1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Утро началось просто офигенно-бодрящим ливнем!) думали выходной! Но через 20 минут солнце уже парило по-краснодарски!) Все по прежнему-разводка проводки в доме, терраса за домом) Сняли леса, надо доделывать обшивку Изоплаатом, они мешали, начали делать отмостку. ВОт видно на фото как раз "глухари" 120х8,терраса получается монолит
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Задрали эти провода!) как то они медленно прокладываются!) Пока друг занимался электрикой, я промазал гринборд "пофасаду" Церезитом25 ,гидроизоляция, потом прикрепил доску несущую под террасу, прикручивать эту МОЩЬ пришлось газовым ключом, головка на 32 короткая а ключа нет!)
    на завтра в планах с утра "шоппинг" ,крепления для гофры, шланг для задувки ваты и прочие мелочи!) потом все таки надо дошить изоплаатом фасад до конца, осталось всего 5 листов сделать, но так влом по такой жарище!)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Все тахе электрика, НО уже из стен показались концы!) Сегодня был день экспериментов с эковатой!) пробовали задувать садовым пылесосом Бош, но поняли что напор там через чур большой, завтра купим паралон, наколотим дыр в шланге, что бы стравливать излишнее давление... Но при всем при этом, все равно получилось прикольненько!)
  4. Alexma01
    Alexma01
    Alexma01
    Расскажите подробнее про саму собственно задувку. Как оно всё происходит :)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Доделали Изоплаат на фасад! Прекрасная сегодня погода для работ на улице! Далее полдня осваивали процесс задувки. Секса конечно феерический пипец!) в шланге от пылесоса набили дыр, что бы стравливало лишнее давление, хотели по 3 секции забивать зараз, но не получается, у нас между стойкой и гринбордом еще есть щель в 2-3 см от профиля и подвесов, затыкали эти "дыры" паралоном...Потом решили так, вешаем весь гринборд и на высоте 1метр 30 см делаем дыру, вторую дыру почти под потолком, на 2 м 80 см примерно, и дуем в эти две дыры, в одну мешает поперечная распорка между стойками) Так что завтра будем продолжать и смотреть что будет получаться! Да, еще будем искать коробку большую, в нее вату вываливать чуть распушать и уже оттуда пылесосом забирать, а то из мешков очень неудобно!)
  6. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    Дырки для задувки в гринборде пяткой пробивали? Мне просто тоже надо, но так высоко. . .
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    пила "корона", на дрель одевается, круглая такая
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Итоги сегодняшнего дня -ЗАДУВАЛИ ! Пришлось с утра сгонять в магаз, прикупить шланг на 53 мм, взяли резиновый, остались довольны! Сделали как бы "сгон" с 70 мм на 53 мм, дуть стало гораздо лучше и ровнее, сколотили "короб" из гринборда, БЕЗ ДНА!) то есть вату просто в него вываливаем, куски руками разбиваем и ВПЕРЕД ! В Боше крыльчатка отлично работает измельчает вату аж бегом! Ну и наши морды в наряде "биологическая опасность") ОООООчень много мелкой пыли ! Отходов почти нет, задуваем где то с плотностью 60 кг
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Не влезло еще фото
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Здорово! Молодцы!
    Если на всю длинну большим диаметром шланг взять, хуже не будет?
    У меня 10м *63мм есть.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    нам не понравилось, как то непонятно получается в стены, на потолок будем 63 делать, а вот в стены как то "сгоном" больше понравилось!
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне только чердак и перекрытие.
    В стенах Paroc.
    Когда на потолок планируете?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    У нас еще щели между стойками в 2 см, видимо поэтому вату раздувало из толстого шланга, а вот тонкий дает какое то уплотнение, ну или нам так показалось!)
    ой долго нам еще до потолка, мы на утепление кинулись потому, что товарищ третий в отпуске) нам еще на потолок обрешетку колотить, потом гипсокартон, вот на гипсокартон и будем вату насыпать а под ГКЛ уже планируется натяжной потолок. Так что пока стены!
    а по птолку плотность такая не нужна, я думаю 63 шлангом как раз будет отлично!
  14. Alexma01
    Alexma01
    Alexma01
    Напишите каким Бошем задуваете. Что это за модель ?
  15. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Коняра, Отличный отчет!​
    У меня тоже каркасник, и тот-же принцип - т. е на вертикальном каркасе горизонтальная обрешетка, а на ней - будет плита ОСП или фанера.​
    И при задувке пылесосом под агретекс пылесос передувает из секции в секцию. Плотность так и не получилость достичь. пылик правда слабее, но сказали, что он тоже достойный. Shtil SHE81.​
    Шланг 63мм 10м у меня.​
    Как Вы боролись с "передувом" из одной вертикальной секции в другую? и рассчитывали объем ваты?​
    Проверяли ли качество задувки?​
    Вата есть и вскоре будем пробовать задувать прямо под фанеру.​
