1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Битлджус, ну и плюс, ты же профик, и знаешь с каким скепсисом профики относятся к рекупираторам бытовым) Они просто УЛЫБАЮТСЯ!)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Наверно, примерно так же как водитель Белаза смотрит на грузовую Газель.
    Но для бытовых целей грузовой Газели вполне хватает.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Битлджус, позвонил, "указал" !) Ответ "Не парься! все будет как захочешь! Проект это так, ты же просил "для понимания" ,только сказали, что мне нафиг не нужны 4апн,хватит с головой двухпотоковых!)
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну да, им же километры труб подавай, а наши "сакли" это так "да мля окно открой и проветри!")
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    посмотри картинки в интернете, что-бы понимать о чем речь. подвижность воздуха (коли заказал канальники) должна быть комфортная, с 4апн этого добиться легко, плюс более равномерное воздухораспределение. вентиляция это, прежде всего, схема, а не набор оборудования
    и потом... как тебе такой вариант, что ты при реализации предложенной схемы будешь тратить денег в два раза больше чем на отопление. не вижу смысла в утеплении стен в 200 мм и отсутствии энергосбережения в вопросах вентиляции. вопросы решаются комплексно
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не понял
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да ничего не понял!) На вентиляцию я буду тратить денег в два раза больше? Или на кондиционирование!?. Почему не будет энергосбережения при такой схеме? То есть если инвертор будет работать на чистую вентиляцию, не охлаждая и не подогревая воздух, это более энергоемко нежели 5 сплитов?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На вентиляцию.
    1. 30% притока это ни о чем и дофига
    2. энергосбережение достигается установкой рекуперативного оборудования, в твоей схеме его нет.
    3. дело не в количестве сплитов. для кондиционирования воздуха нужно в разы больше чем для вентиляции, даже если уменьшить число оборотов вентилятора внутреннего блока кондиционера, все равно будет превышение расхода, а это дополнительные затраты энергии, как на перемещение воздуха, так и на подогрев. поэтому лучше разделить схему, кондиционирование отдельно, вентиляция отдельно
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ок, завтра спрошу про "рекуператирование"!)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно...:ogo: я выживу в своем доме? :faq: или пойти сразу застрелиться?...:close:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Битлджус, на самом деле, я особо не заморачиваюсь !) Мне и тех кубов воздуха на семью из трех человек и кота хватит выше крыши и без вентиляции, естественная то все равно будет, плюс вытяжки на кухне, в ванной, меня больше интересовало центральное кондиционирование !) Даже обогрев мне пофиг, в случае чего к УШП добавлю нагреватели ! А вот жара меня реально "вымораживает"!) Тем более я уверен, что мне друг плохого не сделает! Может просто его проектировщики подошли к вопросу, так, "что просилил, то и сделали!" !) Но это уже будем решать по его приезду ОТТУДА!)
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну это видно невооруженным глазом.
    он сделал ровно то, о чем ты выше написал, выполнил твое тех. задание на 100%
    последнее время замечаю, что либо у вас с юмором беда, либо шутки по-жизни дурацкие. если что-то конкретное объяснить, спрашивайте
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ну ка не ругайтесь, горячие финнские парни!)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Битлджус, то есть у меня просто получается система не энергосберегающая? Если мне нужно охладить воздух то работает канальный кондюк и охлаждает его, а уже охлажденный воздух из комнаты "улетает" по другой трубе на улицу? Если мне надо подогреть воздух, то канальник его нагревает и подает в комнаты ? И так же улетает уже нагретый воздух? Из за этого она неэффективна? Но ведь приточно-вытяжная вентиляция работает по такому же принципу, если нет рекуператора? И рекуператор ведь не 100 проц воздуха "подмешивает" а проц 30 те же?
