1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @Crisis !
    Фотки в тему! Спасибо огромное. Переслал Бригадиру. Сказал чтоб было так. Будет по другому - будут переделывать...
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега @pustelga, дал шанс - сказал - делайте одну комнату, а там посмотрим :)
    Сейчас отзвонился Прораб - сказал что заменил бригаду, поставил более опытных.
    Вобщем немного успокоился. В субботу рвану Технадзором ...
  3. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    1. Контробрешетку из дюймовки, к которой прикреплены подвесы, необходимо прокрутить к стропильным ногам, в дополнение к гвоздям, шурупами. Тем более при двухслойной укладке ГКЛ.
    2. Вся конструкция должна быть отвязана от вертикальный кирпичных стен. Иначе появятся трещины.
    Magnym
  4. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @magnym, уже все зашито :(
    то есть направляющий профиль 27 на 28 не надо было использовать? чтоб потолок висел только на подвесах?
  5. magnym
    magnym
    magnym
    Нужно использовать ПН. Нельзя крепить его дюбелями к стенам (только к ПП) В результате должна получиться полностью подвесная конструкция...
    Ну что я здесь умничаю. Есть технология Кнауф. Альбомы.
    Крыша, а особенно, мансардная подвержены интенсивному тепловому воздействию зимой-летом. С этой целью конструкция потолков должна быть подвесной, а трещина должна быть направленная и находиться на стыке потолка и вертикальной стены. Возможно и силикониться.
    Если все зашито - не переживайте. Хороший флизилин (либо паутинка) и два слоя покраски - решат проблему. если только не было сделано фатальных ошибок.
    Magnym
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @magnym ! Про крепление к стропилам - в курсе. Про отвязку от стен - примерно понимаю, что разные материалы с разным коэффициентом линейного температурного расширения...
    Но стыка не избежать полюбому. Стык планируется армироваться стеклохолстом. Как и вся стена/наклонная стена/потолок будет клеиться стеклохолстом и потом все будет краситься краской единой поверхностью.
    Возможно цвета на стене и потолке будут разные. Предполагается даже некие художества...но это уже в финишной части покраски...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сегодня был на Домике.
    Крайние фотки:
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    DSC00648.JPG DSC00649.JPG DSC00650.JPG DSC00651.JPG DSC00652.JPG DSC00653.JPG DSC00654.JPG DSC00657.JPG Одну комнату с мансардным окном отделали за неделю:
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Теперь предстоит приклеить стеклохолст и зашпаклевать начисто.
    Стеклохолст сразу на шпаклевку сажать?
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Сначала надо прошпаклевать швы и саморезы. Прошпаклевать неровности. Дать хорошо высохнуть.
    Затем стеклохолст нам клеили на клей ПВА сверхсильный. Наносили клей обильно на ГКЛ, клеили стеклохолст, а потом и на стеклохолст сверху наносили клей. Хорошо просушивали, и только потом шпаклевка.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Рекомендуют прошпаклевать поверхность, чтобы она стала ровной и однородной (с шлифовкой) потом нанести клей на стену и на стеклохолст, наклеить его и потом ещё прошпаклевать раз под обои, два раза под покраску. Это я перед покраской помещения, помню, читал и делал именно так.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллеги, Одноклубники и Сочуствующие :)
    Тут очередная дилемма возникла.
    Изначально планировали с супругой покрыть керамогранитом кухню, прихожку, котельню и санузел первого этажа. В столовой/гостиной, гостевой спальне и коридоре планировали лдаминат под теплый пол.
    А теперь вот супруга наслушалась от подружек, что ламинат на теплом полу не живет - через год типа иссыхается и ползет щелями...
    Теперича мучаемся, ощщущения летом от плитки в столовой/гостиной - можно ли комфортно передвигаться по данному полу босиком?
    Не будет ощущения постояннгого холода?
    Ау. Кто имеет опыт жизни с ламинатом на теплом полу, и у кого есть положительные эмоции летом от керамогранита в гостиной !?!?!?!
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Таскаев, у знакомых весь первый этаж в керамограните по ТП. Дети, когда малые были, постоянно на полу играли (с учетом этого и делали, поскольку на втором этаже только родительская спальня и игровой, как таковой не было). По полу ходить комфортно в любое время года и в носках, и босиком. Ну и с точки зрения ухода (влажная уборка и прочее) предпочтительнее по сравнению с ламинатом
    В спальни я бы ТП не ставил, но это сугубо лично. В спальни можно инженерную доску или паркетку
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Конечно, будет. Кто бы что ни говорил, после отключения ТП на лето пол из керамогранита холодный! Только летом в жару это приятная прохлада, а если дожди заморосили, похолодало, то все - пол становится некомфортно холодным. По наблюдениям за три года проживания в доме, ТП включаем во второй половине августа.
