1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :hello:подъколоть святое дело)
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если коняра, был-бы в туфлях Baldinini, да с сумочкой Chanel. мы-бы и не заметили :)]
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Коняра, Интересно как будет оформлен тот фронтон где крыша заходит одна под другую. наверное будет "гопак в присяду" может его надо было оформить когда к нему был лучший доступ или пока вы там на крыше может придумаете чего?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да, там придется все делать лёжа,уже придумано!)
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Может разметку отбить по обрешетке?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Как говорят хирурги-БУДЕМ РЕЗАТЬ !
    КАК НЕ КОРЯЧИЛСЯ, КАК НЕ НАТЯГИВАЛ, НЕ УМЕНЬШАЛ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ЛИШНИЕ ОТ 10 ДО 4 СМ !) ПОЛОЖИЛИ ВОТ ТАК, ТЕПЕРЬ БЕНЗОПИЛОЙ БУДЕМ ВСЕ РОВНЯТЬ, ЖАЛЬ КОНЕЧНО, ЧТО ЧАСТЬ ТРУДА УШЛА В ТУНДРУ! ПОЛОВИНЧАТАЯ ЧЕРЕПИЦА ТОЖЕ НИКАК НЕ ПОДХОДИТ ! НО ГЛАВНОЕ ЧТО ВЫРОВНЯЛИ ОБЕ ЧАСТИ КРЫШИ !
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А она, черепица, имеет люфт?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    конечно! в "замке" мм 3-4 ,на 10 метрах см 7 наверно можно свести-развести
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    При таком люфте грех ровно не сделать - придется опять разбирать.)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не получится, несмотря на зазоры, там засада в другом, если сводишь спереди, то задняя часть не попадает, там своидить некуа, а разводить, не попадает передняя) Это от моей самодеятельности, захотел свесы не 30 см как в проекте, а 70 !) Вот теперь и ковыряюсь!) сделаю нормально, просто до всего своим "мозгом" доходить приходится!)
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Хорошо, когда есть чем.)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Фронтонный элемент подходит нормально?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А может подогнать крышу под черепицу. Прибить еще доску с торца к карнизу.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не пойдет, думал уже. Самый простой вариант это отпилить 5 см от конька и вниз. В общем страшного ничего в этом нет, да и работы там минут на 20, засада в том, что отпиливать придется крайнюю контробрешётину и потом новую вставлять под обрешетку, то есть крайние ряда два придется снимать черепицы!) Сделаем, все решаемо!)
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Люфт 3 мм на шт (30см)
    ... опоздал ... как теперь удалить
