1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а мы не боролись с передувом) в высоту три метра стены, мы сверлим 2 дырки снизу, под горизонтальной перемычкой, две дырки сверху, над перемычкой и дуем снизу вверх, дуем до тех пор пока пылесос "отказывается сосать"!) Проверяем плотность пальцем) Снимали одну панель после задувки, для успокоения собственной совести, оказалось отлично, плюс к этому мы считаем количество мешков которое уходит на ту или другую стену и так проверяем плотность, у нас сверху дыры остаются, как бы между потолком и стеной, мы хотим делать непрерывный "куб" ,что бы с потолка тоже вата попала в стены, так вот эти щели мы затыкаем паралоном, потом паралон "перетыкаем" в следующее место, сверху тоже рукой пробуем как получается, вроде нормуль! Фотки вечером кину, если не забуду!)
    да вон выше на фото все видно ! и дыры и паралон!)
    что бы не оставалось этих дырок, как бы назадутых, мы берем обычную "брызгалку" садовоую, для цветов, в дыры распрыскиваем воду и руками их забиваем, получается заподлицо. Потом сверху у нас будет второй лист гринборда3 вертикально ставиться!
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Продолжение!) пылесос Бош ALS25,куполен в инет магазине "всеинструменты.ру"
    Появилась ПЕРВАЯ розетка) Чисто для пробы поставили, после того как начали гринборд по вертикали крутить!) ВОт еще, после задувки снимали листы, где у нас поялялось какое то сомнение в плотности, все получилось ОТЛИЧНО!)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот так сверлим дырки и сверху затыкаем щели паралоном! Но паралон нужен только до того момента когда вата начинает уплотняться и забивает эту щель, потом снимаем и в новое место его "тыкаем"!)
    на 4 фото видна Рука Мастера!)для потомков!)вот удивятся когда дом разбирать начнут!)
    друг измеряет, а я утепляюсь!)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вата в шланге не "встаёт", когда задуто до упора?
    Легко начинает движение в шланге после другого включения?
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    неа, не встает, она начинает "хеГачить" из всасывающего патрубка в обратку когда давление сильное!) Потом отлично опять все запускается! У нас сегодня тепло градуса 32 было, так видимо в пылесосе стоит тепловое реле, отказался СОСАТЬ, пока не остыл!)
  6. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Все понятно, кроме одного. Как это дуть снизу вверх? чем шланг на 63 не понравился? У нас именно такой.
    И еще, у вас в середине шланга поролон намотан, это что за ноу-хау.
    Мне, кстати, человек что советовал мой пылик сказал, что задул им с десяток, если не больше объектов. Пока пылик жив.
    Попробую сегодня-завтра из "малютки" соорудить задувную машину. Попробуем задуться.
    Я тоже планирую 2 слоя. фанера+ ГКЛ.
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    немного не понял вопроса, мы просто вставляем шланг сначала в нижнюю дырку, пото выше, потом еще выше и так до потолка. Я чуть чуть ошибся, у нас шланг 70 мм а не 63, то есть получается, что воздуха в нем много, когда дуешь идет грубо говоря половина ваты, половина воздуха и когда уже есть плотность, то воздуху надо куда то деваться, вот он и "роет" в вате кротовые ходы) А когда поставили шланг на 50 то получается своеобразный "жиклёр" ,масса ваты, которая собралась в 70 мм как бы более плотным потоком идет из 50 мм. Ну это ЛИЧНО наше мнение, НАМ так показалось, у других может по другому!) А паралон это не ноу-хау, на конце шланга просверлены отверстия для стравливания лишнего воздуха и обматаны паралоном, что бы вата не вылетала.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вата на голое тело, никаких жжений, покраснения?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    никаких абсолютно) Смывать ее хреново, потные все, она липнет как влажным способом себя утепляешь) И когда помоешься в ванной после работы, ощущение, что кожа сухая) В момент коогда дуешь обязательно очки, иногда поднимаешь голову, посмотреть что там наверху и пыль мелкая в глаза попадает, краснеют и чешутся, а в остальном нормально, да, еще сушняк неимоверный) Видимо вата все таки хороший абсорбент, влагу даже из воздуха сосет)
  10. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Согласен, что пить хочется. У меня после того, как ватой "обторкался" голова болела один день.
    По коже все нормально.
    Я вот с дуру эксперимент в доме провел:
    "жахнул" по насыпанной вате газовой горелкой, а потом по пенопласту. Такая вонь от последнего пошла - сутки в дом зайти не мог.
    Мне тоже показалось, что воздуха много=плохо, если дуть под пленку (мембрану).
    попробуем поиграемся с диаметром шланга - отпишусь. Скорее всего вставим на выход метровый конец канализационной трубы.
    Вы когда дуете в одно отверстие, из верхнего вата не пылила?
    Я когда дул под агротекс - вата просачивалаь везде.
  11. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    Вот это класс! Судя по фото, плотность отличная!
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Каанализационная трубы жесткая, не очень удобно будет, резиновый шланг в любом магазине РТИ продается, копеечный, его же еще вертеть надо вверх низ право лево, с жестким будет сложнее!)
    Мы верхние и ближайшие дыры паралоном затыкаем, и воздух лишний стравливаем и вату держит !)
    вчера, сегодня выходной, писать нечего - ПРЫЖКИ !
  13. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Я понял. На неделе попробую. расскажу, что получилось!
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Какой о день нудный..жарища +38 ,делать ничего не охота, мы опять в лайт режиме сегодня. Видно на первом фото как вата из под паралона вылетала) Так и осталась "стоять " сама по себе!) Гоняем скважину, хорошо что сосед не видел, у него там озеро!) Доделал еще одну сторону цоколя, забыли купить клей сегодня а так в принципе можно было бы и закончить весь периметр... Ну и конечно же ЭЛЕКТРИКА!) Задолбала она, вот нудная работа...
  15. Кишкинский
    Кишкинский
    Кишкинский
    Ну на недельку раньше бы про сей метод...:super: Дня три назад задували аналогичным пылесосом с 8-ми метровым 63-м шлангом... так и не придумали, как давление в задуваемой полости сбрасывать, травили потихоньку прижимая шланг к одному краю отверстия и образуя небольшую щель у другого. Как пылесос переставал сосать вату, значит надо опять стравливать. Иногда вообще приходилось шланг немного вытаскивать, при этом вату, бывало, вышибало струей обратно в задуваемую дыру и в результате этого пыль в помещении стояла практически столбом.
    Кстати, с этим шлангом вата при заполненной полости до упора именно встает, визуально видно как она начинает замедляться, потом из отверстия вырастает эдакий хвост сантиметров на 10 и пылесос перестает всасывать. Но в свободную полость после этого сей пыж вылетает на раз.
    И, категорически убила эдакая подленькая замануха: часть ваты за счет статики налипает снаружи на всасывающий ствол эдакой бородой, так провоцируя стряхнуть её рукой обратно в заборную емкость... У нас все, включая меня, купились на это, получив при этом нехилый разряд в протягиваемую конечность, после чего "брили" пылик исключительно веником. :aga:
