1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство дома по проекту Д. Шильникова в Волгограде
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Таскаев, 29.05.12.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Андрей, у нас разной толщины. В эркерах, где кладка выше и на вернадах делали не толще 2 см, в горизонтальной кладке понизу есть куски и 3 см. толщиной. В итоге все смотрится абсолютно одинаково. Даже санитиметровый, думаю, смотрелся бы точно так же - все равно все выравнивается под одну плоскость. Кстати, пол на веранде и ступени у нас тоже этим же плитняком облицованы.
  2. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Андрей,
    на цоколь достатчно 1,5-2 см, максимум, т. к. никакой нагрузки на него не будет, а на площадки (под стоянку), тропинки уже брать 3-4 см.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо Оля @Nari.
    Беру сразу и двоечку на цоколь и троечку на отмостку и дорожки.
    как привезут и разгрузят фотки выложу :)
    Теперь голова забита, как успеть провести подготовительные работы. У меня до сих пор не выложены контрафорсы. Нет самой черновой отмостки. Кое где придется подштукатурить. Вобщем сама подготовка займет времени больше наверное, чем сама облицовка цоколя.
    Начинаю искать исполнителей.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Друзья!
    Свершилось чудо - камень привезли за один день сразу после оплаты. Немного переживал, так как покупка через интернет - это еще та лотерея...
    Пока идет разгрузка - мысли летят дальше... WhatsApp Image 2019-03-14 at 09.57.40.jpeg
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сижу изучаю по форумам порядок и технологию отделки цоколя природным камнем.
    Нюансов куча и как всегда есть пара острых углов.
    Цоколь_1.jpg IMG_0573.JPG Обратите внимание на цвет утеплителя. В момент его монтажа и на сегодняшний день...
    1. Необходимо наконец то решить вопрос с контрафорсами. Кирпич и газоблоки есть в наличии, нужно только найти нормальных каменщиков. Так как объем маленький, все мне известные воротят нос и норовят задрать цену в три раза. Ну это вопрос решаемый, предполагаю эту работу отдать на откуп тем, кто возьмется за строительство забора. Только вот контрафорсы нужны прямо сейчас, а забор в планах на следующий год.
    2. Еще один косяк выполз незаметно...
    При возведении цоколя у меня было предусмотрено, что утеплитель будет утоплен под оставленную полку 5 см... за три года утеплитель сильно деструктировал на солнце и штукатурку и последующую плитку просто не выдержит. Напрашивается еще слой сантиметра ДВА ЭППС пройтись сверху существующего. Укрепить его на пену к предыдущему слою.
    Во первых он (ЭППС) закроет выпирающую плиту теплого пола, такой нехилый мостик холода...
    Во вторых послужит более мощным утепление для всего цокольного этажа.
    минус - выпирающий цоколь - сверху придется колхозить либо отливы, либо мне подсказали каменщики - сделать отлив из того же песчаника, получится как бордюр сверху... поищу фотки и выложу на обсуждение общественности...)
    Далее предполагается, что сверху ЭППС, на анкера, будет посажена сетка (скорее всего стеклопластиковая). Далее по сетке будет выполнена черновая штукатурка, и уже по штукатурке наклеен природный камень на эластичный "теплый" клей...
    И вот опять двойная работа. Каменщики супер пупер профи не хотят заморачиваться с сеткой и штукатуркой. Говорят - дай нам подготовленную поверхность.
    А по подготовленной любой дурак уже наклеет камень :-(
    Вот и думаю, то ли искать других плиточников, то ли опять за штукатурами бежать...
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А еще прикол - до того как зайдут штукатуры, а после них фильдепЁрсовые каменщики, нужно найти моджахедов и сделать отмостку с двух сторон дома, где она пока отсутствует, а эту работу в свою очередь задерживают электрики, которые мне молниезащиту и заземление по осени не доделали. Разрыть разрыли траншею, штыри забили, а вот обвариться не успели в связи с дождями и распутицей :)
    Вот сидим и ждем тепла и электриков...
