1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мечта начинает сбываться 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kostya_pioner, 30.05.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Решил не делать для коммуникаций отдельную ветку а напишу здесь.
    Эти выходные прошли опять с дождями. Вчера в субботу начал с середины дня лить дождь лил всю ночь и сегодня моросил.
    В субботу с утра привез строитель троих узбеков (этот строитель будет дом нам строить) которые должны были выкопать два колодца в два кольца и где-то 50м прокопать траншеи.
    От дома до колодца траншея (в нее пойдет электрический провод) и от скважины до дома (там пройдет труба воды, и электрический кабель) и от фундамента дома до колодцев.
    В итоге один колодец получился два кольца и крышка, этот будет с дном, а второй колодец без дна он получился в полтора кольца (пришлось резать, попался булыжник с которым ничего не поделать) и крышка.
    Сделали все за выходные траншеи выкопали глубоко 12.-1.3 метра, по цене вышло не сильно дорого, я находил и более дорогие предложения, так что спасибо строителю помог.
    Узбеки работали хорошо, но пошли сейчас с женой сфотографировать траншеи, у нас там клубника две полосы, на днях там несколько красных ягод появилось, но пока не стали срывать еще не готовы были ягоды.
    Так вот оказалось ягод то и нет... и как позволите потом относится к этим людям, а они видели в первый день что есть маленький ребенок, и ягоды ему предназначались ну никак не копателям... И еще что больше всего поразило. Нашли одну ягоду, половину, т. е. съели красную часть ягоды а не зрелую кинули здесь же...
    Причем самое интересное, что в первый день как дождь лил они попросили довести до остановки, а дождь сильно лил, мне их жалко стало, думаю с меня не убудет, и отвез их прям до дому они в Гатчине живут. Просили попить, пожалуйста, воды лицо умыть, пожалуйста, и так отблагодарили... мне не жалко этих я год, я не нищий пойду ребенку куплю клубнике, просто он видел эти ягоды и жена не дала сорвать ждали чтобы до конца созрели...
    Ладно бог им судья, понятно что по конкретным персонажам не судят о всем народе, но что они хотят после такого, когда к ним как к людям а они... У меня никогда не было к ним плохого отношения, наоборот жалко за копейки работают, понятно часть оседает у бригадиров и посредников, ладно я никого не проклинаю, но неприятный осадок остался...
  2. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Еще фото колодцев и траншей.
    DSCN0319_resize.JPG DSCN0320_resize.JPG DSCN0321_resize.JPG DSCN0322_resize.JPG DSCN0323_resize.JPG
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Попытаюсь заступиться за гостей из соседних республик, не в качестве оправдания, а в качестве смягчения вины:)А вкладывали ли они в эти ягоды столько же смысла сколь и Вы? Вопрос ведь был ли злой умысел?
    А вот брать чужое не хорошо все ж! В качестве выхода, я бы сделал четкое и корректное замечание. Что бы не было камней за душой, ведь работать вместе еще! :)
    ПС: Стройка идет - это хорошо! :super:
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Тим, да понятно, что они какой-то смысл может и не вкладывали, но во-первых, перед тем как взять чужое надо спросить, во-вторых, замечание бы сделал если бы увидел это сразу (я косил траву на заднем дворе), но это увидели когда фотографировать все пошли. С ними нам вместе не работать, т. е. эти копатели мне дом не строют, это мой знакомы строитель их привез.
    В общем чтобы к гостям соседних республик нормально относились, надо чтобы и они тоже нормально относились...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот тут не поспоришь! :super: Так должно быть всегда и со всеми! :)
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Народ всем вопрос.
    Каркас дома лучше делать 200х200 или 150х150 - это обвязка дома, ну и соответственно доски либо 200х50 на каркас стен либо 150х50.
    Если 150х150, то утеплителя будет 150мм, и потом еще с наружи под финишную отделку утеплителя 50.
    Или лучше делать 200х200 и тогда утеплителя будет 200мм и потом уже через пару лет делать если понадобится еще 50мм утеплителя под финишную отделку и получится всего 250мм утеплителя.
    В общем у кого какие мысли?
    Общался со своим строителем, кто будет строить мне дом, он говорить можно и 200х200 и 150х150, т. е. его 200х200 брус тяжелый под обвязку не испугул :).
    Понятно что дело в цене, 200х200 больше денег на стройматериал и утеплитель, помимо финансовой стороны вопроса какие еще плюсы и минусы у варианта 150х150 и 200х200.
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Я склоняюсь больше к такой схеме.
    Обвязочный брус 200х200 (только надо типа оголовков сделать так как труба сваи 150) а стена снаружи 150х50 доска в нее утеплитель 150 и потом внутри еще обрешетка 50 в которой пройдут все коммуникации, получится стена тоже 200 суммарно.
    Сверху обвязочного бруса доска 200х50, внутри брусок 50 и в пол утеплитель 150мм, сверху обрешетка (в которой будет теплый пол) на нее осб или влагостойкую фанеру. Перекрытие тоже 200х50.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему именно квадратный брус только рассматриваете?
    Вот пример исполнения из 3 досок 200*50. В этом случае отходов меньше и пристроить их куда либо проще.
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    да можно и досками, мне народ тоже советовал досками. Но я склоняюсь к тому чтобы ширина стены была 200 (доска 150х50+50х50брусок) поэтому получается на обвязку надо четыре доски 200х50.
    А вот скажите в чем разница делать брусом 200х200 или четыре доски 200х50? Помимо того, что брус тяжелый?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. В месте соединения врезки делать не надо.
    2. Обрезки можно пристроить (например, как распорки между балками перекрытий).
    3. Проще разгружать.
    Вы стены собираетесь ставить непосредственно на брус или сначала возведете платформу?
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Нет сначала половые доски 200х50 на ребро, т. е. стена встанет уже на пол
    Я имел ввиду есть плюсы в плане несущей способности, или например доски меньше вероятности могут растрескаться чем брус, у нас брус по углам пристройки к дому стоит, так недавно заметили что этот брус немного треснул.
    То что удобнее выгружать, и остатки применить проще это я понимаю, именно с точки зрения прочности интересует
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда вообще не вижу причин для ширины 200мм.
    Если брус не сухой (12%-14) он однозначно при усыхании растрескается.
  14. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А почему? потом то на пол встанет доска 150х50 и брусок 50х50 и ширина стены будет 200 а под ней обвязочный брус 150 всего?
    А если доски сшитые то с ними все нормально будет?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
    это калькулятор для расчета обвязки
    А почему нет?
