1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мечта начинает сбываться 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kostya_pioner, 30.05.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Не знаю мне казалось крышу надо утеплять, если не надо тогда хорошо :)
    Перекрытие между вторым этажом и чердаком, конечно, будет утепляться.
  2. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Никто не подскажет? В какой ветке про это можно почитать?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А как вы собрались крепить подрозетники к металлическому каркасу? :) Это в канаде они выпускаются специально для крепления к стойкам, нас же тупо сверлится дырка по размеру, вставляется подрозетник и притягивается лапками к гипсу с обратной стороны.
    Если точно знаете что будет что-то тяжелое висеть - просто делайте закладные из доски в нужном месте. Не знаю, кто вам говорит такой бред, но прямо на гипсокартон можно замечательно вешать телевизоры и полки, только использовать правильный крепеж и все. Ну и при подвешивании можно постараться попасть в стойку, что не будет лишним.
    Розетки тоже что-то не выпадают, используйте нормальные подрозетники и будет счастье.
    Так что использование осб под гипсом действительно перерасход материала, тем более если средства сильно ограничены.
    Каркас из профиля считаю оправданным, если сами стены кривы и требуют выравнивания, иначе опять же доп работа и перерасход (если конечно в этом промежутке не поставлена задача провести коммуникации), ну и от каждой стены сожрут еще по 5 см пространства
    О том и речь, что нет смысла утеплять крышу при холодном чердаке, утепляется только потолок. Вот и заложите туда 250-300, коль если у вас в полу 1 этажа 200. Самое то будет
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А что за правильный крепеж? Гипсокартон не прочный материал и по идеи под весом того что мы вешаем на стену, может осыпаться, просто под гипсокартоном только пленка и утеплитель, при крепеже можно пленку повредить, да и получается что крепление только к гипсокартону?
    Просто денег не много и какая мебель где будет стоять не понять, как у многих все будет покупаться постепенно а не полностью вся мебель. И не подгадаешь где подкладки сделать.
    5см конечно жалко но коммуникации проще проложить и можно сделать где розетка несколько стоек я думал и к лишней как-то подрозетник прикрутить.
    Просто у меня например в старом доме перегородка между комнатами с гипсом, в ней розетки четыре штуки блок, и местами отходит одна сторона, хотя может вы правы, действительно плохие подразетники были
    Так у меня доска половая на ребро 50х200, чтобы положить 250-300 надо будет еще обрешетку дополнительную делать. В общем подумаю, пока половина стен первого этажа стоит, до потолка второго этажа еще рано.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Купить подрозетник например шнайдер, желтый, (6-7 рублёв) попробуйте его отодрать. Только вместе с куском стены получится. Еще есть вариант в коробах понаруже вести.
    Крепеж - "бабочки", дюбель дрива, да много разных. Посмотрите поиском. Гипсокартон не так хрупок, как вам кажется.
    Не надо на чердаке никакой обрешетки, кладите утеплитель сплошным слоем поверх балок, если конечно не собираетесь по нему расхаживать. Ну а в месте хождения пару досок кинуть не думаю что накладно
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Посмотрел в квартире, на стенах висит шкафы кухонного гарнитура и пара шкафов в ванной.
    1-ый вариант: отметить места прохождения стоек и крепить к ним.
    2-вариант с доской (как под гибсокартоном, так можно и декоративную сверху пустить, закрепив к тем же стойкам)
    Где будет кухня Вы знаете, на какой высоте шкафы, посмотрите у себя в квартире, так же и в ванной. Пары шестиметровых досок хватит, Вы в качестве подкладок под утеплитель вроде 50-ку используете? Вот такуюже 50х150 и используйте под шкафчики.
    p. s. Сам делаю изнутри ОСП, снаружи изоплаат.
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    CrespO, Aldobr, спасибо за советы, убедили ОСП внутри не буду обшивать а то по деньгам очень накладно будет. Когда стены будут стоять продумаем с женой где планируется что-то вешать и если что с запасом подкладки сделаем внутри из доски.
    Да еще у меня же чертежи все есть с размерами так что я знаю где какие стойки стоят на каком растоянии, это тоже поможет внутри потом крепить что-то к балкам.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Расскажу про итоги дня вчерашнего и сегодняшнего.
    Вчера начали делать стены, часть сделали, а сегодня за пол дня доделали все проемы дверные и оконные, пока получается вот-так:
    Хотели сначала сразу обшивать осп, но решили уже потом стены обшить как все стены первого этажа поставят, так как работает строитель с одним помощником и тяжело полностью готовую раму поднимать.
    Окна у меня 1500 на 1800 (высота) думал нормальные окна, но как стены поставили скажу я вам окна просто огромные :) панорамные прям, получается в комнатах будет светло с такими окнами (плюс потолок первого этажа 2700, а второго 2500).
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Врешь наверное?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вложение не открывается.
    Может фото, как миниатюры вставить?
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Завтра выложу видео.
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет выкладываю очередное видео.
    31-08-2012
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сколько человеко-часов ставили стены ?
    Почему над оконными и дверными проемами доска не на ребро?
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    а почему вы подумали что там доска не на ребро? какая именно? не совсем вас понял.
    стены делают вдвоем да и все делают вдвоем я помогаю с полом с утеплением пирога. стены сегодня часть еще сделали дождь лил поэтому не бы стро процесс шел сегодня. часы я не считаю работают с часов 10 до 18 иногда и позже. многое от погоды сейчас зависит потому что на этой неделе дожди идут у нас
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот так примерно:
    Нагрузка, через доску на ребро, передается на две стойки.
    У Вас мне показалось доска над оконным проемом плашмя. Если так, то в середине может быть прогиб и могут лопнуть стеклопакеты.
