1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    почти на конце шланга, дыр 16 по 4 с каждой стороны сверлом на 10 делали... но это опытным путем, у тебя может быть больше-меньше.
    уже 4) Но это "псеводоУШП" ,без теплого пола, под кафе, но эппс положили!)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    УШПбтп :)
  3. Mons
    Mons
    Mons
    Коняра, а какая производительность агрегата-пылесоса, ну скажем, насколько быстро заполняется ниша?
    А если эковата задувается в каркасник только между 2-х мембран (пленок) армированных, не разопрет их пылесосом, интересно?
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Обязательно разопрет. Будет подушками, которые очень проблематично ужать. Так что лучше заранее предотвращать обрешеткой и т. п. Ну и еще получше задувать за жесткую стенку.
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ниша заполняется наверно пару минут, 140 см Х60 см!)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1,4х0,6х0,15=0,126 куба, если за пару минут, то 3,78 куба в час. Неужто так быстро?
    Если даже 4 минуты, то это 1,9 куба в час, неплохо в закрытые полости.
    Профоборудование: https://www.ural-ecovata.ru/machines/uem-650, качает от 3 до 7 кубов в час.
    А сколько кг уже закачали в стены?
    Как себя чувствует пылесос? Кто-то на другие модели жаловался, от 3 мешков минимум прокачали, до 100 мешков, до замены подшипника. Д
    Еще заметил на фотографиях (возможно показалось), сначала делали по 2отверстия, вверху и внизу, потом 4, по паре вверху и внизу.
    Гофрошланг на 70 где покупали? Это поливочный шланг какой-то?
    Предстоит перекачать 9 тонн эковаты, вот и думаю сколько пылесосов нужно)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну может чуть приврал) не засекали мы время, но недолго это точно) Расчет у вас не совсем корректный) Больше времени занимает перетаскивание, "вставляние" ,затыкание) Лестницу переставить, шланг подтянуть, это все время !) Да, сначала 2 отверстия было, потом делали 4, в 4 плотнее забивается, снизу вверх идем, выше я описывал процесс. Сколько закачали не считал, у нас пока там остановка временная, основная часть ваты пойдет на потолок, стены почти доделали, две стены осталось, там где газтрубы, водопровод и тому подобное.
    Пылесос вроде чувствует себя нормально, сбил один раз из за перегрева, там тепловое рел стоит
    Шланг покупали в магазине где шланги продаются, обычный пластиковый какой то "армированный",цену не помню
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Не царь он, тем более большими буквами, а самозванец - Лжедмитрий, в лучшем случае. А если по делу, то Гришка Отрепьев. Прошу прощения за флуд. К вам он приезжает так, наездами, а у нас, каждый день Кутузовский проспект для него перекрывают. :mad:
  9. Mons
    Mons
    Mons
    Фото в студию! Особо интересна задувка под спанбонд!
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если бы шланг был подлиннее и его через верхнюю дырку опустить в самый низ, а потом, понимногу поднимать?
    Или 10 метрового шланга не хватает на такие манипуляции?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мне кажется в этом нет никакого смысла, замучаешься ты его вставлять и вынимать)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Практического опыта нет, спорить не могу, может сверлить дырки быстрее, чем засунуть шланг на глубину 2,5-3 метра, а потом понемногу его поднимать.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну ведь "профики" его тоже не засовывают, не спроста видать. Нам проще было "коронкой" дырки сделать, тем более что почти на конце шланга еще и дырки просверлены для сброса лишнего давления, как их то в стену засунуть!?)
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вполне возможно засунуть шланг на глубину, а потом понемногу поднимать его, но при задувке в стену нужно подпрессовывать вату избыточным давлением. Это давление по-настоящему начнет возрастать только когда полость заполниться ватой. Вот тут-то и начнется настоящее уплотнение и именно вокруг того места, где находиться шланг. Если держать его на глубине, то дополнительно нужно герметизировать место ввода, иначе воздух с ватой будут свободно вылетать и уплотнятся все будет плохо, кроме того шланг тоже занимает какой-то объем и по мере его подъема нужно позаботится о том, чтобы плотно заполнять освободившееся место. Поэтому вполне оправданно просто просверлить дополнительное отверстие и надежно уплотнить это место от короткого шланга. Учтите, что при максимальном уплотнении вата в шланге останавливается, забивает турбину и нужно снимать шланг и турбину прочищать. Приходиться следить, чтобы этого не произошло, а когда шланг опущен, отслеживать этот момент сложнее.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вчера, сегодня ставили обвязочную доску и стены... получилось так... завтра делаем верхнюю обвязку, забыли хидер над одной дверью, тоже делаем!) И начинаем страпилку!)Вечером приедут друзья-парашютисты помогут крутить ОСБ)
