1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Ветряк из бочки
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 30.05.12.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    80 тыр за бочку:ogo:
    вам надо связаться с рязанским заводом металлокерамических приборов.
    и выпускать комплексные решения.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Буду следовать Вашему совету
  3. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Мне тоже нравятся, красивые. :super:
    На видюшке - хороша, но, наверное участок маловат, среди деревьев поставили. Часто "бьёшься" именно о размер участка. И хочется, а поставить (прикрутить) уже некуда:(
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010465.JPG Sokurov
    Вы сами попробуйте сделать генератор и тогда 80 тр Вам не хватит.
    Изготовьте в металле оба диска для магнитов P1010463.JPG Изготовьте кондуктор для статора. Изготовьте катушки.
    Тогда Вам 80 тр не хватит по той простой причине, что за магниты вы заплатите 36 тр
    Если Вы изготовите дешевле "бочку" на 750 ватт я у Вас её куплю.
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    не буду делать
    Прежде чем направлять силы и средства в какое-либо дело, предпочитаю ознакомиться с теорией, мнением других людей (включив фильтр), собрать различные варианты выполнения цели и посчитать плюсы и минусы каждого.
    Конечно, бывает, берусь за развлечение, типа моего контроллера. но это во-первых такое хобби, во-вторых не сильно финансово и трудозатратно. в третьих в теоретическом плане нет никаких сомнений. Есть сложности в реализации. но решаемые.
    У вертикального ветряка есть плюсы, сомнений нет. Но на вскидку:
    1. Дороговизна малооборотистого генератора (Вы сами это доказали)
    2. Ненадежность опорного подшипника из-за сильных нагрузок
    отбивают желание полностью.
    Удачи.
    Терпеливо ждем хотя бы пиковой мощности.
    А фанерки показывать ненадо.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поэтому этого никто и не делает... :)
    В чем проблема купить готовый генератор? Рынки открыты, не в "совке" живем.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Sokurov
    Согласен но только частично.
    магниты стоят дорого. Однако даже при такой стоимости получется дешеве чем у производителях в Зелинограде и Хабаровске.
    У меня примой провод. У них через передачу.
    Я думаю понятно.
    HouzeR
    Видно и Вы разучились производить.
    А как магнитосрибская индукция о которой писал ещё ТЭСЛА.
    Во где возможности и переспективы.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Не разучился, просто "голос" разума говорит обратное. Поищите эл. двигатели от стиралок с приводом DirectDrive, думаю неплохой вариант для вашей "бочки".
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Прямой привод, говорите... А что вы с этим напряжением делать будете?
    Вольты - это не энергия, это напряжение... На какой нагрузке? Какой ток? В холостую? Ну тогда энергия=0.
    Вот ту начнётся самое интересное... Как же эту энергию взять и использовать...?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AndyK77
    Главное получил. Пусть оно грязное, но оно есть. Через выпрямитель и в батареи.
    Пока нет хорошего контроллера. Пользуюсь самодельным. В "ветер" заряд батарей полный. Баластник включает нагрузку и лампочка горит.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Можно попробовать заюзать недорогой (1.5-2круб) китайский контроллер, у них по входу возможна напруга до 50В и можно программировать кое-какие параметры.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Совсем чуток.
    100 Вт при ветре 10м/с.
    Овчинка выделки не стОит.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ветряк работает на разнице давлений на 0,2 квадратных метрах с одной стороны и 0,2 с другой. Если прикинуть, получается что при полном съеме энергии 120 ватт потолок на 10 метрах в секунду. А полного съема естественно быть не может дай то бог процентов 20. Получается ватт 30 на 10 м/с (накинем на супер-пупер технологии).
    Получается - вы оптимист.
    P. S. надо теоретический предел бочки прикинуть :)
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Если идущую навстречу ветру обтекать, то примерно 0.17
