1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мечта начинает сбываться 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kostya_pioner, 30.05.12.
  1. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Вот фото с выходных по прокладке коммуникаций.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    точно не врёт! молодца!
    Смотрю у тебя в этом году хороший урожай борщевика!
  3. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Не то слово, позавчера его победил, весь скосил :) Просто времени не хватает, и в этом году он местами расцвел зараза.
  4. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет!
    Что-то я уже давно не писал.
    Итак сделано очень мало но сделано :)
    1. Три дополнительные сваи для котельной (решили таки ее расширить) вот новые планы первого и второго этажей:
    2. Была сегодня куплена доска сухая обрезная:
    50х150х6000 2.5куба
    50х200х6000 15кубов
    Завтра после обеда буду ждать манипулятор со своими досками :)
    3. По совету хороших людей на выходных поеду в соседнюю деревню купить листы металла, т. к. сваи сделаны не идеально, т. е. не по одной линии, есть небольшое смещение у некоторых свай. Планирую там же в магазине нарезать (они в любой размер нарезают) на 30х30. Идея на сваи положить листы сверху обвязка из досок и сверху еще листы и затянуть сверху шайбой. На самом деле может и не понадобятся листы мне просто сложно сказать, строитель начнет делать обвязку поймем. Но узнаю сколько листы выйдут если не дорого, то все равно сделаю, так проще будет крепить обвязку к сваям т. к. шпильке в центрах сваи уже есть.
    4. Потихоньку закапываю траншею с коммуникациями.
    5. На выходных буду доделывать колодцы (цементировать в первом колодце дно, и швы промазать) и дозакапывать яму.
    Вот такие новости, надеюсь все будет хорошо и на следующей неделе начнем обвязку.
    Дела идут медленно, т. к. закупкой материалов занимаюсь сам, рыщу на сайтах, обзваниваю, сравниваю, советуюсь, покупаю, как то так :) Да и работа основная есть надо работать деньги зарабатывать, поэтому все не так быстро как хотелось, но как начнем каркас делать все быстрее будет, там строитель будет строить я следить и дозакупать материалы.
  5. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    На выходных привели доску сухую обрезную.
    15 кубов 50х200х6000
    2.5 куба 50х150х6000
  6. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет!
    Сегодня купил лист металла 4мм, мне его порезали на куски. Пришлось два раза ездить за раз моя легковая бы все не увезла. Листы будем уже по факту в нужный размер резать болгаркой. Листы пойдут сверху на сваи.
    В принципе для строительства все готово, осб и утеплитель закажу чуть позже когда уже обвязку сделают и первый этаж.
    Строитель мой повредил ногу но через неделю уже начнет строить.
    Так что ждем.
    Пока я рядом с домом начну делать фундамент под сарай 3х6 и доделаю канализацию.
  7. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Строитель в пятницу приступает к строительству, да... затянули, но ничего не поделаешь, думаю, что до зимы все успеем сделать.
    Пока я ждал строителя, купил ребенку площадку детскую, сам собрал, установил, что из этого получилось читайте в отдельной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/168515/#post-4380674
  8. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Всем привет.
    Наконец-то, стройка началась :)
    Вчера строитель с помощником начали делать обвязку, вот видео результат:
    Сегодня доделают обвязку, я ее пропиткой промажу и начнут дальше лаги половые класть 200х50 на ребро, а дальше уже стены первого этажа.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Kostya_pioner, а под пластины рубероид положен? а то как то кинооператор быстренько провёл беглым взглядом я и не понял! доски соеденены только шпилькой? гвоздиков нихт?
  10. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Пирог: пластина, рубероид, доска, рубероид пластина, и пирог затягиваем. Снимал быстро в следующий раз медленнее буду делать :).
    Соединены только шпилькой, доска ровная зазоров нет и нормально стягивается. Есть смысл еще гвоздями сшивать?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я бы проколотил! доску может коробить и крутить, гвозди не так дорого стоят.
  12. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Да гвозди уже куплены, так что еще соединим гвоздями
    так может лучше не гвоздями а длинными шурупами, вчера купил желтые они толще гораздо черных при той же длине.
  13. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    Подскажите на пол толщину осб какую взять 12мм нормально? у меня еще сверху доскиполовой на ребре которая стоит будет обрешетка доски. или не делать никакую обрешетку а просто взять на пол осб потолще', например, 15мм?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При шаге лаг 62,5 мм, мне нужна ОСП 22мм, это если без обрешетки.
  15. kostya_pioner
    kostya_pioner
    kostya_pioner
    Гатчина
    А если обрешетку делать то какой толщины будет достаточно? дешевле мне кажется даже обрешетку сделать и осб меньше по толщине чемсразу на лаги осб толстый
    а если обрешетку делать то какой толщины будет достаточно? дешевле мне кажется даже обрешетку сделать и осб меньше по толщине чемсразу на лаги осб толстый
