1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Фундамент почти ТИСЭ, своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pa6a, 30.05.12.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если заказываете бетон в "приличной" фирме, то у Вас будет возможность заказать не только марку бетона, но и пластичность. Если будете делать без вибратора, то рекомендую пластичность не ниже четырёх. Шабашники, предлагающие бетон обманывают на марке бетона и на количестве. Нормальная фирма должна дать паспорт на бетон и гарантию. По желобам ничего не скажу, заказывал бетононасос.
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спасибо за ответ.
    Да заказываем бетон на хорошей фирме, там же брали и бетон на сваи, как и просили привезли пластичный бетон. Но всё же необходимо протолкнуть его по жёлобу целы 10 -12 метров, а уклон мал.
    но думаю, что 6 человек с лопатами справятся, + один будет с вибратором.
    Как и что отпишусь.
  3. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Не могли бы вы по-подробней объяснить про уширения? Вверху понятно- рубероид, а вниз его как запихнуть, где уширение?..
    и армировать в той части как? или одинаково по всей длине бетонного столба?
  4. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А в уширение рубероид засовывать и не надо, те, у кого сильно влажные грунты одевают на конец рубероидной гильзы целлофановый мешок, но я не сильно верю в прочность данной конструкции, в любом случае Вы будите делать отсечную гидроизоляцию между стеной и фундаментом
    Армирование выполнялось 3-мя стержнями д. 12 - д. 10, по длине лунки, расширение не армировалось. Когда планировал, был вариант сделать лунки д. 60 по всей длине, залить пятку и затем трубой или конусом стойку, вот тогда бы армировал пятку.
    И по нашему продвижению, вчера закончили вязать арматуру, правда сегодня тесть обвяжет всё хомутами с шагом 0,5 метра. В среду ждём бетон. Армировали 4 * 4 прутка д. 10, хотел д. 12 но достали д. 10 за пол стоимости, меньше 100 у. е., плюс всё спорные места армировали ещё одним прутком д. 14, таким образом, там получилось 4 * 4 д. 10 и 1 * 1 д. 14, с запасом. Посмотрите фото, вопросы комментарии приветствуются.
    Верхний пояс арматуры крепили за перекладины приваренные к арматуре торчащей из свай. Всё остальное вязали проволокой, использовали плоскогубцы, кисть сегодня в кулак не сгибается :)
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Да, к стати, арматура д. 10 и д. 12 легко гнётся на коленке, начали 2 -я трубами, но это дольше.
  6. zorg
    zorg
    zorg
    :ogo:
    Ну у вас и коленки!
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Думал, что это реальный челендж, но нет оказалось всё легко гнётся, правда я и сам 100 вешу и спортом не слабо баловался, ещё совсем недавно, так что это только ИМХО, пробуйте по месту. 2- мя трубами гнётся на ура, но дольше, особенно учитывая, что хлысты по 11 метров, пока трубу снимешь через дальний конец, устанешь бегать.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Складки плёнки прихватите степлером, попадут в бетон будет не хорошо (закладываете трещины в ростверк) и не красиво. Успехов...
  9. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Сегодня уже сделали, как раз после работы, степлера не было, прибили маленькими гвоздиками. Вот, а проблем хватило, на днях разбирали рядом оставшийся кусок дома и много известковой штукатурки осыпалось в опалубку, местами до середины засыпало. Отсюда и грязь на плёнке видна.
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ну, что ж дело сделано. Скажу сразу это было очень трудно, но показалось, что быстро. Работали с 9 до 16, без перерыва, целый день шёл дождь. По лоткам с уклоном в 20 градусов, бетон почти не течёт (Скажу сразу, что пока ждали 2-й миксер, обили один из лотков жестью и о чудо, бетон побежал по жесте сам).
    Напугало, то что дождь размывал бетон, но когда свё затёрли и накрыли от дожда, бетон начал схватываться и принял таки бетонный цвет. В нескольких местах выперло опалубку от 2 до 5 см, поставили подпорки, но вернуть на место опалубку уже не полчилось. Бетона приняли 12 кубов, расчёт мой оправдвлся полностью, всё, что осталось 3 тачки бетона, залили его в ямы продавленный бетоновозом. Скоро будут фото.
  11. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Итого по предварительным подсчётам на фундамент потрачего 2500 долларов. Немного больше чем я изначально расчитывал, но впринципе учитывая постоянное повышение цен, это не удивительно и всё ОК. Через 2 недели начнём кладку блока и облицовачного кирпича. По срокам отстаю на месяц.
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Поздравляю, первый этап пройден! Успехов...
  13. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Спасибо.
    Вечером будет фото и детальное описание процесса, для таких же самостроевцев.
  14. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Вот и фото.
  15. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    И так описание всего произошедшего, надеюсь пригодится остальным самостоевцам.
    Сделали 2 лотка по 6 метров каждый, уклоны лотков были минимальными от 15 до 20 градусов из доски 25-ки (2-ве доски дно, одна доска посередине саморезами закреплена на двух формирующих дно и две доски борта, все скреплено 50 - ми саморезами). Бетон был 200 марки, подвижность - 4 ед. и он не течет по лотку из дерева, проталкивали его вшестером и то камазист постоянно останавливал поток и давал нам выгрести лоток. Пока ждали 2-й КамАЗ обили один из лотков жестью, была от конька старого дома, и бетон побежал по этому лотку сам, его уклон был 20 градусов. На приём первого КамАЗ ушло 2 часа времени. Второй КамАЗ приняли быстрее за 1 час 15 минут, но только 3 куба было залито в опалубку, остальных 3 слили на плёнку и разносили ведрами и тачками, что бы дополнить по уровню и все заровнять. Бетона ушло 12 кубов, сразу скажу, что брал 1 куб запаса, с учётом пролитого на землю, усадки подсыпки (хоть и трамбовали песок и шлак) и расширения опалубки, немного расперло (в одном месте на 5 см выперло, кусок длиной 1,5 метра), выперло самую высокую сторону опалубки, там до грунта почти 70 см, так, что чем выше бетон, тем крепче опалубка. Напомню, на опалубку брали обрезную доску 25-ку, 3-го сорта, ушло 2,5 куба, общий погонаж фундамента почти 70 метров, т. е. 130 метров опалубки. Арматура д. 10, 4-ре прутка вверху и 4-ре внизу, в стрёмных местах добавлено по прутку д, 14 вверх и вниз, по расчётам програмки с первой страницы запас есть и хороший, должно быть всё ОК, даже если одна из свай выключится из работы, 2-ве соседние должны понести и с балкой должно быть всё ОК. Сразу приготовьте инструмент которым сможете разгонять бетон по опалубке, между арматуры, я взял 2-е штыковых лопаты и обрезал кончики по размеру расстояния между нижней и верхней арматурой, иначе там не гребануть. Затирал бетон ровной палочкой, накрывали от дождя чем есть и жестью, и плёнкой и старой дверью, и шифером. Пока всё ещё накрыт бетон, думаю завтра снять, распалубить собираюсь через 2 - ве недели.
    И тут же вопрос, если не снимаю опалубки (только убрав верхние стяжки) начнем кладку через неделю нормально всё будет или подождать всё же пару недель? Класть блоки (поначалу), планируем своими руками, поэтому это будет медленно и нагрузка резко не вырастет. А мастера придут докладывать блок и облицовывать кирпичом недели через 2,5 - 3.
