1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 81
Каркасник на УШП в Краснодаре, начало эпопеи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем коняра, 30.05.12.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я слежу за вашей темой, видел!) Спасибо! НО, решили, вернее убедили Вождей сделать типа "финнского" дома, то есть обшить фасад доской 100Х20,вот рейсмус ждем, так как в продаже у нас или гуано или цена космоическая!)
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    И правильно... краска на osb думаю не вечна какая бы ни была. Можно еще метал профилем например, но у нас красивого не сыскать, а у вас и подавно наверное :(
    Еще офтопик... А что за МОНСТРО кирпичное на заднем плане вашей стройки? я от размеров прифигел слегка.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На гипсу димплеры поищите.
    Гипсом так-то дешевле шить внутрянку получается (если обрешетка не нужна), а если еще и уметь с ним работать, то там скорость...
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это здание Руководителя Полетов, ему на ВЫСОТЕ сидеть надо!) Советское еще, годов 60 постройки!)
    внутри уже почти все доделали гипсокартоном, осталась полоса сверху см 40 и откосы по окнам и дверям, гипсом и правда быстро все делается
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Не, я не про вышку. я про вон того [​IMG]
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    И почем у нас получается кв метр укупить? Я правильно поняла что стелить сами будете?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ааа!) это как раз и есть Кубанские Замки, изыски архитектуры!) через дорогу "дом"... правда его уже лет пять строят... редкостное уйоппище!)
    )цены у них от 350 руб за кв метр до 2500 по моему, это за черепицу, ну и положить ее от 1200 за квадрат... вот поэтому и решил сам делать, непонятно за что деньги такие платить, сложного там кроме того, что измерять все по 5 раз надо и аккуратно делать нет ничего!)
    начали таки делать у меня обвзяку!) Аж не верится!) Приехал наш местный СНТхэшный электрик и подключил СВЕТ !) теперь не надо к соседу удлинитель бегать включать!) Сделали сегодня немного, забыли электродрель, а шуруповерт подыхал быстро от 50 мм коронки !)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, чё коронкой сверлили?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не совсем коронка конечно, по дереву такая хрень типа коронки, но внутри не пустая а как бы на скос полость идет для отвода стружки. Технология у нас такая банутая!) Мы когда делали УШП не закладывали шпильки под обвязочную доску, это нам и аукнулось потом. По порядку- начинаешь сверлить дыру под анкер и вдруг попадаешь в арматуру, вторую дыру, опять в арматуру ...и так бывало до 5 раз особенно на углах) То есть о том, что бы разметить по доске где будут анкеры, не может быть и речи. Сначала ставили анкеры в те места куда она попадали примерно через 90 см, анкер 20Х160,потом на анкер насыпаешь порошка от шнурки разметочной, прикладываешь доску, бьешь молотком, что бы отпечаталось (причем разметка идет с изнанки доски) ,потом в эту синюю точку сверлишь перкой на 10, что бы с лицевой сторны повилась метка, потом по лиц стороне сверлишь этой "коронкой" углубление под шайбу 50 мм, потом просверливаешь перкой на 22 дыру под анкер!) Одеваешь доску на анкер и прикручиваешь!) Вот такой секс мы себе придумали, по другому никак, не попадает бывает анкер на пару мм и пипец, начинаются танцы с бубнами!)
    на фото видно, что анкеры не в линеечку идут, а абы как!)
    сверло Форстнера вроде называется эта "коронка" ,аж самому стало интересно ЧТО ЭТО ТАКОЕ!?)
    или фреза какая то)
    https://www.instrumentom.ru/good/3187/Nabor_Frezy_FOSNERA_po_derevu_v_plastikovom_bokse_5_sht_10-35_x_90_mm ВО !
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понятно. Мне повезло. ни разу не попал в арматурину.(вроде.- давно было)
    Сверлил буром с ударом. Прямо через доску. Доска 200мм. шириной, потому и не попадал в арматуру.
    Вам нужно было не по центру доски сверлить, а к внутреннему краю ближе.
    Вы же к внешнему краю доски стремились, где арматуры больше.
    Делать гнездо под шайбу, излишество.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Перед заливкой УШП бетоном, можно макрером сделать отметки на пенопласте,
    в том месте где лежит арматура
    примерно так
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А. если там продольная проходит.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    научился на первой плите!?)Помнил?) а я вот нет!)Тем более мне кажется мы тебе все метки усрали!)
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    так продольная же концами тоже выходит на края, там тоже делал отметки,
    продольная арматура как правило идет ровно и параллельно бортику,
    для тонкой арматуры я рисовал одну риску, а для толстой - двойную
    тонкий слой бетона от пенопласта легко снимается после высыхания штапелем
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Потихоньку рвемся на два обьекта, но свой сейчас ОБЬЕКТ номер ОДИН!) Сегодня доделали обвязку по периметру, завтра внутренние под внутренние стены будем делать!) Погода отличная, чего и остальным желаем!)
