1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Мелкое заложение канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Деловаяколбаса, 30.05.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто под словом "явно плюсовая", я имел ввиду ненамного выше нуля. 0...5 градусов.
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Ну, Вы в крайности-то не бросайтесь. Поверьте, на такой глубине трудно заморозить трубу, даже если Вы специально зададитесь такой целью. Главная опасность для Вас – это подтопленная труба. Соблюдайте уклон и вовремя ликвидируйте засор, если он случится. Предупрежден, значит вооружен. Совсем недавно люди в автомобильные радиаторы обычную воду заливали. Вот где настоящий риск был.
  3. Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    продолжаем разговор....
    Деловаяколбаса
    Самара
    А если ее поверх ваты еще пленкой обмотать?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Все равно попадет влага и такой утеплитель не будет работать.
  5. Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    Самара
    А как тогда? Оставить трубу "голой" на глубине 0,8 м? причем 20 см будет насыпной грунт, и только 0,6 местного (слежавшегося). Самарская область - зимой бывает -30...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, тут вариантов немного - либо утеплять, либо нет;)
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У меня лежит на 0,2 на вводе в дом возле колодца спускается на 0,6 и потихоньку углубляется на 0,9 на врезке в городскую замеразала один раз когда засорилась и стояла с водой.
    Утеплена энергофлексом 20 мм щас бы утеплил скорлупами ППУ 40 мм
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый день!
    Проблема есть - надо решать.
    После септика и после переливного колодца чистая (ну почти) вода с помошью поплавкового насоса вылывается в канаву. До -20 все работает, потом труба перемерзает.
    Решили проложить вдоль нее греющий кабель и запихнуть все это под утеплитель. Постоянно кабель включен не будет, т. е. по мере необходимости в разетку буду включать.
    Вопрос собсно - как себя поведет почти пустая труба, если ее греть кабелем?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря какая мощность кабеля. :aga:
    Абсолютное большинство продаваемых греющих кабелей на рынке не в состоянии расплавить трубу в мёрзлом грунте.
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Так у меня в воздухе висит.
  11. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Только учтите, если у вас труба замерзала, то кабель ее не отогреет
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Господа, вы точно о канализации пишите? В канализации вода (обычно теплая) течет по дну трубы, а над водой находится теплый воздух, и не просто находится, а циркулирует, из центральной трубы в фановую. Так что замерзать там, а тем более на такой глубине просто нечему. Теплоизоляция поможет сохранить постоянно прибывающее тепло при экстремальных морозах...
  13. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    C этого момента поподробнее, плиз...
    У меня труба из переливного колодца в канаву. Висит на заборе под наклоном. Длина - метров 20. Так вот видимо последние капли и примерзают...постепенно, по чуть чуть.
    И в один прекрасный день при работающем поплавковом насосе и пробке в трубе - труба заполняется водой полностью и торжественно замерзает. :aga:
    Отследить не удается.
  14. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Я когда подвод воды к дому делал, пришел ко мнению что греющий кабель способен только поддерживать темратуру (тоесть должен быть постоянно включен) а раз морозить трубу, тем более такого диаметра, может конечно сейчас уже есть многокиловатные кабеля...
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Диаметр у меня не большой, мм 30 наверное.
    Я готова в морозы держать включенным все время, поэтому и волнуюсь - не поплавиться? Ведь пустая ж...