    Как грачей, которые должны прилететь ХЗ откуда...
    А правда - откуда на Юг грачи прилетают !?!?!
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А у меня наоборот - отделочники камнем браковали отштукатуренную стену - говорили, что камень клеить проще на голый кирпич.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Николай @Stray...
    На кирпич вроде без проблем... а вот на ЭППС рыхлый...
    А еще у меня крыльцо не доведено до ума и контрофорсы...
    Поэтому правильнее на мой взгляд завершить кладку на крыльце, контрафорсы, затем отмостку добить и уже на чистую работу выходить с пластушкой...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как вариант: прибить поверх ЭППСа листы плоского шифера - шершавой стороной наружу.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Можешь и контрафорсы из него сгородить.
    По опалубке.
    Во внутрь бой забутишь, а по цоколю я керамзитом заливал.
    Крепишь деревяшку к плите и ЭППСу и к ней шифер приворачиваешь.
    Ставишь распорки чтоб лист не убежал и заливаешь.
    А как керамзит схватится, так к нему всегда потом что хочешь прикрутить сможешь.
    Андрей!
    Расскажи про Рольставни!
    Или ткни где про них рассказывал.
    Доволен ими?
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А правильно будет сделать так? @Stray? :um:
    Сначала сделать теплую отмостку - выбрать глину, затем песок см 15-20 с проливкой и трамбовкой, затем на ЭППС бетонная стяжка.
    И вот тут вопрос - можно ли потом опирать облицовку цоколя (стены) на отмостку как на фундамент. :faq:
    Грунт за 5 лет уже принял свои движения и улежался. Подвижек не должно быть никаких.
    При такой схеме не обязательно проводить дорогостоящую штукатурку предварительно и в сетке на анкерах также, на мой взгляд, отпадает необходимость...
    Т. е. камень будет опираться вниз на фундамент в виде отмоски, а к стене просто приклеен...
    :nono:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял... ты же писал, что стена - это рыхлый ЭППС? Как к нему что-то клеить?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Дим Фёдрыч @Федро привет!
    По цоколю. Мне проще каменщиков заставить выложить из кирпича - у меня еще две кладки красного керамического осталось, чем городить отмостки и заливать бетоном.
    Большие стенки на крыльце проще газоблоком - тоже блоков 40 валяется без дела...
    А шифер... одна сторона домика уже обшита плитами ЦСП 9 мм на каркас по брусу 50х100 и под ним еще утеплитель впихнут:
    Фотки конечно не информативные, и бардака на них много, но понимание дают.
    Я вот таким же манером планирую на втором этаже черновой кирпич скрыть. Чтобы штукатурку не разводить по фасаду наверху...
    По рольставням:
    Дело было в далеком 2016 году. Цена вопроса около 7 тыс за окно.
    Управлениями всеми окнами сводилось в единый контроллер. Плюс у каждого окна стоит такой сенсорный приятный выключатель с подсветкой.
    Есть два радиопульта, которыми можно удаленно из любой точки дома, или с улицы сразу открыть все окна и закрыть все окна.
    Выключателем у окна можно приоткрывать и обратно в любое положение.
    Этими роллетами очень доволен, обошлись не дорого, зато очень круто летом защищают дом от нашего испепеляющего солнца. Зимой тоже с Роллетами теплее.
    Планирую таким же образом сделать ворота. Когда руки дойдут до данного процесса. Пока останавливает движение старый гараж, который ждет сноса.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну поскребу ножовкой... там то всего и нужно, лишь бы в сторону не отвалился...
    Основная нагрузка будет вниз на плиту отмостки...
    Думаешь, как Пизанская башня всё как ПизанЁтся... ?
    Совсем бред?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, не совсем... :)
    Но сетку лучше набей - и лучше самостоятельно, там делов-то на пару часов.
