1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мечта начинает сбываться 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kostya_pioner, 30.05.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    06-09-2012 (стены)
  2. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    08-09-2012 (перекрытие)
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    09-09-2012 (перекрытие)
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    09-09-2012 (утепление пристройки)
    Это как раз видео про утеплении пристройки, одну стену утеплил осталось две :)
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Вчера строитель приехал со своим другом (его помощник узбек, подался на другую халтурку, и будет только в понедельник) и мы занимались утеплением перекрытия. Сегодня я на работе, а строитель один планировал приехать, не знаю приехал или нет.
    В общем думаю все выходные будем доделывать утепление перекрытие, чтобы с понедельника начать ставить сены второго этажа.
    Вот очередное видео, вчера снимал со второго этажа, заодно снял вокруг наши окрестности, на тракторе, это мой сосед фермер.
    13-09-2012 (перекрытие вид с верху)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Швы проклеены чем?
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Какие швы? если вы про пароизоляцию то скотчем.
    А если про швы, которые на осб, так это просто чтобы дождь не попал в щели, это черновое прикрыто а не пришуруплено к обрешетке. Я делаю пол а потом его пленкой закрываю и швы проклеиваю, чтобы дождь не сильно мочил осб, хоть она и влагостойкая но ложилась с щелями между листов.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Доделаем на этой неделе потолок-пол второго этажа и можно было бы пленку убрать но решил не трогать, пока под крышу все не построим, еще веранду пристраивать, в общем когда чистовую отделку начну делать, тогда и уберу пленку, чтобы все просохло, а так пока стройка идет грязи много, погода дождливая :(
  9. Kanel76
    Kanel76
    Kanel76
    Сыктывкар
    А утеплитель в перекрытиях думаете совсем не намочит или всё таки достается ему немного?
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я думаю, что мало ему достается, т. к. он укутан в пароизоляцию, если правильно ее ложить, то вода внутрь не попадает. Да и после обрешетки и обшивки осп я все закрываю пленкой
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Очередной видео отчет.
    Видео не очень хорошего качества снимал уже вечером после работы, когда достаточно стемнело.
    17-09-2012 (перекрытие готово)
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Последние новости. Сделали веранду. Решил не делать перекрытие будем сразу делать косую крышу над верандой и над пристройкой, крышу утеплим. Пусть будет косой потолок, если надо будет сделаю из профилей перекрытие и гипсокартон прикручу, чтобы потолок параллельно полу был.
    Сегодня я мазал пропиткой защитной на первом этаже стены. И помогал рамы поднимать строителю. Они сделали сегодня две стены, завтра еще две поставим и будут перегородки делать, доделывать оконные проемы и т. д. А дальше уже по плану перекрытие второго этажа и сразу двускатную крышу.
    Видео отчет будет как на работе появлюсь.
  13. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Видео отчет. Стены второго этажа.
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Сегодня строитель мне говорит, что не буду сегодня стены делать, доделаю проемы оконные. Я еще подумал, почему стены не будет делать.
    Приехал с работы сразу пошел смотреть что сделано. Сделал оконные проемы, и сделаны стропила для крыши над верандой. Все хорошо, но мало думаю сделали, у жены спрашиваю, оказывается сегодня строитель один строил, помощник его постоянный узбек совсем пропал, ем помогает строить друг, но он работает посменно и строят они вдвоем, когда он не на работе.
    Я даже порадовался, что строитель один строил не тянет резину, стройка и так затянулась, то дожди, то пропал помощник, но строитель меня обнадежил, сказал не переживай я вписался дом построю.
    Я уже перестал переживать, а то нервов не хватит да и лишние седые волосы мне не к чему и так их не мало :)
    Поскорее бы крышу сделать чтобы уже дожди не мешали. Можно будет ставить входные двери железные (на этой недели буду смотреть сколько стоят) и уже на выходных осенью и зимой сам буду утеплять стены, коммуникации и т. д. Но сначала принесу ветродую высушу все, а потом уже утеплять буду и все остальное.
    В принципе перекрытие сделали, но все равно дырка на второй этаж открыта (где лестница) да и веранда и котельная крыша не сделана все открыто.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Сегодня строитель с помощником продолжает делать стены второго этажа.
    Я думаю что сегодня еще сделают стропила для крыши над котельной над верандой уже сделано.
    Хотел спросить у меня потолок будет косой и на веранде и где пристройка котельной, т. е. сразу стропила идут. Утеплять соответственно я буду сразу крышу, так его также утеплять, т. е. утеплитель внутри пароизоляции Изоспан В я использую (серый который) или надо для крыши какую то другую пленку использовать, если надо то как, вместо пароизоляции или дополнительно?
    нашел ответ на свой вопрос здесь https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli
