холст и требуется слоя 3-4 чтобы все нормально прокрасить.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо. Уже спокойнее :)
    :hello: :hndshk:
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо за совет!
    Мысль с финишной по стеклохолсту :super:
    Так и будем делать.
    То что срубать не буду - 100%
    Но по приходу старой бригады для работ по второму этажу, полюбасу заставлю набить сетку для штукатурки ГБ. :pioner:
    Ну и естественно пройдутся финишным ветонитом по трещинкам до наклейки стеклохолста...
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Проблема сетки не в том, что её нужно набивать, а в том, что её нужно погружать в верхний слой штукатурки. То есть, нанесли под маяки 1-5 см штукатурки (послойно, в зависимости от толщины) и уже в верхний слой вдавливаем сетку, а потом уже выравниваем поверхность! Иначе она работать не будет.
    Я у себя в доме в одной комнате сделал сетку, а по всему остальному этажу без неё штукатурил. Никакой разницы :) А там где она должна была треснуть (стык гипсокартона и газобетона) она и так бы треснула. Думаю, что я лучше на стеклохолст потрачусь, чем на сетку.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Выходит надо спокойно прогрунтовать поверхность, затем нанести стеклохолст и забыть?
    Ну и предварительно все таки думаю необходимо затереть эти трещины финишной штукатуркой... Чтоб успокоить себя насчет возможных неровностей...
    Правильно рассуждаю?
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Добрый день, чем в итоге штукатурили? Грунтовали? Разным (газобетон и кирпич) гипс, цпс?
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Таскаев, Андрей, у меня гипсовая штукатурка. Ребята шпаклевали-шкурили, шпаклевали-шкурили, шпаклевали-шкурили - это под обои в комнатах. А весь потолок 2 этажа и холл 2 этажа+лестница еще дополнительно стеклохолст и по новой... шпаклевали-шкурили, шпаклевали-шкурили, шпаклевали-шкурили.
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я бы ещё у опытных людей поспрашивал. Это у тех, кто так сделал и что у них по прошествии времени наблюдается. Я-то так себе специалист :) На своём опыте познаю, так как не у кого узнать. А опыта у меня не так много. Вот когда себе всё сделаю, въеду и через несколько лет уже смогу сказать, так это или нет. Но это будет не скоро, сдаётся мне.
