1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Может кто в курсе, чем покрасить просто ОСБ снаружи и внутри? ВОЖДИ наши хотят сэкономить, вот и задали такой вопрос... Что то я в затруднении. ОСБ-3 Кроношпан 12 мм
    у меня такое чувство что структуру ОСБ хрен чем укроешь, все равно будет видно эти щепки
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А знаешь...очень даже неплохо смотрится! :super:
    У меня баня ...фронтоны закрыты ОСБ...и покрашены серой краской АКВА ВИЛЛА...:victory:
    Очень ничего! :)]
  3. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Я Делюксом на водной основе покрасил в 2 слоя.
    Да пятнами, есть такое. Мне нравиться аналоговое. Стыки ОСб рашивками темными обобью.
    Фахтверк типа.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    При задувке вата подается с воздухом по гибкой "гофре". Гофра опускается почти до самого дна полости. Пока плотность невелика, вата свободно размещается в объеме, распространяясь значительно выше конца гофры.
    Начиная с некоторого момента этот слой начинает ограничивать свободу для передвижения новых порций материала, который может двигаться уже только в направлении от шланга. Движение обеспечивает энергия, переданная материалу воздушным потоком. Новые порции ваты поднимают плотность в зоне монтажа ниже точки выхода их шланга.
    Плотность поднимается до тех пор, пока давления воздуха хватает, чтобы "продавить" на выход вату. Когда плотность достинута, оператор ощущает это по изменению характера процесса (поведение шланга, нагрузка на компрессор и тп), после чего немного вытаскивает гофру, разворачивая ее под другим углом. Процесс продолжается до полного заполнения полости. Есть еще тонкости в "последнем шаге" - уплотнении материала в верхней части полости, рядом с отверстием.
    Для того, чтобы сделать все качественно и избежать, с одной стороны, вероятности усадки, с другой - перерасхода материала, нужен опыт. Ну и техника, позволяющая четко регулировать подачу материала и количество/давление воздуха в системе."
    paulspb, 27.01.12
    Отсюда пост 669.
    https://www.forumhouse.ru/threads/26958/page-45
    Видимо способ paulspb для профоборудования?
    "1. СУХАЯ ЗАДУВКА.
    Для осуществления способа СУХОЙ ЗАДУВКИ между каркасными стойками создается закрытая полость. Ограждающий материал должен быть подобран таким образом, чтобы паропропускная способнось повышалась изнутри-наружу.
    Шланг подачи ЭКОВАТЫ через технологическое отверстие (или разрез) сверху со стороны помещения помещается в закрытую полость, опускается вниз и происходит задувка ЭКОВАТЫ. По мере заполнения полости шланг вынимается. После заполнения полости ЭКОВАТОЙ отверстие (разрез) закрывается заплаткой.
    Видео-ролик, представленный ниже, дает представление о том, как происходит процесс заполнения стены Эковатой, а также демонстрирует способность Эковаты противостоять усадке.
    Нужно иметь в виду, что при СУХОЙ ЗАДУВКЕ ЭКОВАТА подается вместе с воздухом. Во время монтажа на стенки задуваемой полости оказывается определенное давление. Поэтому для утепления ЭКОВАТОЙ необходима предварительная консультация с нашим специалистом относительно стеновой конструкции и добросовестная строительная подготовка к утеплению."
    Отсюда:
    http://www.ecovata-spb.ru/sten.html
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Каждый применяет тот способ, который ему удобен, значительных противоречий между ними нет. В одном случае - дополнительные отверстия, в другом - дополнительные манипуляции со шлангом. Оба способа применяют при разном оборудовании и при любом способе возможные сложности преодолеваются за счет умений оператора. Дорогое оборудование не решает автоматически все проблемы - нужен навык.
    Но все-таки эта тема не про эковату специально, по этому вопросу есть отдельные темы, если хотите, можно прояснить интересующие вопросы в личной переписке :hello: .
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да, все достигается опытным путем, мне кажется универсального совета нет. Мы тоже пробовали несколько вариантов, пришли к тому, что нам наиболее удобно и без потерь в качестве
    и все таки!)ЧЕМ же покрасить ОСБ!?)
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Эта тема пожалуй единственная, где описывается опыт задувки пылесосом непосредственно в стены.
    Остальные пылесосом распушают и вручную укладывают.
    Поэтому каждый факт интересен.
    Хотел спросить с фотографией, но пока спрошу так.
    На фотографиях видно, что шланг подающий вату, одевается непосредственно на пылесос (на место где можно закрепить мешок). На это же место можно закреплять трубу воздуходувки, что идет в комплекте.
    Почему не закрепить шланг, поверх этой трубы? Слишком мало отверстие выходное?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Наоборот, оно широкое, как бы сужается к выходу, а шланг армированый, хрен натянешь!) Мы купили сантех скотч серый такой, тянется хорошо, в Кастараме, и им обмотали.
    То есть сужение "воздуходувки" по моему даже шире чем 70 мм
    Сегодня разговаривал с местным "Текносом" по поводу покраски ОСБ, предлагают такой вариант, обычная краска (не помню название) ,но у нее какое то крупное зерно, типа в два раза больше обычного, она густая, так вот, говорит, возьмите валик штукатурный фигурный и этой крской, должно получится прикольно!) Может кто что то подскажет!?)
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Завтра сфотографирую.
    Я купил шланг диаметром 51мм, и натянул на трубу, которая одевается вместо мешка для сбора мусора.
  10. Mons
    Mons
    Mons
    А разве в режиме воздуходувки из мешка не всасывается?
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Сегодня ударненько поработали, закончили верхнюю обвязку, обшили все стены целыми листами, на завтра подрезка-подгонка и начало "изобретения стропилки")
    ну может пылесосы разные!)
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Гладкую поверхность на ОСБ можно только шпаклевкой получить а потом уже красить. Временные двери в 4 слоя крыл, структура щепы видна была. И очень тяжело прокрашивать, брал тиксотропную Тиккурила.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    К Бошу есть такая труба, на нее можно надеть шланг диаметром от 50 до 70мм
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Затрахались в таком темпе... но все строится!)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Доделали фронтонные фермы, завтра Ютафол будем стелить, дожди обещают к концу недели. Потом будем делать внутренние перемычки в фермы. Уголы тоже недоделаны чуть чуть!)
