1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А вообще какие впечатления от гринборда? Как он ведет себя с учетом плотности? На что годится ГБ2?
  2. GanzaG
    GanzaG
    GanzaG
    А ты лобовую сначала красишь, а потом прибиваешь ?
    ты ж вроде сначала гвозди шпаклевал/шкурил, а потом только красил по месту ?
    иль забил на красоты :)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это не краска, это грунт Текнол 2881, белый цвет, красить буду уже на месте, после шпаклевки "шляпок"!)
    На фронтонах только не грунтовал пока, сразу шпаклевал... это в воскресенье буду докрашивать, будут "пасаны-высотники" !)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    от гринборда впечатления только положительные ! Мы им дом другу делали, внутри вместо ГКЛ гринборд2 12 м в два слоя, и по цоколю гринборд3 10 мм, единственное что его шпаклевать дольше и больше чем ГКЛ, но по прочности не сравнить. И когда его пилишь, конечно пыли просто пипец!)
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Крутецки получается
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Зажралися (с)
    Зимой пока у других стройка стояла он все тихой сапой делал и теперь еще глобального чего то хочет. :)]
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    так я и не тороплюсь) Так, в удовольствие- "моё повидло, хочу ем, хочу на асфальт мажу!")
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... Купил 150 мм желтенького, так у него вес такой, что его надо просто тупо направлять, он сам всё скребет. Особо вибрация не чувствуется. Ваш слишком легкий что ли, прижимать приходится ?
    А перчатки антивибрационные не помогают ?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да нет, вроде нормально "скребет", просто иногда надо и поджимать его, особенно на сучках, да и шкурка с зерном 80, но все равно, в пальцах как иголочки мелкие колют после работы!)
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А ГБ2 можно на наружную облицовку стены каркасника? Не будет ему плохо от атмосферных осадков?
  11. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А про "желтенького" можно поподробней ? А то отшлифовал одну комнату (стены имитация бруса) маленькой вибрационной макитой (с прямоугольной подошвой) и понял, что надо искать другой инструмент.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Много зависит от желаемого качества. 5 квадратов строганной доски на полу шкуркой 200 на подаче в 6 мм у меня отняло времени порядка 2 часов. Машинка не легкая, так что стены (а мне и это предстоит) будет не так просто отшлифовать, но о5 же можно шкурку на 150 взять или 80-ку - быстрее будет. ЭШМ производительнее ПШМ и шкурка на ЭШМ меньше забивается. После 5 квадратов на ЭШМ-ке шкурку можно и не менять. Ну как-то так...
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я бы не стал так делать, ГБ3 еще куда не шло, а вот ГБ2 все таки "рыхловат" для улицы
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня опять столярная мастерская была) Из кучи этого г..на ,"леса по-краснодарски" ,который уже второй месяц сохнет в помещении, выбирали доски на подшивку свесов, много досок с сухой уже плесенью, повело много и пропеллерами и саблями, но 60 штучек мы все таки нарезали !) Виден процесс на фото, сначала это были убогие, уродские доски, но чудесные, золотые наши "руконоги" ,ибо растут они у нас из того самого места, их РЕАНИМИРОВАЛИ !) Отрезаем по 70 см, в рейсмус (несколько раз) ,результат-из доски которая покупалась как 25Х100 ,получилось 18Х88 !) Усушка-утряска дают о себе знать! Потом антисептик, сушим, потом грунт текнос2881! И получается вот такая вот красота !
    так же напилили брусков ! Делали 50х50 на обрешетку на стены снаружи и 30х50 "направляющие" для свесов !
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Потом Андрюха сказал "пошел ты в задницу с таким темпом работы!" и сделал себе ТРОН из моего будущего стола !) Я ему предложил еще картонную корону сделать !) Отказался!)
