1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Юляш @YukaNT, привет!
    Наконец то определились с кухней. Готова будет после первых майских праздников.
    Чертежей нет, дизайн проект где то у жены. Как только будут фотки - сразу поделюсь.
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    явки пароли пожалуйста сообщите) Цвет? вытяжку как решили сделать? напрямую завести в канал или через обратный клапан?
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если есть камин то ставьте обратный клапан.
    У меня для камина свой подвод воздуха, и то, если включена вытяжка разжечь камин проблематично.
    Дом очень герметичный. Если нет отдельного подвода воздуха для камина, то он начнет сосать воздух через вентиляцию кухни.
    Оно вам надо?
  4. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    То есть перевернет вытяжку? При работающем камине однозначно нужно делать приток воздуха... окошком или подводкой.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Цвет предполагается белый, может немного бежевый.
    Вытяжка будет утоплена в кухне... IMG-20171215-WA0012.jpg (это просто фото от Одноклубников)
    Т. е. ее видно не будет.
    Как лучше ее завести в дымоход - вопрос актуальный.
    Когда делали дымоходы и предполагали вытяжку - специально не стал долбить отверстия в вентканале под газовую плиту. Предполагалось - что когда будет понятен проект кухни и высота расположения вытяжного отверстия - я его сразу продолблю/просверлю под конкретные воздуховоды.
    Теперь задумался - большое правильное круглое отверстие смогу сделать не более 9 см - это максимальная насадка на перфоратор для сверления отверстий по камню... (по крайней мере больше не нашел нигде).
    А если пилить диском по камню болгаркой, то наоборот - меньше чем 20 Х 20 см не получиться. Но потом можно заделать либо раствором, либо пеной монтажной, чтобы герметично получилось.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Наконец то добился от проектировщиков информации по КУХНЕ.
    1f7cca63-9630-4e2b-9c60-fbc0279d677b.jpg 7871ae24-7f67-41c2-845c-dc75d411e527.jpg bc751c7f-8a5b-455f-b399-84a161cfb4b1.jpg
    Не стали догонять ее до конца, решили в торец еще и холодильник вписать. Так просто больше места останется свободного.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Столешница предполагается пластиковая. Долго рассматривали варианты и искусственного камня и натурального, но ценник был негуманный. Хочется уже побыстрее завершить с этим ремонтом и пожить хоть с пластиком...
    Будет возможность и желание, поменяем на камень. Столько еще вопросов нерешенных по фасаду, веранды и навесы не реализованы, баня опять же, есть куда тратить и с видимым результатом...
    Вот эскизы с размерами. ВДРУГ КОМУ ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ!
  8. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А по стене холодильника почему не стали делать? Я буквой "П" планирую организовать и решил мойку в окно не гнать а сместить к углу.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я в прошлом году под дренажные трубы дырки бил, купил коронку 125 мм, из недорогих каких-то.
    Просто на местном стройрынке.
  10. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    В таком варианте получается естественной вытяжки не будет, так как на электрических клапан стоит...
    что-то типо такого решения хорошее... и электричка пашет и естественно тянет)
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Буквой "П" не захотела супруга, она предпочла, чтобы стена между кухней и гостиной была свободна...
    Так пространства свободного получается побольше...
    Хотя у меня мысль была к этой стене морозильник поставить - он у меня вертикальный в виде холодильника...
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Николай @Stray !
    Во! :super: Отличная тема, буду искать. У меня правда стена несущая из силикатного кирпича...
    Но думаю потихонечку пробурю...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо @Motor_752 !
    Очень интересное решение. Простое и недорогое в реализации...
    Обратный клапан мне нужен...
    По опыту эксплуатации дома - три зимы уже с отоплением, но пока без кухни - наблюдал опрокидывание тяги в кухонном вентканале.
    Поэтому обратный клапан не просто фишка - а жесткая необходимость...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Проткнёшь не глядя - после газобетона это самый лёгкий материал.
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Андрей, буду ждать фото с кухней, посмотреть-порадоваться. Сейчас, постфактум завидую всем, у кого проект +60.
    В стандартном места для нормального размещения кухни ну просто мало!
