1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫ) аналогичная хрень!) Встала вата внутри, отсоеденил "хобот" всасывающий, сунул туда руку, вату пробить ... кааак шарахнуло! Друзья просто обоссались от хохота!) и теперь мне все время предлагают "вату вытянешь?")
    Нам видимо "несчастье" помогло, мы не смогли найти 63 шланг, в лабазе был только 70) А с ним вообще сложно, вот "голь и пошла на выдумки")
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    То же самое возможно, если куски шлангов смотаны скотчем. В процессе работ при прикосновении к такому месту..."шандарахнет". Немного реплики...зная вату, которой работаете, думаю увеличение плотности до 65 кг/м3 будет очень даже неплохим решением - но не меньше. И еще...в местах где установлены коробки электрики ...проверяйте тщательность выполненных работ по заполнению пустотности под ними.
    Но работы по утеплению, судя по результату выполняются отменно! :super:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Омская вата не есть гуд? Там есть мешки с серой ватой, она прямо так прикольная, но вот более светлая вообще пыль, мы их откладываем, насыпим потом на потолок верхним слоем...
    коробки пока не ставили, торчат только провода, потом собрав все в кучу будем как бы " вдавливать" их в вату, думали тоже над этим вопросом!
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я такого не говорил...но в нашей стране нет стандарта на эковату, поэтому различные производства делают свой продукт и выдают рекомендации по ее применению. Высказал свои рекомендации исходя из применения..., такая плотность будет Вас гарантировать от усадочности. В беседе с руководством звучали цифры 62кг\м3.
    "Вдалбливать" коробки не надо, засунув руку и слегка уплотнив материал в стороны, вы произведете их монтаж. ТО, что Вы откладываете (эта фракция чуть меньше чем в упаковках с зелеными надписями), высыпьте первым (нижним слоем) на чердачное перекрытие и смочив хорошо водно-клеевой смесью присыпьте вторым и третьим слоями. Удачи. :hello:
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    СПАСИБО огромное за участие и советы! А чьей ватой вы работаете? Может у вас взять на пробу?
    у нас плотность по нашим корявым расчетам (взяли площадь стены, посмотрели сколько мешков израсходовали, посчитали) получается от 60 до 70, то есть средняя где то 65... не проверить же все) Но там где сомнения, мы просто лист откручиваем и смотрим!)
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вот "инструмент" для заделки дырок- обычная цветочная брызгалка за 39 руб!) намешал воды с ПВА и ВПЕРЕД!)
    Занесли несколько листов гринборд3 ,тяжелый зараза пипец, сразу как то зрительно стены вверх увеличились!)
  7. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Все-таки не совсем понятно, почему так много отверстий в одной секции по-вертикали? На сколько "отсеков" разделяется одна вертикальная "секция" ?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    На два "отсека", на высоте 140-150 см горизонтальные распорки стоят, так что по 2 дырки на секцию, думаю, что кашу мы маслом не испортим!)
  9. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Тогда ясно. просто все по одной делают в основном.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не знаю... по одной мне кажется это "от лукавого",дуешь сверху вниз осыпается, потом где то становится и получается, что сверху плотно, а снизу не очень, пробовали мы так, откручивали лист, проверяли и переделывали7.Дуем как бы снизу вверх по дыркам, а направление шланга наоборот вниз, вот так лучше уплотняется, но это опять же, может из за того что у нас не профмашина а пылесос
  11. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    У нас тоже пылесос будет. Т. е Вы сперва вставляете в нижнюю дырку, а шланг направлен при этом вниз? Потом в верхнюю дырку, и шланг опять вниз?
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  13. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    На выходных "дуну" по Вашему способу одну стену. Расскажу, что получилось.
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Электрика! Стены! Доделал каркас террасы! И ПАМЯТНИК нашей тупости!) На вьезде выгрузили гринборд с манипулятора, теперь не знаем как завезти щебень, что бы вокруг дома по отмостке насыпать!) Как выработаем его на стены, так сразу грузовик и приедет!)
  15. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Сверху монтируете импровизированный лоток под проводку?
