1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Кончились доски строганые ! Что то или не рассчитали, или все таки у нас штук 6 стянуло наше начальство втихаря!) Как результат, не хватило на стропила, на лаги есть, а вот на стропила кончились! Новый Хозяин попер на базу, но там расслабленные миллиардеры работают по субботам до 2 часов!) Приехал и предложил сделать их из нашей той, нестроганой, на то, что крыша будет волнами, сказал что пофиг 6все равно не видно!)А мы уже обленились и строгать нам просто лень!)Завтра посмотрим, может и построгаем!) Ну и вот результат сегодняшнего дня, доделали стены, верхнюю обвязку и нарезали лаги в размер, закинули их наверх и уехали отдыхать, делать пока больше нечего, опять не можем найти гринборд3 в краснодырске !
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тему ниасилил.
    коняра, какая получилась высота двойной нижней обвязки каркаса? В межкомнатных дверях об неё не спотыкаетесь?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    вопрос не понял, но высота дверей стандартная 2 метра 10 см по коробке. Высота потолков 248 см в чистоте
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    И там нет никакой двойной нижней обвязки, там сразу обвязка к плите крепится анкерами, то что под дверями доски, они всегда нами выпиливаются, делаем их только для того, что бы было удобно стену собирать и поднимать
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я правильно понял, что двойная доска только под внешними стенами? Если да, то почему?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я совершенно не в курсе интриги последних сообщений, в начале эпопеи вы делали так
    Впрочем, на этом фото ответ на оба моих вопроса, внимательнее нужно быть.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ааа) Ну да, мы везде выпиливаем под двери !) а толщина обвязки получается или 100 мм или 84, в зависимости от толщины доски!)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Анализ на халяву, только если верить его показателям, "белого Господина" нехило развели на обезжелезователь, который, судя по цифрам, и не особо нужен-то:)] Ну если только "на всякий случай":)
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Рома !) Тут о разводке речь не идет, скорее всего ему предлагали несколько вариантов по очищению, он выбрал такой, я при договоренностях не присутствовал, поэтому врать не буду!) И второе, все краны, все души, у всех в домиках краны "желтые" с налетом этим, я так понимаю кальциевый, вода реально жесткая. Насчет этого синего бака с электроникой не уверен что "обезжелезивотель", может какой то умягчитель? Надо поточнее спросить, я честно говоря, не вникал, там не до этого было. У соседей поставили просто бак накопительный, обычный пластмассовый здоровый, так они фильтры меняют каждую неделю, фильтры "ржавые" ,но там обычные бытовые стоят!)
    А мы тут так "красим,белим1",нам бы деревянную часть собрать и свалить!)К себе хочу!)
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Соскучился о родном:)], и он там бедный один!
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не сыпь мне соль на рану!)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Рома, узнал! Да, там не только обезжелезивотель, там еще 2 фильтра, рядом с этим "баллоном" синим стоят, в баллоне еще 2 фильтра внутри и какая то электроника, которая показывает на ЖК-дисплее,сколько воды прокачано, сколько еще "жить" фильтрам и прочее прочее !
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    С утра сгоняли на базу, купили строганой доски !) Решили со старой не париться! Сделали стропилку, "утянули" ее пока временными укосами, завтра "проставочки" сделаем, там еще косячок один выполз, один угол мм на 4 опустился вниз, надо будет под лагу прокладочку "выточить" золотыми руками!) На завтра заказал утеплитель и надо заскочить купить пленку на потолок, ну и плюс гвоздей "18 ГАУГЕ"!) Завтра будем пилить бруски на потолок и думать то ли гринборд искать пропавший, то ли от ОСБ 2 см отпиливать что бы в размер 60 между стойками попадать!)
    Ну и вот общий вид, наши говорят " ул Первой КОНЯЧЕЙ Армии" ее назовут !)
