1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нагрузка на ЭППС
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 30.05.12.
  1. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Действительно, оказалось не страшно - Geo 500-4 куба, 300А - 27 кубов (отмостки из него и нижний слой чтобы "мыши не грызли"), ПСБ25 - 33 куба (в "песочницы").
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про ленту ...Это к Юрию...:)]... Шведенплатте...Это плита...в которой и лента и плита вместе...и теплый пол...
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Выглядит как плита, а работает как лента. Впрочем это все филосовские вопросы, к строительству отношение не имеет...:um:
    Другой философский вопрос - кормить мышей пенопластом или не кормить :faq:...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кормите...Скорее сдохнут...:)]...
    ...На теме УШП...выставлялись научные работы про мышей...С подписями...и печатями.
    Какие-то российские институты проводили испытания...:super:
    Вывод:...Жуют...если их отрезать от еды...и им надо выбраться наружу.
    ...Жигули тоже похожа на машину...И, вроде, едет...:)]...Но до Майбаха не дотягивает...:|:
  5. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    чтобы никто не сожрал ПСБ под плитой, нижний слой, отмостку и борта делаю из ЭППС 300А - он невкусный. Пенопласт в 2 слоя будет внутри. Хотя сквозь утрамбованный щебень и так никто не пролезет.
    У меня было много сомнений по поводу песчаной подушки поверх щебня, чтобы она при трамбовке в щебень не затрамбовалась, порвав геотекстиль, но Доросел так делает, значит, и я буду.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот мне НИКАК не понять...как мыши пролезут через 30-40 см щебенки...к пенопласту...Или через один сантиметр Минерита...
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Пенопласт не возможно сожрать, только в одном случае, когда его совсем нет. Так что все сводиться к одному, чем его заменить! С дорселем не знаком, однако понимаю, что любой продавец/строитель думает о своей прибыли в первую голову, соответственно и технологии заточены под то, что бы получить ее по максимому, при минимальных затратах, с его стороны. Что хорошо коммерсанту, не всегда гут для самостройщика.
    Ладно, опять покушаюсь на святое...
  8. pav
    pav
    pav
    Пенопласту захочешь - и не так раскорячишься :)]
    Должны-же где-то быть мыши наркоманы/токсикоманы, сидящие на пенопласте ...
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тезка, так никто не думает всерьез, что мыши будут жрать этот пенопласт, как кактусы из анекдота... В данном случае "мышь" - это квинтэссенция недолговечности и разрушающее действие окружающей действительности, философский взгляд на житейские дела... однако
  10. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Так и есть - ПСБ25 не внушает доверия с точки зрения приложения к нему каких-либо нагрузок со стороны внешней среды. Приходится золотить землю (отмостка и т. п.) стирофомом.
    борюсь с жабкой, но деваться некуда :)
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это пораженческие настроения! Однако господ Дорселя и Дау такая постановка вопроса вполне устраивает. Но выход есть всегда, надо только посмотреть на это с другой стороны ;)
  12. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Посмотрел с другой стороны. Мне предложили Knauf Therm 25 по цене ПСБ25С. Чешу мозг - вроде, Knauf лучше, и по ТУ сделан, но характеристики номинально ниже.
    Кто сталкивался с Knauf Therm - он лучше, чем ПСБ или нет?
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Пенопласт - это то, отчего надо избавиться, от любого.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы тему перепутали...:)]...Найдите на форуме есть и про Хромую лошадь...и про подобное...
    А здесь ЭППС...кладется ПОД фундамент...:hello:
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, я не путал ничего, я как раз хочу заменить пенопласт (называй его ЭППС, XPS или как то по-другому, сути не меняет) ПОД бетонной плитой :|:.
    Лень - двигатель прогресса, а не фобии. Из-за фобий обезьяна так и не слезла с дерева, до сих пор сидит там, а эволюция вперед ушла ...
