1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мечта начинает сбываться 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kostya_pioner, 30.05.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Дымоход просто еще будут делать, может уже сегодня сделали не знаю, приеду посмотрю :)
    Дымоход будет под углом выходить (не через перекрытие) и подниматься вверх вдоль стены вверх на 2 метра если не ошибаюсь, т. е. не выше крыши. Как раз в том угле дома нет рядом окон, да и котел не дымит практически, еле заметный дымок должен быть. Да и котлу этому как для ТТ не нужна тяга и дымоход выше конька.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обвязка котла сделана неправильно.
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А подробнее. Сказать что сделано неправильно легко, а что именно и почему неправильно?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Котёл обвязывают металлическими трубами- и только потом пластиком.
    Фото не очень информативные...да и сама обвязка не очень нравится.
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Не думаю, что это критично.
    На вкус и цвет. Мне в принципе нравится, мастер аккуратно все делает. Перед тем как делать рассказывает что и как будет делаться, спрашивает, что куда поставить из оборудования.
  6. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Господа, объясните неучу, что такое обвязка котла? :|: Про другую обвязку знаю, хотя тоже поначалу не знал, спасибо форуму. Хочу знать всё!:pioner:
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В общем случае - это комплекс дополнительных устройств, которые соединены между собой и, которые соединяют отопительный котел с отопительной сетью
    Для обвязки котла используются такие материалы как:
    • Термоголовка, разделительный клапан,
    • Циркуляционный насос,
    • Шаровые, сливные краны и проходной фильтр,
    • Расширительный бак, манометр, балансировочный кран,
    • Проходной, воздушный, предохранительный и обратный клапаны,
    • Тройники, муфты, уголки, хомуты, крепления и т. п.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И все ЭТО добро связывают с котлом металлическими трубами- из-за того что котёл нагревается больше 95гр и это тепло передаётся трубам то пластик может просто плавиться...но каждый решает для себя сам.
  9. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Не соглашусь немного с вами. ЭТо не ТТ котел, а дизельный, если не ошибаюсь он так сильно не нагревается. И это не просто пластиковые трубы, а специальные. Поэтому не думаю, что будут проблема. Как раз сейчас иду смотреть, бойлер осталось повесить и бак для топлива установить. Две канистры я утром же купил :).
    Посмотрим, как все будет работать. Буду рассказывать.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подождём когда будет -35 и как у вас будет кочегарить котёл.:|:
  11. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Когда все расплавится я обязательно вам напишу :).
    Хотел порадоваться, а вы злорадствуете, да ладно.
    В общем вчера вечером, мастер все доделывал, я поехал за ребенком в сад, а вернулся, захожу, а батарее уже горячие :)
    В общем отопление запустили! Теперь дом будет просыхать, хоть и строили из сухой доски, но все равно надо дому немного просохнуть, а потом уже будем шпаклевать и все остальное.
    Что мне понравилось, так что котел работает почти как стирался не шумно. И понравилось, что можно прибавлять и убавлять на пульте котла температуру. Он нагоняет до выставленной и отключается а потом остывает дом на 2 градуса он сам опять включается.
    Мою радость поймут те кто топился обычной печкой даже не ТТ котлом, там убавлять и прибавлять... :(
    Фото новые сделаю на выходных.
    И вопрос.
    Как называется насос, я думаю такие есть небольшие. чтобы я один шнур в канистру, а другой в емкость 200л для солярки. и насос все перекачал, чтобы чистенько и аккуратно. А то 20 литровые канистры не удобно полные заливать ручками :)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не злорадствую- по статистике котёл накрывается именно в самые низкие температуры.
    Насосы https://www.personalazs.ru/shop/?dir=2
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    @kostya_pioner, кудысь пропал? Интересно продолжение эпопеи с отоплением.
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Никуда не пропал!
    Просто немного работаю, на стройку мало времени, на выходных продолжу.
    А отопление все уже работает с пару недель, меня устраивает, прибавил температуру убавил - ЦИВИЛИЗАЦИЯ :)
    Вот в тепле занимаюсь ванной комнатой и кухней (первое необходимое так сказать) штукатурил швы с лентой, на выходных по плану шпаклевать стены и потолок, где-то под покраску, где-то под обои. И закупка всего (сантехника и мебель) для ванной комнаты. НА первом душевая будет на втором этаже ванна полноценная.
    На следующей неделе мастер мне отдельно проведет в нужные комнаты холодную и горячую воду, разводку до умывальников и всего остального сам буду делать или он же доделает.
    Фото новые выложу уже на выходных.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Вот новые фотки из котельной:
    Подскажите такой момент касательно установки окон а именно подоконника и откосов.
    Я планировал устанавливать откосы из гипсокартона и пластиковый подоконник. Почему-то мне не хочется пластиковые откосы и пластиковое обрамление окон.
    1. Вопрос делал ли кто себе откосы из гипсокартона есть ли проблемы?
    2. И обязательно ли делать для подоконника так называемые уши?
    3. Где-то прочитал что отступ подоконника от стены должен не больше 50% перекрывать батарею. Т. е. у меня под окнами батарея и хотел подоконник делать так, чтобы он полностью закрывал подоконник, в ровень. А получается что не больше половины он должен закрывать батарею. если это так то почему?
