1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Нашел интересную шпаргалку по гипсокартону:
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Добрый день!
    Заглянул в вашу тему :hello:
    А что с гидроизоляцией пола? Делали или нет? Если да - то чем и как?
    Спасибо.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ПРиветствую Анатолий Дмитриевич @АнДм76.
    Имеете в виду где гидроизоляцию?
    Под теплым полом?
    Под теплым полом уложен ЭППС 50 мм, сверху на него баннеры, затем сетка 5мм стальная с ячейкой 100х100 мм, к сетке притянута хомутами труба шитого политиэлена и залита черновая стяжка бетонная 7см и затем чистовая чисто цементная - 5 см...
    Гидроизоляции у меня отродясь не было - так только в цоколе снаружи - прошел два раза праймером технониколевским (по составу как резинобитумная мастика) и на него еще не высохший закреплен ЭППС 50 мм...
    Есть подобие гидроизоляции в полах цоколя - там сначала на грунт выложил черную полиэтиленовую пленку, достаточно прочную. На нее опять баннеры :) - отдельное спасибо Танюшке, которая работает в рекламном агентстве, - сверху на баннер сетка из арматуры 10 мм ячейкой 200х200 мм и залита черновая стяжка бетоном 100 мм и сверху еще чистовая стяжка цементная от 40 до 70 мм в зависимости от перепадов высот...
    Так как грунт вокруг - чистейшая глина - получился "глиняный замок" вокруг цоколя. Грунтовых вод совсем нет, а отмостка у меня утепленная, так что пучения не придвидится...
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    душевой на первой этаже.
    Что-то делали?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    теперь понятно...
    Да, гидроизоляция душевой происходила в два этапа - сначала на чистовую стяжку я нанес гидроизоляцию полимерную - брал в ЛЕРУА, не помню точно название - она наносится в два слоя с перерывом между слоями 6- 8 часов.
    Затем мозаика укладывалась на специальный клей ЦЕРЕЗИТОВСКИЙ, который специально для бассейнов и душевых предназначен. (на банке написано ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕРЕЗИТ). Затирка делалась этим же клеем. Он после высыхания становится резиновым и совсем не отдирается от плитки, и при этом не пропускает воду...
    Если нужны названия - на след неделе буду дома, смогу отфоткать банки. На память не помню названий.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега!
    Руки еще не дошли до Фасада. Вроде ибрались ребята, но потом соскочили...
    Вот еще с одним договорился предварительно, цену пока не утрясли...
    Боюсь если работники будут это делать, вряд ли записи появятся :)
    Хотя перед стартом я такое указание конечно же дам...
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Друзья, Коллеги и просто читатели моей темы.
    Вот решил немного освежить темку текущими событиями.
    1. Доделал балкон.
    Наконец то фасад оживает...
    2. Закупил керамогранит в кухню
    Керамогранит в Прихожку и Котельную.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Также закуплен керамогранит на пространство:
    Столовая-Гостиная-Коридор фото позже...
    Ихначально планировал Керамомарацци, но в итоге ЕСТИМА со скидкой, фактура примерно такая, в субботу уложу и сфоткаю.
    И все-таки Ламинат под теплый пол в гостевую спальню 1-го этажа
  9. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    To @Таскаев, ждем рассказа про балкон. Как? из чего? чем красил? Как будет отделываться уже установленные перила керамгранитом? Сколько стоило (можно в личку)?
    Magnym
    ПЫСЫ Я в доме все 150 м2 уложил керамгранит Марацци цветов медовый, темнокоричневый и венге.
    В сауне из марацци сделали такое панно:
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Ламинат специальный брали, под теплый пол расчитанный или стандартный?
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ламинат взял специальный для теплого пола. Но что меня уже беспокоит - на нем стоит предупреждение, что нельзя греть выше 30 грд цельсия...
    А комфортная температура - 35 грд на выходе зимой... Учитывая, что сам ламинат не особо проводит тепло, то температуру носителя нужно делать выше... Получается что на подаче будет максимум - 28 грд, а на выходе не больше 22-23 грд. Этого будет наверное недостаточно для полноценного прогрева в -30... Придется дополнительно включать заранее оставленную для этой комнаты батарею.
    Все это было сделано ради Супруги - которая не любит летом холодный каменный пол. Компромисс типа :)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да, приходится чем то жертвовать всегда. Главное разумный компромисс. Так а теплый пол предполагался как основной тип отопления, а радиатор как запас?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Балкон сделан следующим образом.
    На замурованные в уровень перекрытия первого этажа швелера, установлены три доски на ребро 200х50 по длине (сосна, обработанная пропитками и мастикой). Доски к швелеру закреплены болтами. Так как ширина балкона - 1 м, то шаг ребер - 45 см. На ребра в качестве покрытия уложена специальная террасная доска балконная с шлифованной поверхностью из липы, укрыта в несколько слоев (ща не вспомню - дома посмотрю на банку) пропиткой и лаком в три слоя.
    Перила изготовлены из бруса 150х150 сосна, специально отшкуренного, снята фаска, отполирован и обработан сначала пропитками, затем финишным покрытием - надо переспросить у моего плотника, я в голове не держу эти материалы, но банки все сохранились :) Вернусь домой - уточнюсь.
    Перекрестья - тоже сосна 150х50, обработана так-же.
    Крайние Вертикальные стойки 150х150 перил, прикручены двумя болтовыми стяжками насквозь. Изнутри комнаты лишняя резьба срезана и гайка законтрена и заштукатурена.
    В целом с моим весом боле 120 кг перила выдерживают мою динамическую нагрузку - стоят не шелохнувшись.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Изначально предполагал, что если комната первого этажа будет использоваться как КАБИНЕТ мой рабочий - то топить буду теплый пол. А если как гостевая спальня - пол гасить и включать батарею, т. к. в спальнях не рекомендуют ТП, ввиду особенностей циркуляции воздуха.
    Теперь буду комбинировать на лету :)
    Война план покажет. То что сделан ТП везде на первом этаже - абсолютно не жалею. Это отличное экономичное решение для отопления дома в целом. Сейчас бы добавил побольше контуров для более плавных регулировок.
    ТП у меня также на лестничном пролете и Санузле и Гардеробной второго этажа.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Насосно-смесительный узел позволяет настроить работу системы отопления ТП как часы, но при этом нужен правильный расчёт всей системы отопления. У меня нет такого большого перепада температуры на входе и выходе ТП и после длительной настройки и корректировки температур составляет 2-3 градуса. При этом повышение/ падение температуры в самой системе отопления практически не влияет на систему ТП, т. е при изминении температуры на 10 градусов в котле, приводит к изменению температуры в ТП всего на 1 градус. Температура на поверхности пола составляет 27-28 градусов и я считаю этого достаточным. Решать вопрос с компенсацией больших теплопотерь - задача радиаторного отопления.
    Что касается ламината пригодного для системы ТП, то лично я думаю о маркетинговом ходе производителей ориентированных на продажу данной продукции, а не на честность заявлений.
    Есть известные европейские производители ламината у которых практически вся линейка представлена 32 классом, а 33 у них экстра продукт по высокой цене.
    У наших производителей 34 как показатель превосходства, а по факту и рядом не лежит.
    Иными словами - если потребителю в России это нужно (для ТП) напишем (а не сделаем) что подходит.
